遇到问题了……全硬件逆变器~~~
小真-真实2012/08/04电气电工 IP:广东
在一个月前开始从新制作一个逆变器,电路采用了小翠的全套的电路,嘛控制板还有功率版都是他的。(我非常感谢他长时间听我发牢骚……)
此款逆变器输出50HZ 230V,具体可以看一下小翠的帖子。
可是完成全部制作以后,第一次遇到了大问题:
       1.7809三脚输出10.85V,第一次见过超过9V的,并不是并联了电容的问题,并联了电容且输出正常应该是9V的。
       2.搞定第一个问题以后,H桥输出带一个40W负载的灯泡,没有亮,摸一下7809,唔,好烫,开一下开关都会很热,测一下第三脚对地电压,大概2.32V……[s:246]
       3.换下了旧的7809,焊上了一个新的,不发热了,但是灯泡没有亮,等了一会儿,灯丝变红了,我怕哪个元件发热烧坏了,赶忙关掉开关。后来我几次开开关的时候,发现灯泡有时候会闪那么一下子。
       4.大前天,7809再次发热,而且前级的IRF3205也在发热。检查功率版,发现少焊接一个二极管,导致后面端路的二极管扛不住大交流冲击,死了。换一个新的,把少焊接的1N4148焊上,7809还有3205没有发热,输出仍有问题,灯泡还是不亮,有时候就闪那么几下子,测了一下输出,3-20V[s:241],差的真远……
       5.前天,7809再次发热,正当我想看清是怎么回事的时候,一个25V100uF电容炸了,吓我外公一跳,老人家郁闷:“你不是接那个电瓶么,怎么会炸?”我也郁闷怎么回事啊!!断电,检查功率版,原来是那个该死的,刚焊好的那个1N4148死了,去问小翠该怎么办,他说用HER107吧,后面的用FR107。没办法,换吧,不换更死……
附上电容炸了的样子 {V{SEVLL]41Q5(7TLX64UHJ.jpg ZW47O_OM%B_9(%`))BDH(9T.jpg 。这样。
       这几天小翠要考试……所以没怎么打扰他了,逆变器就被我放在角落里歇息去了。今天问他下一步该咋办,他说开环测试吧,驱动板FEEDBACK断开,用10K电位器在7805分压出来供电,结果我无论怎么调电位器,灯泡始终不会亮的,就连灯丝也不肯发红……后来整机组装好,再次开开关看有什么现象,结果3205持续发热,7809倒是不会热……
说大半天了,我把图传上来吧:驱动板 8_LL$}~E`X06B7NDS(X(O]6.jpg
功率版,用超厚型玻纤板制作: 1G[ZPT%V}]GE4)H@2B5]A]5.jpg
焊接面,H桥有点拥挤: L27I]NEV}M[(JTBYJL)P}(O.jpg
整机电路: CHH]AXOV_U9[M%NEC711[B9.jpg ,   Z)6L%L4JU_U~GR4TR7)OCI4.jpg
就这些了,再次感谢小翠长时间教我制作这东西……哎,我不争气,做啥都做不好……
万能的KC们,我该咋办,有啥办法么。
+50  科创币    坚持and突破    2012/08/14 很漂亮,不过小翠自己设计的那个时序电路没我那个好,他的空载出不了正弦波。优点就是简单!
+13  科创币    绘梦工坊    2012/08/14
来自:电气工程 / 电气电工
23
小真-真实 作者
12年10个月前 IP:未同步
432980
不知该说啥好了……
纯手工打造,只有那个变压器是买的,不确定商家有没有搞错匝数……
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
432987
你的稳压用的是哪一种电路
+10
jxs
2012-08-04
高质量发帖
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
432991
另外请测试3205是否已经GS击穿,GS击穿后会发热
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
432994
三端稳压超过一定温度温漂严重,输出电压会不稳定
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433006
3205没有击穿,这东西真奇葩啊
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
433035
回 5楼(小真-真实) 的帖子
你用的是3525驱动吗
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
433038
如果用JJ方面的话来说,你这个硅不够,我觉得你还是直接买那种8硅14硅并联的功率板把,震语他们家有有5000W 20硅可用EE110的(空PCB),包你爽
我没钱,买不起
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
433054
LZ的确挺失败得。。。。这个还不是纯正弦逆变。。。
你明显一次性焊完的,前级根本没有测试通过就全部焊完,调试非常麻烦
而且你的驱动竟然用这么长导线连接功率板,最好用双绞线,还有用示波器看一下各点波形
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433068
第一,我测试过前级了
第二,驱动板连接功率版用0.5mm没问题的,有问题那早就发热烧掉了。
第三,手头暂时没有示波器
已经努力靠近纯正弦了。
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433069
回 7楼(agckl1456789) 的帖子
啥??什么东西
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
433078
回 9楼(小真-真实) 的帖子
你现在连灯泡都点不亮说明前级工作是有问题的,把前后级断开再试试。
还有不是说你的导线长导线电流大会烧坏,而是这个线是信号线,要驱动MOSFET,信号质量要好,为了防止干扰应该用双绞线,或者直插电路板
如果你是小翠那个纯硬件正弦逆变,没有示波器非常难调试成功
说得稍微难听点,这个如果是纯正弦逆变,你做出来都不知道它到底是不是输出正弦波。示波器绝对是必须得
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
433079
快支付 翠花 5000每小时 的指导费
小真-真实
2012-08-04
5000小时是怎么算出来的?
魔羯司令在此
12年10个月前 IP:未同步
433094
额,焊接技术确实不赖。。。
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433095
回 11楼(justinpiggy) 的帖子
[s:309] 明白……
双绞线可以用0.5mm电线绕制么?
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
433131
回 14楼(小真-真实) 的帖子
我只是怀疑哦,这样弄能不能弄好不知道。不一定要双绞线,就是把信号线距离缩短一点。
不过这样多半没有作用,你还是看看3205有没有烧坏的,有条件把3205全换掉,然后通电时候串联一个功率稍大的灯泡作保护
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433194
没有烧坏,都是正常的,我估计是后级某个元件坏了。
金坷居士
12年10个月前 IP:未同步
433199
https://www.kechuang.org/t/48990
我写出来了 你来参考
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
433223
就在刚才,3205确实死了,谢谢你提醒哈~
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
433374
(小真-真实) 的5000小时是怎么算出来的?
坐地起价~~~~~~[s:217]
justinpiggy
12年10个月前 IP:未同步
433397
回 18楼(小真-真实) 的帖子
我说前级有问题吧。。。。。
坚持and突破
12年10个月前 IP:未同步
438894
小真-真实作者
12年10个月前 IP:未同步
439129
这次我用了双绞线,至少有时候挺正常的工作,有时候工作不稳定……
小真-真实
2012/01/12注册,3年6个月前活动
UPS & 光伏并网逆变器工程师
