[jxs出品~~]继续折腾34063。。。笔记本移动电源(板)
jxs2013/02/24电气电工 IP:广东
呵呵,上次春节翻乡,堵车。。。堵了6个多小时[s:222]
本来带了笔记本的。。。但是电池只能用10分钟[s:241]
无聊到死了。。。连写下程序都不行[s:222][s:222][s:222]
吸取教训,一定要搞个笔记本移动电源。。。
上次用MC34063搞过给手机用的,发现不错XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54638
于是,这次搞个大功率版的。。。
我的笔记本是输入16V4.5A的
嗯,那就输入12V,升到16V,功率72W
留点余量,功率达到100W就过关了~~
电池的话。。。准备用11.1V 10AH的锂聚合物电池组。。。
不过我觉得其实设计成在车上用的,直接接12V电源更好[s:182]
这次是电源板,以后的成品会再发一个贴到DIY版介绍[s:274]
=====================分割线===========================
关于MC34063升压电路,就不详细介绍了,百度一下,满大街都是。。。
随便来一个:
我的元件参数有些改动:
MOS换成IRF3205
MOS放电管换成8550
整流二极管换成MUR3060PT,嗯,30A600V肖特基。。。貌似有点浪费。。。
电感是一个从ZVS上拆下来的电感,黄白磁芯,外径33mm左右,1mm的线绕满,66uH
定时电容是47pF的
取样电阻换成可调的
嗯,元件就这些了
下面上实物图:
做得很紧凑,只有5*7*3.5cm[s:261]
至于多紧凑呢?继续看。。。
发现mur3060pt和IRF3205了吗[s:274]
继续上图
背面
嗯嗯,由于时间关系,今晚就要上学了。。。[s:241]
就暂时不测试带负载了,只是试了下,能升压到16V而已。。。
下星期再测试。。。
未完,待测试。。。
PS:按推荐~~
+5  科创币    irfp250    2013/02/24 整流管好奢侈啊~~~~~~~~~~~
+1  科创币    金坷居士    2013/02/25 鼓励制作
来自:电气工程 / 电气电工
we19990
11年10个月前 IP:未同步
502481
做工 走线相当不错[s:271]
+5
jxs
2013-02-24
谢谢夸奖~~我的焊工一直都这么好~~
irfp250
11年10个月前 IP:未同步
502482
不得不说LZ的整流管真浪费啊~~~浪费可耻~~~~[s:274]我还在折腾那移动手机充电器。。。。同步整流成功了,但是一堆问题,还不如二极管。。。。[s:222]话说这板子装得还真是紧凑啊,3205发热很厉害么? 再话说如果手头上暂时木有手提测试负载可以用电阻代替啊。。
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
502489
回 2楼(irfp250) 的帖子
不是没笔记本。。。这贴就是用笔记本发的(我只有笔记本,没台式)。。。是没电源线。。。还有,没带负载试过,不敢接笔记本。。。
发热神马的都是未知数,因为现在连合适阻值的电阻都木有。。。下星期买几个灯泡试试吧。。。
至于整流管,因为大电流的只有这个了。。。又没时间出去买。。。
还有,12V电源只有2.5A的,下星期还得去拆个电瓶回来。。。
PS:要上学了[s:222][s:222][s:222]
irfp250
2013-02-24
我们已经开学一周的说…………坑爹啊
+200
金坷居士
2013-02-25
刚才加错分了
hanbreen
11年10个月前 IP:未同步
502491
整流管不是浪费,而是很不合适,可以说是错误的选择。MUR3060是超快恢复而不是肖特基,开关速度和压降都比肖特基大,所以实际应用损耗会比肖特基大得多。选黄色(铁粉心)磁环也不太好,用铁硅铝(黑色喷涂)比这个效率要高。
+10
jxs
2013-02-24
高质量发帖
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
502495
回 4楼(hanbreen) 的帖子
呵呵,被你发现了。。。这个整流管的确不合适。。。不过没空去买了。。。
有空再说。。。
磁环的话,也是无奈的选择。。。
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
502862
楼主这个 跟我那个比 就稍微差点了
功率上不去的原因主要是频率不对或者电感参数不对
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47316
看看我的 同样大的板子 还带5V3A输出 笔记本充电那组是20V5A持续输出 满载只掉0.3V 大范围可调:16-24V 当然24V时功率只有50多W
我是MC34063+IRF3205+MBR2045 跟你的差不多 整流管小些
PS:你后面的走线有点细
逍遥子
11年10个月前 IP:未同步
508935
围观一下,看到楼主的洞洞板用的不错哈!!
whgh
11年10个月前 IP:未同步
509021
以前从未涉及电源,模电学的也一塌糊涂,因为搞计算机的,当时忽略了,最近做东西,发现各种无语。。。。。。
学习中~
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
