关于固体火箭的若干建议
看了各位强大的固体火箭实验,很好.只是我认为火箭的发动机使用金属腔体会好一些,第一可以避免在高温时变软,还可以重复使用.如果使用薄一点的不锈钢材料做,比那些PVC管还要轻一些.喷嘴可以考虑使用石墨,我们实验室在上次做核反应堆的时候还剩余了几块石墨砖,下次做一下.主要是可以重复使用很多次,水泥的容易炸裂,黏土的不耐用.喷嘴和燃烧室间可以使用硅火泥、石膏、海泡石、玻璃纤维复合材料连接,关键是使用时候容易拆卸.其实我们首先想做液体火箭的,虽然我们能弄到液氧,但是合成偏二甲肼失败N次,还有就是无法储存液氧.
看看我们的设备吧:
444_4_44_4
17年0个月前 IP:未同步
528
真是联盟吗?
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
529
很有古典风范。支持!
ABC
17年0个月前 IP:未同步
530
汗~~~这些设备做核发应堆???
楼主的建议有可取之处,但也看出了楼主并未做过金属发动机.有几点对金属模型发动机认识有误之处
*发动机外壳是需要一定厚度的,不应用薄不锈钢管,如果用也应指明是无缝管
*用不锈钢不会比PVC轻,如果管子薄到比PVC轻,就已经做不了发动机身管
*石膏做金属发动机喷嘴,是无法重复利用的
*玻璃纤维复合材料耐温很低,你打算如何连接?
理化生精英联盟作者
17年0个月前 IP:未同步
531
确实固体火箭我们还停留在理论论证阶段,我们主要的任务是研究放射性物质.[em07]
HK007
17年0个月前 IP:未同步
532
恐怖分子集中营啊,研究反应堆,和拉登联络上没有?
小心原子能机构告你搞核扩散,哈哈.
当心霉菌又说咱们天朝人搞核扩散,不要给霉菌留下口实啊,哈哈.
[em05]
缅怀陈雪同志
17年0个月前 IP:未同步
533
楼主太幽默了,这样的设备做核武器是不可能的,得到学术分恐怕够呛,理化生精英首先要具备的就是IQ,要不给你密码你也用不了啊。
HK007
17年0个月前 IP:未同步
534
估计霉菌在叙利亚拍到的那个工事就是你兄弟的地下试验室吧,看你娃把人家老美急得.
[em01]
理化生精英联盟作者
17年0个月前 IP:未同步
30994
我们只是在实验用中子轰击钍而已,核武器````太夸张了`````
twz562
17年0个月前 IP:未同步
31051
n+Th232=Th233
Th233=U233+2e
建个增殖反应堆,就有核燃料了?
我以前作过a离子轰击铝,呵呵、、、、、
[s:94]
juggernaut
17年0个月前 IP:未同步
31052
人造放射性研究?
moskvich
15年10个月前 IP:未同步
113362
你们实验室做核反应!
那在你们看来做个火箭也真是小意思了,可是不是每个人都参加核工程,所以我们也没地方去搞石墨棒...
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
113369
肼或者水合肼都可以在正式的火箭里用作燃料,用不着合成偏二甲肼
trample
15年10个月前 IP:未同步
115566
果然厉害  核..........想整点钠22
proton
15年4个月前 IP:未同步
174133
额,钠22?衰变会产生正电子,强!
