自绕的ZVS变压器啸叫声震得耳朵嗡嗡的
笨笨不笨2013/02/23电磁炮 IP:四川
今天终于把变压器绕好了,参考了瞎话的指导视频,初级0.5mm双线5+5,次级也是用的0.5mm,单线,接上TB购来的ZVS成品模块,电压稳定在430左右,但吱吱的高频声很响亮啊![s:275]仔细听了听,发现声音主要来自ZVS模块,并不是从变压器来的。接上ZVS配的电视高压包,声音却并不明显,拉弧也没问题。但配上自己的绕的变压器声音就太大了,现在耳朵边还吱吱的响[s:226],什么原因,怎么解决?
ls.ls
11年11个月前 IP:未同步
501892
表示只经历过磁芯啸叫....
马卡洛夫
11年11个月前 IP:未同步
502077
接上负载后磁芯尖叫是正常的,手工绕的变压器都这样,ZVS尖叫时检查一下变压器的初级是不是短路,按照瞎话的视频变压器输出达到1KV差不多
11年11个月前 IP:未同步
502165
用胶水把磁芯粘结实就没声音了 那声音你不感觉很好听吗
wenrui
2013-02-23
好听+100000086
笨笨不笨作者
11年11个月前 IP:未同步
502284
回 3楼(557304) 的帖子
回头试试粘上的效果。我这声音是太大了,一会就受不了了
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
502858
把两半磁芯结合的地方垫一层胶带声音就不大了
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
502959
回 5楼(听我说瞎话) 的帖子
多谢瞎话兄的指导!是的,我也发现这个方法了,只要把磁芯挤紧不能动,就没声音了[s:274]
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
506844
回 楼主(笨笨不笨) 的帖子
制作DRSSTC的GDT时,听到过GDT发出灭弧频率的啸叫。
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
506879
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
你做到这东西对我来说太有难度了,还特意去查了一下DRSSTC的GDT是什么东东,表示很汗颜[s:275]
wenrui
2013-03-12
Gate Drive Transformer,门极驱动变压器
kcltxinshou
11年10个月前 IP:未同步
506885
回 8楼(笨笨不笨) 的帖子
其实就是一个高频变压器。
jnstsean
11年10个月前 IP:未同步
508545
如果用的变压器中间没有空气间隙的话在制作变压器时必须在变压器链接的地方贴上0.5-1MM的胶布,否则后果就是磁芯饱和爆管烧线。
而且不垫的话震荡频率会很低。
笨笨不笨
2013/02/17注册,6年11个月前活动
