想弄个电蚊子的纱窗高压源没法解决
11767641772013/04/19电子技术 IP:天津
貌似现在的电蚊子纱窗都是1kv左右的这样纱窗的栅格小挡风而且落土
我想用10kv或者更高的电压来做纱窗可以把间隙拉大一下而且电死的几率更大
问题是高压电源如果直接用大电流的就会拉起电弧并且没法灭掉造成火灾之类的
小电流的话可能电不死蚊子或者燃不起电弧所以
我像的是用电容
但是如果蚊子过多的话充电速度跟不上就悲催了
而且郁闷的是除了倍压整流没找到空载基本功率很低带载荷功率很大的高压源
求一个高压源啊!!!!!!!!!!!!!
29
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
517595
电蚊拍~~~~
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
517608
Zvs不知道行不,估计功率有点太大了。。。
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517618
回 1楼(celeron533) 的帖子
试过了充电太慢了
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517619
回 2楼(kokming999) 的帖子
zvs功率太大了空载功耗也太大了
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517661
回 5楼(yun8023ying) 的帖子
我擦擦擦见到大婶了“大爷”这玩意不错真心的貌似那个一般骂人都是先草大爷吧。。。。。。 [s:178]  [s:178]  [s:178]
嗨分不够啊悲剧
+5
最高主机泡泡
2013-04-19
哈哈,我知道你肯定想扣分了是吧,我也是、、升到十步就好了
+10
delete
2013-04-20
ironfly
11年10个月前 IP:未同步
517689
电压太高,距离太近会直接跳火,不建议!
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
517693
用电蚊拍的单管自激电路?
比如:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/46681
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517774
回 7楼(ironfly) 的帖子
我也是纠结这个问题而且如果电弧飘到塑料上后果不堪设想啊
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517775
回 8楼(kokming999) 的帖子
电流太低三极管烫得要死
小猪猪_
11年10个月前 IP:未同步
517808
电老鼠那种可控硅触发的怎样?平常没蚊子的时候功耗很低,但是无论用什么,得想到自动清除尸体的办法。不然就是满屋子鸡肉味,嘎嘣脆
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517831
回 11楼(小猪猪_) 的帖子
没查到是不是那种调整可控硅导通角调压的东西
要是的话貌似电压太低了
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
517837
建议LZ考虑用电容储能,一击必杀,然后电容充电用电阻限流,这样的情况就是电容一直有高压,但是一旦进入蚊子,以下子放电杀死,若还没杀死,或者说网间仍然短路,电容通过电阻充电冲到一个电压又放电,最后当网间短路消除,电容冲回原电压,继续等待蚊子。。。。
小猪猪_
11年10个月前 IP:未同步
517854
回 12楼(1176764177) 的帖子
呵呵,度娘也不是万能的哈,去图书馆找找,大约子亩产2.1T那个时代的书有你想要的。
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517869
回 13楼(justinpiggy) 的帖子
主要是充电的高压源问题难道我非得用个1:1隔离变压器+20倍压给电容蓄能才行啊
justinpiggy
11年10个月前 IP:未同步
517878
回 15楼(1176764177) 的帖子
当然是用高频逆变。。。
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
517903
回 楼主(1176764177) 的帖子
单管自激推高压包,电源用5V充电器可能已经够了,别做功率太大小心电到自己
解决空载功耗问题可以用反馈控制电源通断间歇工作
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
517925
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
反馈是采集输出蓄能电容电压?
那么高电压就算加上100m电阻感觉也不合适
ljk
11年10个月前 IP:未同步
517936
要想空载功率小就一定要降低工作频率,还得尽量是正弦波!
工频变压器:6.5%硅钢或非晶CD型铁芯,降低磁密使用,1:15再加2倍压,利用倍压电容实现无损限流。就长期可靠性来说,这是最佳方案。
ZVS降频:最常用的PC40工作频率低于10KHz即可忽略铁损,做好含浸,音频噪音不太大。
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
517990
回 18楼(1176764177) 的帖子
采集变压器初级的开关管集电极峰值电压也可以,与输出电压有一定比例关系,不精确但对粗略控制已经足够。
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
518117
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
我用施密特触发器试试
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
518191
回 21楼(1176764177) 的帖子
开关管关断时C极电压峰值很高时间很短,要二极管、电容检波和电阻衰减。
另外开关管C-E之间要并联几千pf到零点几uF的吸收电容(耐压数百V以上)否则杂波较多不容易测准。
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
518456
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
直接测量升压电路输入电流不就好了电容充满了电流就降低了
longgexu
11年10个月前 IP:未同步
518602
用大一点的电容可以的,碰到直接炸飞,再蓄能,不过声音很大,
1176764177作者
11年10个月前 IP:未同步
518674
回 23楼(longgexu) 的帖子
可以考虑一下微波炉电容升压用倍压整流吧没声音低功耗就是貌似功率低了点
liyiem
11年10个月前 IP:未同步
518832
你可以用微波炉的升压
史考兵
11年9个月前 IP:未同步
524797
我觉得用个风机应该就可以吧,刷子容易粘到尸体。而且风机还能顺便除味
引用第10楼小猪猪_于2013-04-20 04:11发表的  :
wuncle
10年9个月前 IP:未同步
685397
LZ,我也一直在找你想找的这种电源,偶然的机会在TB上看到了。
是一个太阳能灭蚊器的升压模块,输入12V爬电距离大于等于4mm,而且可长时间短路/空载。
我的刚到手,呵呵。
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
685431
夏天到了,灭蚊。蚊香还是王道
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,15时35分前活动
null
