[电炮技术] [线圈炮]闪亮亮的萌小白自己设计的炮求指导——卖萌向
小跑星辰2013/03/09电磁炮 IP:四川
闪亮亮的小白打算自己撸一个三级加速的线圈炮……其主要目的是交给学校求实验基金~~~
第一次做炮就是三级的孩子给大神们吓尿了……QAQ
经过长时间(几秒钟)的思考我设计了一个大概构想求大神们指点
首先炮主要由充电回路,放电回路,控制回路,炮管四个部分组成
首先是炮管
预想利用0.8mm的抱漆铜线绕制
一级炮400圈长度5cm每层绕58圈共7层
二级炮400圈长度6cm每层绕70圈共6层
三级炮400圈长度7cm每层绕82圈共5层
充电回路使用12V锂电池 5200mAh 10A电流保护电池内装有3串保护板,为增加电池组通用范围更广,此款电池组保护电流以改为40A-45A才过流保护,稳定输出电流6A左右)适用于12V电压内,电流6A左右(功率72W左右)稳定直流供电设备,输出电压约为10.5V-12.5V 要求电流/电压过大的动力设备                              一个
然后12V转220V的逆变器一个
450V1000uf的电容一个(注:我用模拟器模拟电容一个450v1000uf刚好,再往高效率反而下降,反拉现象严重,所以一个回路里面就放一个电容可以么?)
可控硅控制
放电回路
450V1000uf电容一个 防逆流二极管,电容放电二极管,可控硅,线圈
(不想用表测电压,想知道电容充满自动提示的发光二极管怎么用)
控制电路
光敏电阻 可控硅 图腾柱
炮管用的有机玻璃管所以光敏电阻不用打洞
模拟三级加速是67M每秒
请问这么做现实不
29
小跑星辰 作者
11年10个月前 IP:未同步
506086
小跑星辰作者
11年10个月前 IP:未同步
506088
小跑星辰作者
11年10个月前 IP:未同步
506089
+50
1989sean
2013-03-10
计算器开起来不错,今天的分数都给你了.
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
506122
你的线圈好像没绕全。 充电用zvs应该能更好。
材料从网上买,嘉峪关这鬼地方啥都没有。
小跑星辰作者
11年10个月前 IP:未同步
506153
回 4楼(yurifreeman) 的帖子
线圈没绕完全是指什么?
我本来就打算在淘宝上买
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
506160
回 5楼(小跑星辰) 的帖子
就是最后一层比前几层少几圈。
弹丸3g有点不对劲吧。
小跑星辰作者
11年10个月前 IP:未同步
506170
回 6楼(yurifreeman) 的帖子
3g输出能达到最大= =  线圈还要调整么?
逆流的思念
11年10个月前 IP:未同步
506234
上传一下计算器[s:261]
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
506261
回 8楼(逆流的思念) 的帖子
这个
字节补丁.exe
attachment icon HA.coilgun.rar 97.62KB RAR 40次下载
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
506269
这小白比我刚开始强,我可是连计算软件都没有。。。尽快实验鼓励一下
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
506270
你的67米每秒不太现实吧。。。
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
506274
按那个弹丸尺寸算下来铁质的应该是5-6g,3g不太科学
逆流的思念
11年10个月前 IP:未同步
506562
势垒
11年10个月前 IP:未同步
506594
说实话450V1000uf 冲不到450v 一般是400左右
子弹质量有问题
磁饱和太理想
不知道是不是填的自由衰减
h1412026999
11年10个月前 IP:未同步
506596
移动电源升压板淘宝一堆   有个3v升500v的   不知道是不是真的
势垒
11年10个月前 IP:未同步
506604
回 15楼(h1412026999) 的帖子
那种板子一般是3.7v锂电升5v的吧
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
506767
回 13楼(逆流的思念) 的帖子
阿岛
11年6个月前 IP:未同步
550118
回 5楼(小跑星辰) 的帖子
可是你哪来3g的这样大小的金属子弹?
yurifreeman
2013-07-20
这家伙的电磁枪做了5个月还处于零件状态......就别吐槽了。
jimmy9086
11年6个月前 IP:未同步
550168
skyline
11年6个月前 IP:未同步
550185
回 19楼(jimmy9086) 的帖子
还是等你做出来之后再说吧,靠模拟软件提高电压去模拟就代表你做出来的东西就一定和模拟软件模拟出来的弹丸速度差不多了??别的不说,光是900v电压你1mm的线能不能扛住都还是个问题,现在就在给楼主说你1级做出来的比楼主2级做出来的弹丸速度都要高了??
jimmy9086
11年6个月前 IP:未同步
550205
回 20楼(skyline) 的帖子
笑,LZ也还是在模拟软件上呢,况且900V的以前和同学做过简化的试验版,连续发射15发,线圈依然完好,长期使用未知,但是不会一直用900V的,可能会稍低一点使用
skyline
11年6个月前 IP:未同步
550212
回 21楼(jimmy9086) 的帖子
这东西,还是做出来之后再拿来说话好一些,靠模拟的话把弹丸速度模拟到100米+/秒也只是改几个参数的事情,模拟数据靠得住的话那现在人人的电炮都应该最低100米/秒的速度了,用这个模拟软件有人还模拟出来过线圈炮50%+的效率的呢,现实中做不出来那么高的效率模拟数据哪怕再好看还有什么意义.
whd1982
11年6个月前 IP:未同步
550332
楼主的效率虽然不咋样,但参数的合理性上,已经甩你好几条街了,竟然还好意思贴个更烂的连1%效率都不到的数据出来嘲笑楼主的加速水平。。。。
yurifreeman
2013-07-21
lz参数也有问题,是那个3g的弹丸。lz是我同学,至今不会焊电路板..........
阿岛
11年6个月前 IP:未同步
550427
注意,它提示你那串英文要变成Notes:OK才行!
jimmy9086
11年6个月前 IP:未同步
550682
回 23楼(whd1982) 的帖子
我承认不行,只是说了速度而已
jeilly6100
11年5个月前 IP:未同步
559157
5.5mm*30mm的DD,纯圆柱形的,换成市场上效率最高的电工纯铁,也就是DT4C,磁饱和是2.18T,质量应该是约等于5.61609271125克...(圆周取的3.14计算).
5.6克的质量,在同直径同长度,要做到3克...想像不出是做成什么样子的.难道是大圆锥形的?大圆锥形确实可以让质量减一半左右,问题,大圆锥形,还有这么高的磁饱和度么?
没实验过,不发表更多的意见.
PS:软件圈层完成率的那个提示,非得是完成每层的100%才行吗?如果选择不完成,会产生什么样的不良反应??
原英文机器翻译是 "警告!!层是不完整的,电感值可能不正确."
908-htt
11年5个月前 IP:未同步
559163
纳尼 还有相关的计算软件/// 表示受教了。
hjs2288
10年4个月前 IP:未同步
720190
你好下载了能打开。。但是没有看见模拟发射呢?
