用IR2153制作高压电源(⊙_⊙)
小真-真实2013/02/16高电压技术 IP:广东
IR2153是一种高压、高速、带有高低端驱动的半桥驱动器。其前身是IR2155,是美国IR公司专门为荧光灯设计的集成电路,后来IR公司推出普遍意义上更实用安全的IR2153。
IR2153输出带有缓冲单元,可以设置死区时间,适用于占空比为50%的的场合, 该器件可驱动N沟道功率MOSFET或IGBT .
  但这个图有一个地方很奇特,就是电源是利用启动电阻‘点火’而来的——至于正常工作状态下的电源,这我不明白为什么会用俩UF4007和一个1uF 2KV的电容。总感觉这样貌似很不靠谱,而且,小翠以前试制这个电路的时候,会发生莫名其妙的的穿管事件。后来我查阅了PDF,原来IR2153不能用电压超过Vclamp]的低阻抗输出的直流电源,由此我推测:可能是启动电阻造成IR2153不正常工作,导致高低端同相输出使开关管共态导通,这原因大概是电源电压的波动,电路开启瞬间的不稳定等等.
为了弄清楚到底适不适合应用在状态时刻会发生巨变的电路上(拉弧啊),特意焊了一个板子,电路图在这:   }]XWH}R0FRI1_X~GOL%YBCY.jpg
这个图是按照捷克人的电路图改版的,原图在此: IR2153半桥.gif
设定IR2153频率是45KHZ左右,半桥隔直电容使用0.3uF 的电磁炉电容,算出频率是16.32KHZ,嗯,没有等频谐振。
+1  科创币    23323    2013/02/16 图挂了
+40  科创币    yanli12321    2013/02/16 支持
+19  科创币    ry7740kptv    2013/02/16 鼓励~
+10  科创币    苦丁茶    2013/02/16
小真-真实 作者
11年11个月前 IP:未同步
499182
  用调压器调到210V XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
用调压器调到270V XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499183
……一次性编辑果然不行…浏览器都快崩溃了。[s:220]
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499187
按理说是220*1.41=310.2V,呃,调压器有分压,把它拿下来,电压就成了: KV}W8DW9GFW28PS_ZUK[18X.jpg
实验全过程中所有元件都没有明显的升温情况,210V开个十几分钟开关管也还是冷的,只不过高压包的绕组非常热,用的线径是1mm。
[hr]
看来,IR2153这号半桥的驱动IC还是可以进驻高压电源的行列,对于TL494 ·SG3525等功能全面的IC来说,它制作起来还是比较简便的,既不需要调占空比,焊上元件,装上一个保险管就能工作了,用此做一个简单的高压电源是个不错的选择……
张静茹
2013-02-16
高质量发帖
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499269
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
猫哥说了要加,我懒才没加的……[s:230]
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499270
回 4楼(agckl1456789) 的帖子
IR2153多是用来做灯管……
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499311
这不用调[s:274]
小真-真实作者
11年11个月前 IP:未同步
499428
回 14楼(jxs) 的帖子
不知道为什么功率就是这么小,比ZVS还弱呢……
小真-真实作者
11年7个月前 IP:未同步
529391
回 26楼(robbie) 的帖子
就是因为电阻点火后,IC工作不稳定罢了。。[s:274]
小真-真实作者
11年7个月前 IP:未同步
530040
试了几次,暂时没出什么问题
小真-真实作者
9年3个月前 IP:广东
791121
引用 wenjizu:
请问什么是rc缓冲器
一种RC串联在一起的网络结构,可以吸收并消耗掉瞬态高能量的冲击。
小真-真实
2012/01/12注册,3年2个月前活动
UPS & 光伏并网逆变器工程师
