【哈迪斯实验室】太阳能光板实测(改进版)
哈迪斯20012013/04/04极客DIY IP:山东
DSC00204_1459x1094.jpg 新的太阳能光板到了[s:263]再次对其进行测试
由于上次坛友提出了关于功率测定的问题,经过查找资料楼楼进行了对实验进行了改进,太阳能电池的基本技术参数除短路电流和开路电压外, 还有最大输出功率和填充因子。最大输出功率也就是的最大值。     对太阳能光板进行伏安曲线、短路电流和开路电压的测定
资料如下
填充因子=最大功率/短路电流*开路电压
填充因子是代表太阳能电池性能优劣的一个重要参数。填充因子值越大,说明太阳能电池对光的利用率越高。填充因子理想值为1。
如果连接一个负载电阻R,电流I可以被认为是两个电流之差,即取决于辐照度Φ的负方向电流Is,以及取决于端电压U的正方向电流ID。
由此可以得到太阳能电池伏安特性的典型曲线。在负载电阻小的情况下,太阳能电池可以看成一个恒流源,因为正向电流I可以被忽略。在负载电阻大的情况下,太阳能电池相当于一个恒压源,因为如果电压变化略有下降那么电流I(U)迅速增加。
(实际测定伏安曲线符合上述)
仪器
太阳能电池
万用表两块
多圈可调电阻
无视那个电流表吧·······
二楼为数据(测定数据有部分省略剩余为典型值)
如有意见和建议请大家及时提出谢谢~~~楼楼会虚心学习提高水平
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
哈迪斯2001 作者
11年2个月前 IP:未同步
513251
1  :品牌不明太阳能光伏电池
【规 格】:78*78mm
【功 率】:0.75W.
【电 压】:0.5V
【电 流】:2.8A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:  0.5610V
实测短路电流Isc:     1.01A
计算最大功率Pmax:    0.3038W
填充因子    =          0.561
2 :品牌不明太阳能光伏电池
【规 格】:35*52MM
【功 率】:0.27W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.54A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:     0.57V
实测短路电流Isc:       0.45A
计算最大功率Pmax:      0.1536 W
填充因子    =          0.5988
4  :日本三菱太阳能电池片
【规 格】:78*24MM
【功 率】:0.3W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.6A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc:    0.54V
实测短路电流Isc:     0.41A
计算最大功率Pmax:     0.1519W
填充因子    =             0.6860
6  :夏普单晶太阳能电池片
【规 格】:78*26MM
【功 率】:0.3W
【电 压】:0.5V
【电 流】:0.6A左右
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
[upload=8]
实测开路电压Uoc:      0.57V
实测短路电流Isc:       0.42A
计算最大功率Pmax:      0.1344W
计算转换率:
填充因子    =                0.5614
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
513257
这是新到的太阳能光板全是~~明显不是民用级别[s:263]  比其他的的做工好不少 ~~反面有金属镀层和编号~~
这是半透明的太阳能光板~~楼楼只有两块没舍得焊·····[s:220]  所以就不放这个的测评了
以下为Pilkington太阳能光板的测试结果
7 silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 51 * 29 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc        0.56V
实测短路电流Isc         0.25A
计算最大功率Pmax       0.085W
填充因子 =           0.6071
8 silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 39 * 21 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc      0.50V
实测短路电流Isc        0.21A
计算最大功率Pmax       0.0552W
填充因子 =            0.49
9 silicon solar cell Pilkington
【规 格】: 65 * 40 MM
【产 地】:美国
实测伏安特性曲线数据(典型数据):
实测开路电压Uoc     0.54V
实测短路电流Isc      0.54A
计算最大功率Pmax     0.1519W
填充因子   =              0.5209
[u]
[/b]
+50
justinpiggy
2013-04-04
这次做得很不错,填充因子很重要。其实更加正确方法是将数据拟合出函数然后电脑计算功率最大值。
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
513262
你这样做数据太少,不能保证最大功率点就在你的取样点上。
哈迪斯2001
2013-04-04
嗯嗯谢谢~~数据有所省略只留下了典型数据·····等暑假时用单片机进行模拟和测算
11年2个月前 IP:未同步
513264
不是民用级别?  哪买的
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
513266
这里是我做的一片很小很小的硅光电池的试验数据,可以看到我这里分别作了U-I散点图、输出功率和负载内阻的关系图、短路电流和光强的关系图(已拟合)、开路电压和光强的关系图(已拟合)、最大输出功率和光强的关系图(由拟合函数绘制)。
那么你需要的最大功率可以非常容易从第二个图的峰值处得到
attachment icon Solar Cell.pdf 6.49MB PDF 52次下载 预览
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
513291
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
513293
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
非常感谢~~主要是没有实验器材~~等暑假那单片机做一个测量器材再进行测量[s:263]·······
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
513344
回 6楼(哈迪斯2001) 的帖子
这个不一定要单片机的,用两个表完全可以完成,单片机只是自动化了而已,其实你只需要一个电子负载而已。。。
我想说的只是关于后期数据处理上的一些重点
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
513370
回 8楼(justinpiggy) 的帖子
嗯好的~~ [s:217]
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
513374
楼主的半透明是哪里弄的[s:274]ebay上买过一些效率居然比柔性还要低
配上可编程假负载出来的数据曲线更直观实用。
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
513396
回 10楼(cnxunuo) 的帖子
德国SUNWAYS双层透明太阳能电池片
规格:100*100mm
功率:1W
电压:0.5V
电流:2A
唐朝赋兮
11年1个月前 IP:未同步
526420
楼主,我这有俩块10w,貌似是21还是18V的多晶,真心不知道降低电压,买的降降压板貌似没法给手机充电,无奈。请问怎么连接?
科创潜水员
11年0个月前 IP:未同步
534559
看起来挺不错的
科创潜水员
11年0个月前 IP:未同步
534560
我觉得还是最后的那个太阳能电池好
哈迪斯2001
2012/02/02注册,2年10个月前活动
