关于多级的线圈炮的小问题
sumperqq2013/08/18电磁炮 IP:广东
大大们,我有几个问题要问:
1、多级线圈炮的线圈接通和断开的时机是什么?比如一个二级线圈炮,一级线圈启动并发射弹丸后,弹丸到什么位置启动第二级线圈和结束第一级线圈好呢?
2、我看见大伙们做的多级线圈炮每一级线圈的绕层,铜线都有所不同啊,为什么呢?电能方面呢?
以上(请原谅我问些幼稚的问题,但是高中知识有限啊…………
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
561380
磁阻式线圈炮每一级的关断时机就是子弹到达或进入线圈中心时……下一级开启的时机则是弹丸进入或接近线圈入口时……第二个问题的意思我看不懂……比较抱歉
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561565
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
第二个问题是想问问两个级的绕发是不是不同的
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
561585
回 2楼(sumperqq) 的帖子
可以一样也可以不一样
只要能够使得吸力保持在最大值就行了吸力计算公式
不过这条公式有一个问题就是这是在一个理想状态下进行的计算。这个计算中没有考虑到弹丸的磁饱和问题。若弹丸在此时饱和了那么将会导致受到的吸力降低
然后就是控制的问题
匝数越多电容的放电时间越长,长了就会导致会拉。短了就会使得弹丸受力情况出现问题。比如弹丸明明在线圈后面的但是电路一接通后弹丸只会稍微的往前抖了一下而又没有到达或经过线圈中心。只是位置稍微往前移了一下。这就是时间过短导致的。
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561644
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
不错不错,我懂了,大感谢(艾玛,字比我漂亮!
+10
badboy-fly
2013-08-18
我的字一般般而已……下次提问记得要详细说说问题……有些人虽然知道……但是却看不出题意啊
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561918
今天忽然萌生了一个问题,当子弹通过线圈中部后立刻断电,那么如果还有电流的话,岂不是会产生感应电流?这对弹丸不就产生了影响?(吸力什么的
badboy-fly
11年9个月前 IP:未同步
561960
回 5楼(sumperqq) 的帖子
其实感应电流在电路接通的时候就已经出现了。。。在这里感应电流由涡流而生,随涡流的变大而变大
因为整个电路中存在着等效电阻和电感。因此电流是不会再电路闭合瞬间达到最大值,而是从0上升(过程很短)这时候电流大小就会不断的出现变化。涡流就会产生,而且随着电流变化率 di/dt(一个表示电流变化大小的数)变大。涡流也跟着变大。不过这股感应电流确实会对弹丸造成一定影响。甚至还会导致弹丸从线圈后面推了出去。。。
电生磁、磁生电。电和磁之间的关系都是成正比的 如果感应电流达到一定强度,那么感应电流形成的磁场也将会达到一定的强度。根据楞次定律(http://baike.baidu.com/link?url=u2pvVO-cM2okW6dIUer7sRIt5H0-AFtW3NYr0vXrKg5-rXLwUSMwsYaJ5PlHmwEQ)可以得知这股感应电流的方向和线圈电流的方向相反。导致弹丸上的感应电流形成的磁场和线圈磁场同极相斥。如果这时候线圈对弹丸的吸力<两个磁场间的斥力 那么弹丸将会从线圈后面推了出去。如果相等,那么就无法运动。但是如果线圈对弹丸的吸力>两个磁场间的斥力 那么将会按照磁阻式线圈炮的原理发射出去。(其实利用这两个磁场相斥的原理做发射原理的电磁炮也有 叫做 感应式线圈炮)
sumperqq作者
11年9个月前 IP:未同步
562000
回 6楼(badboy-fly) 的帖子
刚刚研究点炮原理时候知道了,若不想产生拉力,就要在子弹通过中点时迅速加一个负电压抵消啊。(让你打那么多字真是辛苦了!!!!
badboy-fly
11年9个月前 IP:未同步
562003
回 7楼(sumperqq) 的帖子
嗯 可以这样。。。。你去看看我以前发的帖子。。。再说什么是辛苦。。。几K到几W啊。。。
sumperqq
2012/09/09注册,3年5个月前活动
