可以问一个超弱鸡的问题吗!
sumperqq2013/03/25电磁炮 IP:广东
铜线到底要选直径多少的呢?以电容为450V 1000uf为例,假设我增加了电容例如变成450V 2000uf,那电流肯定变大了,那万一铜线太细,被烧断了怎么办!这事一直困扰着我/(QwQ)\
我说要有光
11年10个月前 IP:未同步
510534
先测一下整个铜线的电阻,电流就可以计算出来了,电压不提高的话电流不会无故增大
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
510538
回 1楼(我说要有光) 的帖子
主要是想知道电磁炮瞬间电流那么高,会不会把铜线烧掉。
井蛙
11年10个月前 IP:未同步
510552
电容放电时间非常的短,导线不是太细的话,应该没问题
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
510558
根据短板原理,导线截面积只要比电容引脚截面大,即可保证不会烧毁。所以在选取导线的时候,看看引脚有多粗,就买多粗的导线即可。
华蓥
11年9个月前 IP:未同步
510744
可以计算的吧。
对于450V的电容计算能量很简单的方法就是10.1uF/每焦耳=10uf/每焦耳。
1000uF=100焦耳。2000uF=200焦耳。
    对于水来算。200焦耳可以使十克水升高5度。十克铜升高51度。如果铜线非平均受热
假设某长度内的电阻高一倍。基本也不可能。51*2+环境温度30吧。132度吧。完全不会烧断。
一个线圈也不会只有十克。也不可能某个长度内有正常的两倍阻值。(有可算错)
       其实吧有经验的不用算。200焦耳对把十克线圈怎么样了????
power_rdx
11年9个月前 IP:未同步
510749
回 5楼(华蓥) 的帖子
对于线圈炮,有多一半的能量都以电磁波的形式释放出去了,变成热量的只有一小半
sumperqq作者
11年9个月前 IP:未同步
510759
回 6楼(power_rdx) 的帖子
大概明白了!
终究是曲
11年6个月前 IP:未同步
549835
q=i2rt   你时间这么短还用在乎发热?不过太细电阻会变大,电流起不来也不好,貌似大多数人都是用的1mm左右的漆包线,几百匝电阻也不太大、、、、
sumperqq
2012/09/09注册,3年0个月前活动
