原电池——详编版。
无敌小贱2013/04/06极客DIY IP:广东
各位,我真不是因为偷懒不上图不打字,我是真受不了不知道什么时候就被一下就全部清空的打击啊。。谅解吧,。喷的凶。。呵呵。
我用易拉罐和实心铜导线做了一个电解池子,然后我突发奇想的想要给他充电,结果奇怪了,易拉罐壁有大量气泡冒出,正极铜线上也有白色絮状物析出,电压变高(很明显不是正常原电池的电压),不过电高峰过后电解池就废了,生成各种奇怪的东西,求化学帝给个真理。
电解?点击此处查看视频
然后也分享给大家下我DIY原电池的过程。很实用。
我之所以要固定在里面是因为考虑到挂在上面太容易碰壁了,不好弄。
其实我也就瞎玩玩,请不要用太专业的眼光看我的烂东西,谢谢了。
而且,好吧,其实我做的东西一直考虑门槛的问题,我总想着我做的东西要别人也做得起。。
还有,我的电解液都是食盐水,因为最近天气潮湿盐都坏了,不用白不用,呵呵。
+1  科创币    顾咪咪    2013/04/06 你的万用表没点瞭
+100  科创币    天易    2013/04/06 这样发帖就对了。
+25  科创币    【四方】    2013/04/07 鼓励实验
+1  科创币    okingkoom    2013/04/08 我初中的数学老师全家全族死的太早;楼主能不能解释下下,单个原电池电压不到0.5v,4个串联就到了3.7v?
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
513746
前面的是什么》》》
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513759
回 1楼(【四方】) 的帖子
哪个是什么?
q81919119
11年11个月前 IP:未同步
513760
电解食盐???确定lz的电极没有挂?[s:275][s:275]
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
513778
作为最古老最环保的防腐剂盐居然坏了
lz知道铝汞剂在空气中会怎么样么     楼主背一遍金属活动性表给我听
目测铜表面生成了氯化盐和氧化物组成的氧化膜
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
513779
最开始前面有一堆乱码
11年11个月前 IP:未同步
513781
也许是铝离子水解  造成的吧    可以取样加氢氧化钠检验一下
至死方休
11年11个月前 IP:未同步
513788
好的我也来做做
xiying12571
11年11个月前 IP:未同步
513815
我也感觉是电解,,,,
无语·回忆
11年11个月前 IP:未同步
513825
记得楼主说过给他充电,那不就是电解了吗····电解食盐
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513856
回 4楼(20!不曾存在) 的帖子
好滴,想问一下电压问什么变高了涅?因为生成了什么?
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513857
回 5楼(【四方】) 的帖子
谢谢关注,我修改了N次了,
wzh19940105
11年11个月前 IP:未同步
513874
啊。。应该是氢氧化铝的吧。。按照金属活动性顺序表来说铝比铜活泼所以先失电子。阴极。。氢气不解释
白色衬衫520
11年11个月前 IP:未同步
513884
我做过类似的,原理简单的说是这样:
一,电解过程:
1,电解食盐水生成的是氢气和氯气以及氢氧化钠。2,你说的是铜丝做正极,铜丝看样子是黄铜做的,黄铜含30%以上的锌,锌的还原性高于铜,所以铜丝中的锌先于铜被正极产生的氯气氧化。3,被氧化的锌成为锌离子,锌离子与溶液中的氢氧根离子结合成不易水解物质:氢氧化锌,氢氧化锌为白色絮状物。而负极的铝和产生的氢气不发生反应,故易拉罐壁有大量气泡。
二,原电池放电过程:
1,电解之后两电极附近有未反应的高还原性H和强氧化性Cl。
2,这就构成了一个燃料电池,所以能产生电压。
3,
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
513915
回 13楼(白色衬衫520) 的帖子
求燃料电池概念
你见过黄铜锁吗   你知道黄铜有多脆 有多硬吗  电阻有多少吗   做电线不知道要死多少人
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
513916
回 10楼(无敌小贱) 的帖子
你说点解食盐水会产生什么    一共就几样东西   H2 O2  Cl2 CuO Cu2O HClO HCl
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
513920
记得盐水通电一会之后一侧电极会异常光亮,另一侧会腐蚀的不行
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513932
回 13楼(白色衬衫520) 的帖子
矮油!!感谢!呵呵,可是这样的放电能持续多久?电力很强劲呢,我想做这样的电池组藏抽屉里或桌子下柜子里,再引两个电极来点小草帽LED,环保美观。
或者,我看大哥很厉害的样子,有没有什么更易得,放电又更持久的电解液?
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513935
回 13楼(白色衬衫520) 的帖子
额,还有氢气?话说我四个做的电池组可是生成了很多气泡勒,玩火箭用得着》?
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513936
回 16楼(我说要有光) 的帖子
光亮的也许是负极,因为我这个负极反应很强烈,气泡冒得像温泉一样。
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513937
呵呵,谢谢天哥哥了,我喜欢在这版发帖。
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513938
你想充电,但实际上在做的是电解。
据我了解,可充电池的电解质、电极都是比较特殊的材料,这样才能达到 充电-放电 的可逆反应,LZ可以参考一下铅酸电池的反应方程式(来自百度):
http://zhidao.baidu.com/question/275414869.html
负极材料:Pb  正极材料:PbSO4  电解质溶液:H2SO4
放电过程  负极:Pb - 2e- + SO42- = PbSO4
                  正极:PbO2 + 2e- + SO42- + 4H+ = PbSO4 + 2H2O
                 总反应:Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4  + 2H2O
充电过程  阴极:PbSO4 + 2e- = Pb + SO42-
                  阳极:PbSO4 - 2e- + 2H2O = PbO2 + 4H+ + SO42-
                 总反应:2PbSO4 + 2H2O = Pb + PbO2 +  2H2SO4
不是什么电池充的放电的化学反应都是可逆的
这个是之前一次发帖大侠留下的。
出处:daxus
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
513946
回 楼主(无敌小贱) 的帖子
全部清空..  你不会备份么
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
513947
回 19楼(无敌小贱) 的帖子
光亮的原因是发生了还原反应   另一边被腐蚀  不可能光亮
无敌小贱作者
11年11个月前 IP:未同步
513981
回 22楼(20!不曾存在) 的帖子
你发过贴嘛。图片的注释没办法备份。
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
514022
回 24楼(无敌小贱) 的帖子
在桌面新建个文本文档会死、?
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
514031
回 24楼(无敌小贱) 的帖子
话说你这个万用表好用吗?我买过一个,用了4次坏了。。。。。
okingkoom
11年11个月前 IP:未同步
514192
引用第13楼白色衬衫520于2013-04-07 00:04发表的  :
我做过类似的,原理简单的说是这样:
一,电解过程:
二,原电池放电过程:
13楼忽略了1个问题,所以解释很不靠谱。铝与锌都是两性金属,都可以与碱溶液反应,放出氢气。原电池神马的解释更不靠谱了。
jian
11年11个月前 IP:未同步
514547
充电是电蚀刻
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
514552
确实,给这种原电池短时充电,输出电压会变高几秒,
猜测的原因是进行原电池反应时电极上产生氧化物,阻碍了反应,使反应速率降低
充电时发生电解反应,去掉了电极上的氧化物,时一段时间内反应速率加快……
电解食盐水时,产生氢气的阴极被还原,因此会变亮
产生氯气的阳极被氧化,在使用较活泼金属电极时,几乎不产生Cl
这个电极腐蚀严重,应采用石墨或铂做电极……
无敌小贱
2012/11/27注册,7年1个月前活动
