菜鸟自制zvs挂了,各位大师分析一下
yurifreeman2013/02/23电磁炮 IP:甘肃
前一段时间自制的zvs在好不容易绕好变压器后的测试中挂了,求各位大师解释。以前也发过一个贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54704.
用的是这个电路:
不知为什么,接上电源后测电源两端电压只有3.56V。电源是用三个9V电池串联后接上的。变压器是用ATX电源里的电感自己绕的,初级5+5,次级200.
两个场馆用IRF540代替的,电容用的是两个0.22uF的并联的。
接上电源后测出两个FR107两端电压都只有0.15V,470电阻两端电压也是0.15V,
IRF540的G极和D极间电压3.46V,G极和S极间电压3.31V,D极与S极间电压0.15V
电容两端电压为0,磁环两端电压为0。
+1  科创币    科技人生    2013/02/23 电池不行+不能铁心变压器
24
yurifreeman 作者
11年10个月前 IP:未同步
501915
回 1楼(1176764177) 的帖子
我用的540代替的250,
还有我没用UF4007,用的是FR107。
这样行么?
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
501916
回 4楼(baiwenglong) 的帖子
做的真好啊 [s:225]
电源是因为没钱才用的9V电池。
至于锡,我直接用的那种一整块的。。。。[s:220] 以前买的都是廉价低质量的。
烙铁也用的是便宜货,没法调温度。。。。表示本人是穷人,没钱啊。。。[s:214]
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
501918
谢谢各位大师指正!
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
501920
回 5楼(wenrui) 的帖子
变压器磁芯是从一个电脑电源上拆的PFC电感的磁芯........主要是因为正好拆了一个,为了省钱就没买高压包。。。[s:220]
delete
2013-02-24
省钱,,,,淘宝一个黑白包4块钱,,我攒了50块钱一下子买了10个····
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
501923
看来又要从电脑上拆电源了[s:220]
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
502005
回 12楼(baiwenglong) 的帖子
我的烙铁是18块钱买的不知是什么牌子的。。。。
焊锡是从家里翻出来的。。。[s:220]
电源主变压器是板上最大的那个么?
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
502007
回 14楼(metellan) 的帖子
用电脑电源行么?
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
502131
wenrui
2013-02-23
可以的
delete
2013-02-24
可以,,装的时候磁芯要按紧粘住··
yurifreeman作者
11年10个月前 IP:未同步
502134
刚才从电脑电源上拆的。
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,6年7个月前活动
