求助能让这样装卸机械自动运行
逝水流2013/03/13机械与工具 IP:河北
未命名.jpg 我是干体力活的,现在腰间盘突出,好像又得了肩周炎了,干体力活很吃力,想做个自动装卸的机械,请大家帮我看看具体怎么做,先行谢谢了,我先上个草图大家帮忙看看能不能实现自动装卸,最好是低成本的实现
就是这么张图,画的草点好多都没注明
右上侧那个方框A是个能左右移动,探头能上下伸缩,头部能做外撑或加紧的卡头。
中间横梁B是支撑A及其横向运动(是用丝杠传动还是齿条?)
左下侧那个方块C,中间的那个轴是能做上下和旋转运动的。
大体运作方式就是A向下伸到工件出然后撑工件内孔,然后缩回到安全高度,然后A在B横梁上移动到C处上方(A的中点正好与C转轴中点线重合),然后A向下伸使工件放在C转轴上,松开工件A升起回到原点继续夹取工件,同时C转动设定好的时间比如是7秒(时间是能自由设定的那种),然后7秒后向下缩回,C上面的工件被取走然后复位并停止转动,A又移动到C上方,再继续前几步下伸-松开工件-缩回-回原点装夹 C也继续循环 转动-等待设定好的时间-向下缩回-复位停止转动
大概就是这么个过程,怎么做才能让他自动运转就拜托各位了,移动误差最好小于0.5毫米
语言表达可能不是很清晰,另先行谢谢各位了,拜托拜托
来自:仪器与装备 / 机械与工具
63
逝水流 作者
11年10个月前 IP:未同步
507231
回 2楼(燃气透平) 的帖子
我现在只是有这么个大概的想法,整体大小估计在长1000*高800*宽200mm吧,这么大应该就够用了,工件一般在10千克以内,工作的位置变化都不大,就是时间变化不小,一开始想的是用一群限位开关,可是光想着我就头大,电气这块我跟不会差不多,cnc应该是很好在加上步进电机可以实现移动,可是我不会安装调试。。。 5.jpg
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507232
回 3楼(1805) 的帖子
我学过数车数铣要是说编程什么的我也许还会点,可是要是制作,只能求助大家了 [s:226]
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507444
回 6楼(jrcsh) 的帖子
还是不会啊。。。像什么连接啊传动啊用什么,看了diy铸铁数控雕铣机的那个感觉机构差不多,可是要花3w块,有点承受不住[s:226]
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507445
回 7楼(snomom) 的帖子
额,我去在下个cad,当初学的时候是2004现在都出到2013了,就用了13,结果悲催了,我都忘的差不多了
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507679
回 10楼(celeron533) 的帖子
通用的的,没明白是什么意思?要是限位开关那样的会不会定位不准?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507683
回 11楼(jrcsh) 的帖子
距离不长有1米足够了,3万还不至啊?要使用光轴做滑杠行不?这样会不会省钱?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507686
回 12楼(绘梦工坊) 的帖子
那个工作机器是高频炉,汽缸会不会受热炸掉[s:267],昨天问了问机械臂,要7w块,吓死人了,要是换成2个自由度的机械臂好不好做?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507687
回 13楼(cnacd) 的帖子
嗯,就是这么个意思,能大概预算处多少钱吗?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
507688
回 14楼(snomom) 的帖子
不用5轴,3+1就好,转换成机械臂是不是能省点钱?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
508015
回 20楼(celeron533) 的帖子
不能直接是限位开关?还要用单片机?有没有一断电就能抱死的电机?就跟车床上那停车卡盘就立即静止的那种,要是有这样的电机就好了,直接限位开关就能用,就怕断电还要溜车一阵,那就不好闹了,要是这种能不能实现?利用圆的旋转半径来做横向运动,小臂人为调节半径范围,用限位开关控制高度,旋转角度,用梯形丝杠做传动丝杠,而且还有自锁性,要是有自抱死电机是不是能实现?不用单片什么的,直接机械控制,图看着费劲将就一下吧,软件不熟悉画不好 625.jpg
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
508016
回 23楼(jrcsh) 的帖子
造价太高了啊你看下你楼下那个图能不能实现?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
508019
回 21楼(celeron533) 的帖子
明天把那个找个相发上来,光说说不清楚,第一次发贴一点主张也没有,所以只能想起一点说一点,多多包涵
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
508024
回 22楼(jrcsh) 的帖子
嗯大部分可以找人代工,我们这生产齿轮连轮轴类的很多,直接锯料车了上磨床光轴就解决了(就是长光轴不知道他们有没有跟刀架敢不敢磨),丝杠看看找找报废的机床拆下来,原来有一根18床子上的主丝杠送人了,现在用上后悔了[s:273]
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509220
回 29楼(cnacd) 的帖子
额,还有一种想法,就是能不能做个抽带式的,也不用气动爪子什么的了,图没画,就是有2到3个步进电机就行,不过肯定没有上面2个看着气势,有时间画了图再上图。步进电机为什么都那么小?一般都是什么样的?要是组装个3轴的需要什么?就是那些所有的电气东西,现在我都没搞清让步进电机动起来需要什么,就知道一个步进电机还有那个黑盒子。。。能不能具体说下?一查都是些乱七八糟的东西,还有我要做个单轴的只前后伸缩,没有别的动作的机构,需要什么?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509223
回 30楼(xiaoqiang185) 的帖子
我想先做个单轴的先改个加工轴的练练手,要用些什么?就只控制一个往复的运动方向,别的什么都不用,不怕你笑话,我现在都不知到控制步进电机都需要什么电器设备。。。麻烦说的详细点,新的比刚出生的孩子都新,当初学的时候只学了数车编程加工,autocad04,还有个caxa制造工程师跟mastercam9不过都忘的差不多了,什么组装维修都没沾过边[s:273] HB_%R@Y@O]CJ}T]A(0Y5F$F.jpg
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509226
B810DYY0Z1{7BT`R[7M1{6N.jpg    %Q[GLX[26}SC8([Q`F`5RU6.jpg    WSURAWHL6O[AIA@BC_{][$X.jpg 下面上一些量还算行的工件种类,基本上都差不多就是尺寸不一样 {KO`MD9BC}{Y%3}YX{RNP[I.jpg    3Q$1_D78Z4]BFADK%$CRJ`P.jpg    HY97}}70RN]HKNR~B}J1[J1.jpg    5C4Y]5RATA))E])5]O)QAMG.jpg    BJLWTT{A]3)S_6Z7F9PF(L7.jpg    H27KF_~@5[SZH`@4_D[D]QN.jpg    KYL(URY)65NLFM}~~5A7(YT.jpg    NBY2{IC)@G0DP12F2UA}@R3.jpg    Z})1~64LJWOUFDE4%H88ZL6.jpg
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509229
忘了说了我是做高频加工的,这个活没别的就是累,跟倒铁一样,拉回来,搬上去,加工完,装车送去,我的腰就是有次抬个130多斤的轮给伤着的,当时活忙没在意只是以为扭着腰了疼了七八天,后来好了也没去看,过了一段时间又伤着腰了,才医院检查了一下,ct扫描出来医生说有两节不太好,一节是L5位置腰间盘轻度凸出,还有一节忘了叫什么是轻度膨出,[s:273]我才24岁,再此敬告大家,要是腰扭到或伤到了一定要去医院检查一下,那医生说要是发现的早当时做个疗程的牵引有机会能复位,可是已经凸出了那就没办法了,只能养着。[s:267]
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509243
回 35楼(jrcsh) 的帖子
机子的接线臂估计是不能动,是铜板连接作实的,里面很多东西怕震动,所以不适合移动
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509267
回 38楼(jrcsh) 的帖子
没明白,能否详细的说一下?
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509279
回 40楼(jrcsh) 的帖子
恩,先谢谢了,晚安
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509425
思路都真广,可是要是传送带式的工件定位,感应圈估计不好改因为内环涡流电磁最强,你这想法跟网带炉差不多,放到网带上进加温室出来就淬上硬度了。
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509457
回 44楼(tl8444) 的帖子
要求速度快,要不没有利润啊,也就是重复速度要快
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509458
回 45楼(jrcsh) 的帖子
加热完以后直接扔水里让他冷却
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509486
人工的是这个样子,齿轮放在那个池子上面的支架上》把齿轮放在铜圈里面那个转轴上,上面做的胎跟齿轮的孔是配合的,按开关开始加热》到预设的时间加热自动停止》把工件取下来放进水里冷却,大概就是这个流程,一直重复,这个就是靠速度,加热时间是定好的,所以放取工件快了就能提高效率。就是这个样子
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509492
回 50楼(jrcsh) 的帖子
额。。。这个想法也行,2个机子1个人虽说肯定不如满员快,但是也肯定比一个人快
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509670
回 52楼(dxq100) 的帖子
有点意思,就是得好好想想怎么改跟更换不同内孔直径
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
509672
回 53楼(celeron533) 的帖子
嗯,是的,可是工件的放取时间是能提高的,一个工件加热时间是8秒,放上去用2秒,取下来用1秒,中间还有个协调时间需要1至2秒,无用功的时间用的太多就会影响利润,要是能快速的不用思考放的准取得快,协调好那就是一笔不小的收入
逝水流作者
11年10个月前 IP:未同步
510253
回 58楼(jrcsh) 的帖子
这是下面的那个转轮
逝水流作者
11年9个月前 IP:未同步
510492
回 59楼(jrcsh) 的帖子
现在发现原来一想觉得很简单,要是真要解决发现好多问题。脑袋都大了。你这是什么软件做的图?工件就是种类多了点,变换也教快,那些淬火机床也都是比较单一性,而且重复速度比较慢,大件还行,小件就不行了
