菜鸟自制zvs挂了,各位大师分析一下
yurifreeman2013/02/23电磁炮 IP:甘肃
前一段时间自制的zvs在好不容易绕好变压器后的测试中挂了,求各位大师解释。以前也发过一个贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54704.
用的是这个电路:
不知为什么,接上电源后测电源两端电压只有3.56V。电源是用三个9V电池串联后接上的。变压器是用ATX电源里的电感自己绕的,初级5+5,次级200.
两个场馆用IRF540代替的,电容用的是两个0.22uF的并联的。
接上电源后测出两个FR107两端电压都只有0.15V,470电阻两端电压也是0.15V,
IRF540的G极和D极间电压3.46V,G极和S极间电压3.31V,D极与S极间电压0.15V
电容两端电压为0,磁环两端电压为0。
+1  科创币    科技人生    2013/02/23 电池不行+不能铁心变压器
24
11年11个月前 IP:未同步
501874
第一电池可能没电了
第二看看用的是不是uf4007不是的话4007和稳压管估计完蛋了
第三看看4007是否击穿还有稳压管
最后查250
11年11个月前 IP:未同步
501876
可能是高压串回来了
但是电池没电感觉更靠谱
yun8023ying
11年11个月前 IP:未同步
501881
你这焊工实在不敢恭维,还有那电池、、、、、换成手机电池或者蓄电池吧、、、
最高主机泡泡
11年11个月前 IP:未同步
501908
先看看我刚做的ZVS,,或许就知道哪出问题了,,
首先是电源么,,9V电池的电流不靠谱,根本撑不住ZVS这么大功率的电路,我用的8A整流桥都受不了了,,
然后,焊工稍微有点差,下回焊接时找个好点的焊锡,加点松香,烙铁温度高些,就好了,ZVS这些元件一般情况下是不会烫坏的,我把烙铁开到480的最高温度也没啥事,,,这么差的焊工。没准哪连上了短路了呢 ,,
目测电源问题最靠谱了,,换个大电源,电脑ATX的,或者100W以上的变压器加上一个10A以上的桥,ZVS电源不用滤波,我那电容是调其他电路用的,,
wenrui
2013-02-23
高质量发帖
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
501911
明显是电源不行嘛,9V叠层电池里面是一堆1.5V的纽扣电池,怎么可能带得起ZVS,多个9V电池并联还可能可以…我记得9V电池质量好的输出电流也不到1A吧,ZVS的电源还是用5A以上的比较保险,我的那个ZVS高压包初级5+5上12V时电流才2A多,还有那个变压器好像是工频的?貌似看到硅钢片了…ZVS输出的是高频正弦波,接上工频变压器会有很大的损耗,升压效果不好,最好换成高压包或者去买高频变压器骨架、磁芯还有漆包线自己绕一个变压器
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
501915
回 1楼(1176764177) 的帖子
我用的540代替的250,
还有我没用UF4007,用的是FR107。
这样行么?
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
501916
回 4楼(baiwenglong) 的帖子
做的真好啊 [s:225]
电源是因为没钱才用的9V电池。
至于锡,我直接用的那种一整块的。。。。[s:220] 以前买的都是廉价低质量的。
烙铁也用的是便宜货,没法调温度。。。。表示本人是穷人,没钱啊。。。[s:214]
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
501918
谢谢各位大师指正!
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
501920
回 5楼(wenrui) 的帖子
变压器磁芯是从一个电脑电源上拆的PFC电感的磁芯........主要是因为正好拆了一个,为了省钱就没买高压包。。。[s:220]
delete
2013-02-24
省钱,,,,淘宝一个黑白包4块钱,,我攒了50块钱一下子买了10个····
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
501923
看来又要从电脑上拆电源了[s:220]
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
501925
回 9楼(yurifreeman) 的帖子
PFC里用的电感是工频的,还是换成高压包吧…买个高压包也不贵,去修彩电那淘旧的高压包很便宜的。。话说快恢复我就用的FR107,没问题
最高主机泡泡
11年11个月前 IP:未同步
501926
用电源的主变压器,就是那个电路板上的方的,的磁芯。。。话说玩电子么,,别的没钱,示波器可以不用,专业的电源可以不用,但是焊锡还。。话说那种块状的很难用的,,还有烙铁买一个国产的936不错,挺便宜的,也还好用,,,本人也是学生党,没钱[s:273]
delete
2013-02-24
我就买了国产的936,,用了挺久的··只不过摔了一次,,然后变压器有嗡嗡声·····
-傻兮兮-疯子
11年11个月前 IP:未同步
501938
工作时  线路发热 可能虚焊 或者 你的电池没电了 在或者 MOS管击穿  楼主焊的·····
metellan
11年11个月前 IP:未同步
501941
首先你的变压器是铁芯,硅钢片叠成的,不是磁芯。硅钢片没法子在这么高的频率下大功率工作的。
块状的焊锡(粗锡条)可以先用不锈钢勺子(有锡锅更好)在炉子上熔化,然后通过小孔的漏勺倒进水里,自制锡丝。焊接的时候要用松香助焊,焊点就不会是这种状态了。
至于你测得的电压,完全是MOS管的开通电压决定的。3个叠层电池的内阻太大,MOS管刚一开通端电压就降下来了,根本不能形成震荡。也就是说你的MOS管现在变成稳压管了,稳压值就是它的开通电压。
做ZVS实验至少要有个大功率整流电源,实在没有可以借汽车电瓶充电器用。当然,能自制一个更好,用100~300W的铁芯绕制一个变压器,输出电压3V\\6V\\9V\\12V\\16V\\18V\\24V抽头,加一个25~40A的方桥堆整流,大电容滤波即可。
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
501953
那种 硅钢片的频率不高的 改成EE磁环吧。是电源板都可以拆的到。
11年11个月前 IP:未同步
501969
额我看图片还以为是铁粉磁芯。。。。。
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
502005
回 12楼(baiwenglong) 的帖子
我的烙铁是18块钱买的不知是什么牌子的。。。。
焊锡是从家里翻出来的。。。[s:220]
电源主变压器是板上最大的那个么?
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
502007
回 14楼(metellan) 的帖子
用电脑电源行么?
石峻峰
11年11个月前 IP:未同步
502010
怎么看变压器是工频的硅钢片铁芯?不应该用铁氧体的高频变压器
metellan
11年11个月前 IP:未同步
502020
很简单 一片片叠起来的就是硅钢片(当然还可能有坡莫合金、硅铝合金等片),一整块的就是磁芯。磁芯密度比硅钢片低得多,所以轻得多。
metellan
11年11个月前 IP:未同步
502022
回 18楼(yurifreeman) 的帖子
可以,只是电压低,它的12V可以用,-12V电流很小所以不能输出24V。
也可以用两个或者3个串联。
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
502131
wenrui
2013-02-23
可以的
delete
2013-02-24
可以,,装的时候磁芯要按紧粘住··
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
502134
刚才从电脑电源上拆的。
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,6年7个月前活动
