闪亮亮的小白打算自己撸一个三级加速的线圈炮……其主要目的是交给学校求实验基金~~~
第一次做炮就是三级的孩子给大神们吓尿了……QAQ
经过长时间(几秒钟)的思考我设计了一个大概构想求大神们指点
首先炮主要由充电回路,放电回路,控制回路,炮管四个部分组成
首先是炮管
预想利用0.8mm的抱漆铜线绕制
一级炮400圈长度5cm每层绕58圈共7层
二级炮400圈长度6cm每层绕70圈共6层
三级炮400圈长度7cm每层绕82圈共5层
充电回路使用12V锂电池 5200mAh 10A电流保护电池内装有3串保护板,为增加电池组通用范围更广,此款电池组保护电流以改为40A-45A才过流保护,稳定输出电流6A左右)适用于12V电压内,电流6A左右(功率72W左右)稳定直流供电设备,输出电压约为10.5V-12.5V 要求电流/电压过大的动力设备 一个
然后12V转220V的逆变器一个
450V1000uf的电容一个(注:我用模拟器模拟电容一个450v1000uf刚好,再往高效率反而下降,反拉现象严重,所以一个回路里面就放一个电容可以么?)
可控硅控制
放电回路
450V1000uf电容一个 防逆流二极管,电容放电二极管,可控硅,线圈
(不想用表测电压,想知道电容充满自动提示的发光二极管怎么用)
控制电路
光敏电阻 可控硅 图腾柱
炮管用的有机玻璃管所以光敏电阻不用打洞
模拟三级加速是67M每秒
请问这么做现实不
