这样的充电曲线是否正常?
天易2013/04/09电子技术 IP:广西
对铝聚合物电池的充电问题一直没有过多的接触。根据网上的有关资料,今天找了一块标称300ma的小电池折腾了一下,得出下图曲线(不保证数据的准确性,因为所用到的二只万用表都是便宜货,呵呵)。
天易 作者
11年10个月前 IP:未同步
514480
哦,说明一下,外接4057时,电压到4.2V,电流降低到10ma时,貌似关断了(电流为0)。不接4057时,电压到4.3V关断(电流为0),但关断之前,电流未见明显降低(80ma左右)。
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
514485
回 2楼(哈迪斯2001) 的帖子
PROG,我是二个串接的。一个是10K,一个是2K。单个10K时输出100ma,再串接2K时,85ma。
晕死,主贴的锂聚合物电池,打成“铝……”
天易作者
11年10个月前 IP:未同步
514531
回 4楼(哈迪斯2001) 的帖子
5V的电压据说木问题。电阻是调节充电电流大小的——请注意,电池容量,只有300ma。
天易
2011/02/03注册,7年7个月前活动
淡定
