求助!关于RFID无线技术。这个问题或许很简单,但是我不懂。。。。
sumperqq2013/08/10电子技术 IP:广东
有什么电子元件能探测到rfid阅读器的磁场?是阅读器的,不是检测rfid标签。大大们,大感谢啊!
20
yanli12321
11年10个月前 IP:未同步
558597
用RFID标签改装[s:178]
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
558600
回 1楼(yanli12321) 的帖子
主动式的能改成被动的吗再输出变量吗?
chaily94520
11年10个月前 IP:未同步
559152
回 楼主(sumperqq) 的帖子
目前RFID主要分四种频段,125KHz,13.56MHz,915MHz(称为超高频),还有2.4GHz的,2.4G的是使用有源标签的,前三种基本都是使用无源标签。而楼主说的估计不是13.56MHz的就是915MHz(注意国内超高频用的是915MHz,有些国家用的不是这个频率)的。要探测先搞清楚使用的是哪类,然后做个同频率的接收器就可以了,因为13.56MHz的和915MHz的读卡器(楼主说的阅读器,超高频的还称为读头或RFID天线)都在工作的时候一直发出信号的,尤其是915MHz的,在很远的地方都可以用对应频率的接收器探测到。
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
559156
回 3楼(chaily94520) 的帖子
我在想用霍尔元件探测磁场的可能性,因为我不需要匹配连接。但是我不知道会否受到附近环境的影响。
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
559191
回 4楼(sumperqq) 的帖子
快速交变频率上百k的磁场用霍尔元件。。。。
用线圈更好,还便宜(反正本来的设计都是用线圈的)
chaily94520
11年10个月前 IP:未同步
559237
回 4楼(sumperqq) 的帖子
不行的,你不了解无线电的原理。霍尔元件不是这么用的。读卡器发出的是无线电信号,不是磁场。
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
559252
最简单常见的 mifare M1S50系列读卡机 用带NFC功能的手机即可。
任何读卡机,类似矿石收音机原理做一个场强仪都可以检测。具体请谷歌
cumt
11年10个月前 IP:未同步
559407
工具一般用proxmark3,简单些用122u,如果分析磁场就用sdr啊,一般的就用无线电里的一些设备,高端就用usrp
delete
2013-08-13
太和谐
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
559581
回 5楼(kokming999) 的帖子
线圈怎么跟单片机接线啊……
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
559583
回 6楼(chaily94520) 的帖子
读卡器的原理不就是用变化的磁场为标签上的线圈产生感应电流么。
chaily94520
11年10个月前 IP:未同步
559625
回 10楼(sumperqq) 的帖子
交变磁场就发出的是电磁波,但不是用霍尔元件来检测,是要用对应频率的接收探测器,简单来说,就是至少需要谐振线圈。
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561035
回 11楼(chaily94520) 的帖子
直接用射频接收模块可以否?
chaily94520
11年10个月前 IP:未同步
561242
回 12楼(sumperqq) 的帖子
可以,频率对应的就行。有些超外差的还不一定有线圈,但灵敏度不是很高,靠近才能探测到。超高频的比较远些。
cccyl
11年10个月前 IP:未同步
561283
如果仅仅是用来检查有没有信号发出,用线圈和LED做一个这样的东西就行了,有信号的话LED会发光的
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561351
回 14楼(cccyl) 的帖子
诶诶,不知道电压合适给单片机,毕竟频率不一样的话,电压就不一样了。若果影响不大可以直接用线圈,就可以没那么麻烦了。
cccyl
11年10个月前 IP:未同步
561481
回 15楼(sumperqq) 的帖子
你能说一下你要做什么吗,也许有更好的方法,但是如果我们都不知道你要做什么,那样很难帮你的
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561561
回 16楼(cccyl) 的帖子
主要是能检测到射频的信号,然后能给单片机反馈一个信号就行了。不用测定频率。
cccyl
11年10个月前 IP:未同步
561623
回 17楼(sumperqq) 的帖子
这样应该可以
sumperqq作者
11年10个月前 IP:未同步
561650
回 18楼(cccyl) 的帖子
恩,有时间我去试试
sumperqq
2012/09/09注册,3年5个月前活动
