用IR2153制作高压电源(⊙_⊙)
小真-真实2013/02/16高电压技术 IP:广东
IR2153是一种高压、高速、带有高低端驱动的半桥驱动器。其前身是IR2155,是美国IR公司专门为荧光灯设计的集成电路,后来IR公司推出普遍意义上更实用安全的IR2153。
IR2153输出带有缓冲单元,可以设置死区时间,适用于占空比为50%的的场合, 该器件可驱动N沟道功率MOSFET或IGBT .
  但这个图有一个地方很奇特,就是电源是利用启动电阻‘点火’而来的——至于正常工作状态下的电源,这我不明白为什么会用俩UF4007和一个1uF 2KV的电容。总感觉这样貌似很不靠谱,而且,小翠以前试制这个电路的时候,会发生莫名其妙的的穿管事件。后来我查阅了PDF,原来IR2153不能用电压超过Vclamp]的低阻抗输出的直流电源,由此我推测:可能是启动电阻造成IR2153不正常工作,导致高低端同相输出使开关管共态导通,这原因大概是电源电压的波动,电路开启瞬间的不稳定等等.
为了弄清楚到底适不适合应用在状态时刻会发生巨变的电路上(拉弧啊),特意焊了一个板子,电路图在这:   }]XWH}R0FRI1_X~GOL%YBCY.jpg
这个图是按照捷克人的电路图改版的,原图在此: IR2153半桥.gif
设定IR2153频率是45KHZ左右,半桥隔直电容使用0.3uF 的电磁炉电容,算出频率是16.32KHZ,嗯,没有等频谐振。
+1  科创币    23323    2013/02/16 图挂了
+40  科创币    yanli12321    2013/02/16 支持
+19  科创币    ry7740kptv    2013/02/16 鼓励~
+10  科创币    苦丁茶    2013/02/16
小真-真实 作者
11年11个月前 IP:未同步
499182
  用调压器调到210V XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
用调压器调到270V XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499183
……一次性编辑果然不行…浏览器都快崩溃了。[s:220]
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499187
按理说是220*1.41=310.2V,呃,调压器有分压,把它拿下来,电压就成了: KV}W8DW9GFW28PS_ZUK[18X.jpg
实验全过程中所有元件都没有明显的升温情况,210V开个十几分钟开关管也还是冷的,只不过高压包的绕组非常热,用的线径是1mm。
[hr]
看来,IR2153这号半桥的驱动IC还是可以进驻高压电源的行列,对于TL494 ·SG3525等功能全面的IC来说,它制作起来还是比较简便的,既不需要调占空比,焊上元件,装上一个保险管就能工作了,用此做一个简单的高压电源是个不错的选择……
张静茹
2013-02-16
高质量发帖
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
499192
正愁着做CCPS呢。IR芯片昨天我刚看到,用来做motor驱动挺多。新思路,不用史提夫的全桥了
yanli12321
11年11个月前 IP:未同步
499199
欢迎楼主加入他激电子变压器家族[s:274]
agckl1456789
2013-02-16
不错,它激不是一个正点的名词
ry7740kptv
11年11个月前 IP:未同步
499215
你这个功率大了肯定要炸的,RC缓冲器没加!
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499269
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
猫哥说了要加,我懒才没加的……[s:230]
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499270
回 4楼(agckl1456789) 的帖子
IR2153多是用来做灯管……
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
499271
回 7楼(小真-真实) 的帖子
加进去吧!这样对你有好处 [s:274] 虽然我不是
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
499272
回 8楼(小真-真实) 的帖子
我在4hv上看到IR推全桥来驱动电机,昨天刚看到不是很了解,因为看到IR系列多是PWM方波,又想到3525推场管的炸管事件(占空比没调好),就果断放弃了
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499311
这不用调[s:274]
马卡洛夫
11年11个月前 IP:未同步
499347
可以考虑增大功率,做成像ZVS那样的集成电路
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
499374
其实我的市电自激半桥不用任何IC一样可以做CCPS[s:274]
jxs
11年11个月前 IP:未同步
499375
额,不能调占空比。。。怎么控制功率?只能靠调电压?还有,LZ是用高压包的内部绕组吗?如果不是,绕了几圈?200多V,50%的占空比,功率还这么小。。。
回忆
11年11个月前 IP:未同步
499392
[s:263][s:263][s:263]
+5
北落师门
2013-02-16
好小...
+10
小真-真实
2013-02-16
这这这…
+10
2013-02-17
NB....
rb-sama
2013-05-10
多少钱
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499428
回 14楼(jxs) 的帖子
不知道为什么功率就是这么小,比ZVS还弱呢……
shenaihua
11年11个月前 IP:未同步
499455
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
[s:225]  [s:225]  [s:225] 这么小能输出多大功率
-傻兮兮-疯子
11年11个月前 IP:未同步
500058
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
好想弄一个啊 [s:273]
回忆
11年11个月前 IP:未同步
500068
回 18楼(-傻兮兮-疯子) 的帖子
你要买一个?
-傻兮兮-疯子
11年11个月前 IP:未同步
500146
回 19楼(回忆·无语) 的帖子
当然想买一个咯  我只能用EMS买·[s:222]
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
500453
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
经过鉴定这是输入12V输出数百V的用IR2153产生振荡的推挽拓扑升压器
+5
delete
2013-02-19
+10086
fangmin
11年8个月前 IP:未同步
524070
回 14楼(jxs) 的帖子
[s:227] 这板子你自己做的吗?[s:271]
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
524118
回 21楼(金坷居士) 的帖子
还是小翠儿妹纸眼尖。。。话说你有一块“灌”的勋章,哈哈,这个是负责灌水的吗?瓶盖大小的半桥,肿么可能。楼主的我挺想试着做一个呢。。。。“它激半桥”。。。只是功率弱爆了,还不如zvs,是不是和半桥不能调占空比有关。。。
金坷居士
11年8个月前 IP:未同步
525014
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
瓶盖大的半桥有可能的 全部sop8的mos可以…
PS:偶不素妹纸啦 偶素可耐的男孩纸的说
苦丁茶
11年8个月前 IP:未同步
525016
推荐个mos管,IPD50N10S3L-16
attachment icon QN10L16.pdf 177.11KB PDF 189次下载 预览
贴片的这款管子型号是QN10L16
robbie
11年8个月前 IP:未同步
525017
回 21楼(金坷居士) 的帖子
此IC的上电炸管神咒怎么破?难道要延时启动?
孙在雷
11年8个月前 IP:未同步
526171
小真-真实作者
11年7个月前 IP:未同步
529391
回 26楼(robbie) 的帖子
就是因为电阻点火后,IC工作不稳定罢了。。[s:274]
robbie
11年7个月前 IP:未同步
529397
回 28楼(小真-真实) 的帖子
额,帖子正文说了,我居然没认真看帖。。。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529448
各位去看看霓虹灯电源,都是现成的,电路和上面差不多。
功率有20-100多瓦的,电压有1-2万V的,也有更大的。
工业产品质量很好。
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529449
上面的图,和霓虹灯电源几乎一模一样
rb-sama
11年7个月前 IP:未同步
529524
回 28楼(小真-真实) 的帖子
问题是现在这个问题还没有解决。只知道原因么
小真-真实作者
11年7个月前 IP:未同步
530040
试了几次,暂时没出什么问题
盂蓝
11年7个月前 IP:未同步
530077
我需要做个几千伏的升压电路,需要先学习这个,哎,基础太弱了,鄙视自己。
wenjizu
9年3个月前 IP:广东
790350
引用 ry7740kptv:
请问什么是rc缓冲器
wenjizu
9年3个月前 IP:广东
790352
引用 robbie:
延时启动?怎么延时呢,我这边做的上电5v的时候没事,一旦5v变14v的时候就会炸管
小真-真实作者
9年3个月前 IP:广东
791121
引用 wenjizu:
请问什么是rc缓冲器
一种RC串联在一起的网络结构,可以吸收并消耗掉瞬态高能量的冲击。
wenjizu
9年3个月前 IP:广东
791242
引用 小真-真实:
就是一个很小的电阻串一个电容?
wenjizu
9年3个月前 IP:广东
791243
我的整流器是也是用的ir2153,偶尔会出现炸2153,烧管子的现象,前几天做了一次专门的破坏性实验。我的设备有延时启动。
1  模拟高端管子损坏,双管烧,2153坏了,但是没有炸掉,周边元件损坏,该实验做了两次,效果一样
2模拟低端管子损坏,双管烧,2153及周边元件ok,换了场馆可以正常工作,也是做了两次实验,效果一样。
3模拟自举二极管开路,双管烧,2153炸,周边元件损坏
4模拟自举二极管短路,设备进入保护状态,木有损坏也木有启动
5将自举电容容量减小为1nf,双管烧,2153炸,周边元件损坏。
6模拟高端场馆的栅极与源极击穿,效果和高端管子损坏一样。
小真-真实
2012/01/12注册,3年2个月前活动
UPS & 光伏并网逆变器工程师
