火箭发失败,堵头爆
氢离子2013/02/13喷气推进 IP:山东
堵头被喷,直接把第二极的堵头炸进仪器仓,电池损坏,摄像机损坏,大概200米时,堵头爆炸,二级直接被竖直炸上天(我以为二级分离了),竖直飞行200米,然后开始做自由落体运动,最后插进被冻的坚硬无比的土地上,插进土里20cm,用铲子挖的时候十分费劲,还挖坏了一个锄头。由于二级未工作,所以伞未开。
在飞行过程中飞行非常平稳
注意当一级火箭堵头爆了以后,二级火箭开始向上飞行(未点火,无烟迹),在录像中只是一个白点(绝对不是噪点),一帧帧的看就能发现第二级火箭
点击此处查看视频
Screenshot_2013-02-13-19-02-29_mh000.jpg Screenshot_2013-02-13-19-02-48_mh000.jpg
+30  科创币    hx    2013/02/13 插进土里20cm,用铲子挖的时候十分费劲,还挖坏了一个锄头。
+25  科创币    機    2013/02/13 胜败乃兵家常事、、、
+48  科创币    彩虹之巅    2013/02/13 期待视频!
+50  科创币    拔刀斋    2013/02/13 胜败乃兵家常事
+16  科创币    八哥    2013/02/13 期待视频…………………………
+25  科创币    kight11    2013/02/14 爆堵头是小事,气动布局十分成功。
八哥
11年11个月前 IP:未同步
498345
e…………
这么说,楼主这次火箭发射失败了…………
不过看尾烟,火箭飞得非常直啊!
有没有视频?
delete
2013-02-13
视频后天回家发
LC丶AI
11年11个月前 IP:未同步
498347
可怜的LZ啊。。。。我记得这不是第一次了吧。。。。是质量问题还是作工问题?
下次再堵头和仪器间的间隙里加快泡沫什么的(不是那种可以弄成雪花装的泡沫是那种用手撕都撕不烂的那种泡沫)挡一下堵头
或者把箭头弄成开伞式的仪器上加个降落伞,飞堵头也可以吧仪器顶飞减少损失啥的。
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
498360
回 2楼(cuiyysw251) 的帖子
是啊,三个二级火箭的堵头都爆了,一样的加工工艺,为什么偏偏二级火箭爆一级堵头,而一级火箭从来没爆过堵头,
彩虹之巅
2013-02-13
三次都飞堵头,应该是此方案行不通了。
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
498365
回 3楼(hq951224) 的帖子
应该跟一二级的分离点火方式有关。一级堵头是否留有二级点火的传火孔?估计传火孔降低了一级堵头的强度。我以前做过类似的试验,堵头也飞了。不知道此次发射你有没有做地面分离试验?
另外,你将图片放大看看,好像一二级连接也有问题,看起来歪了。
+9
delete
2013-02-13
可能就是传火孔降低了堵头强度,堵头固化时间过短,堵头过薄。9分都给你了
11年11个月前 IP:未同步
498366
我做的PVC从没喷过堵头,到是炸管过N次,哎~~
thank蓝调
11年11个月前 IP:未同步
498376
Lz,放一下这个二级火箭的结构图吧,我想作为二级火箭的参考……
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
498378
回 5楼(变废为宝) 的帖子
饿 炸管比飞堵头还严重哈哈哈,可以试试加几层纸
11年11个月前 IP:未同步
498385
回 7楼(第七骑士团) 的帖子
多谢你的建议,可能是我的KNSU太猛了点、、
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
498386
回 4楼(彩虹之巅) 的帖子
愧对大家的期望,这次发射中等直径火箭太冒失了,没试车,就直接发射二级航拍火箭,损失惨重,我的摄像机&电池,下次一定试车,并且发视频给大家观看。
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
498389
回 9楼(hq951224) 的帖子
一次增加一个科目,步步为营。这样风险小些。
+20
delete
2013-02-13
我这个人就是 心气急
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
498391
我这个人就是 心气急
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
498392
回 3楼(hq951224) 的帖子
上发动机、箭体、点火装置的结构图,围观分析一下。
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
498409
回 9楼(hq951224) 的帖子
储 存 卡 应 该 还 好 视 频 看 一 下 … …
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
498418
回 13楼(桓桓桓) 的帖子
堵头直接贯穿整个箭体,存储卡坏了,读不出数据来了,不知去科技市场有数据恢复的那里去看看能否有可能读出数据来
LC丶AI
11年11个月前 IP:未同步
498420
回 11楼(hq951224) 的帖子
LZ辛弃疾?.txt
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
498422
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
后天回家画图,手机不方便。
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
498430
回 8楼(变废为宝) 的帖子
KNSU 都差不多吧。。燃烧面积过大,或者太长了?管子质量差?[s:275]
可能是吧、、
五月裂片
11年11个月前 IP:未同步
498437
这个东西加个GPS是不是可以精确制导?
卡拉什尼科夫
11年11个月前 IP:未同步
498461
楼主是用最近做的发射架发射的吗?期待视频……
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
498486
回 14楼(hq951224) 的帖子
这种损坏恐怕不好恢复了…
空壳、
11年11个月前 IP:未同步
498513
被雷到了。。!
wahahaniwawa
11年11个月前 IP:未同步
498591
有得有失,  有些东西尽量   脑海里模拟实验会出现的情况  (当然这个很难)   ,防止不必要的损失
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
499028
视频发上来了
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
499165
大赞,实验了一种稳定的二级火箭
按图片看这个气动布局很好啊[s:274]
堵头我一向宁多勿少,最蛋疼一次堵头比燃料段还长
502卫生纸堵头的韧性还不错,可以试试看
+5
delete
2013-02-16
堵头比燃料柱还长~
我崇拜abc
11年11个月前 IP:未同步
499186
视频那呢?发来给大家晒晒。
-5
彩虹之巅
2013-02-16
以为又有更新了,没想到是水贴!浪费感情!仔细看帖子没有?观察要仔细,这是个好习惯。此类问题可以发消息
-5
leeqingyang
2013-02-17
请提高帖文质量,谨慎提问。
-3
q81919119
2013-02-18
1请不要灌水,2请认真看帖子。
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
499191
回 25楼(我崇拜abc) 的帖子
就在帖子上面,仔细看看
氢离子
进士 学者 机友 笔友
2012/01/28注册,1天16时前活动
如有订单问题可加QQ:877355937,验证问题可以填写具体事由
