做海盗船模型!(上)
迅龙2013/02/13极客DIY IP:广东
首先说明一下,我是个在校高三学生。。。
因为时间紧,而且从未经过任何培训,所以做工很粗糙,请大家勿吐槽。。。
好了,进入正题。。。
哎哎,闲来没事,做了点东西。。。比如说海盗船。。。
这可花了我整整一天的时间。。。虽然只完成了50%。。。
目前完成的样子。。。还有上层甲板、大炮、锚、船长室、舵盘、船帆、缆绳、瞭望台、旗帜等等没做。。。以及一些必要的装饰,还有刷漆。。
制作过程如下:
先做架子。。。这是用放完冲天炮留下的棍子做的。。。
烤弯棍子。。。这个最难弄。。。一不小心就断了。。。
弯成这样。。。再用砂纸把它磨光。。。难上加难。。。
于是乎,两只手都不够了。。。勿吐槽。。。
主桅的固定。。。为了还原历史,所以我整个骨架都是用绳子固定的!没用一滴胶水!
骨架做完了。。。像那么一回事吧!请无视骨架上的棉签头。。。后面我会剪掉的。。。
然后削木片。。。我累了个去。。。这最烦了!
做船身,烦死了。。。
船身做完就要装底层甲板。。。我做的是双层设计,这样更贴近历史。。。细节不能少!
再做上层甲板。。。哎哎。。。还只铺了一块。。。还有三块。。。
就成这样啦。。。累死。。。
这个做了我整整一天!哎哎,最近忙死了。。。寒假都快完了。。。剩下的等有空再做。。。
哈哈,我不会告诉你我是加勒比海盗迷的~
谢谢大家的观赏!
+20  科创币    q81919119    2013/02/13 高质量发帖
+1  科创币    13580080355    2013/02/13 好漂亮,你真有耐心,还有你的脸真的是24k-----纯帅啊!!
+200  科创币    天易    2013/02/13 既然D了,就坚持完成。辛苦是自然的,表喊,以免吓坏其他同志,哈哈。
+1  科创币    模型爱好者1    2013/02/19 心灵手巧,加油呀
+50  科创币    1989sean    2013/02/26 不错,今天的分数都给你.
+10  科创币    delete    2013/03/02 木直中绳,輮以为轮………这个说法还真的是真的
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
dr.lc
12年4个月前 IP:未同步
498161
LZ自主设计自主加工的么?
好厉害啊。。。
迅龙作者
12年4个月前 IP:未同步
498162
回 1楼(dr.lc) 的帖子
是的,完全自创!100%手工制作!哈哈。。。
迅龙作者
12年4个月前 IP:未同步
498163
为什么底部会多出两张图?
12年4个月前 IP:未同步
498195
手工还是不错的 不过还是用502比较好,
55蜘蛛侠783
12年4个月前 IP:未同步
498212
顶顶[s:222]
曼株莎桦
12年4个月前 IP:未同步
498241
呵呵 不错 做完了加个遥控作下防水,完全可以下水啦!
12年4个月前 IP:未同步
498283
元芳表示一定要下水,然后加电磁炮和遥控
天易
12年4个月前 IP:未同步
498287
回 4楼(1731397850) 的帖子
像这种粘合面积不大的竹木件,单纯的502不好,强度不够。建议先涂点白胶,干透后再上502好一点。
迅龙作者
12年4个月前 IP:未同步
498313
我想不用502,因为502太现代了,而且用502来做就太没难度了,没乐趣了,我想100%仿古设计。。。
模型爱好者1
12年4个月前 IP:未同步
500360
心灵手巧,加油呀
黑岩兔
12年4个月前 IP:未同步
502881
又是细心活,有耐心,我搞这些做到烦了就会不弄了
happyyes1
12年4个月前 IP:未同步
504698
楼主牛B.现支持了
12年3个月前 IP:未同步
504999
其实楼主可以种棵橡胶树然后割胶  如果楼主有耐心可以在硫化一下弄个防水的船  在搞一套动力装置………………
百年海军
12年3个月前 IP:未同步
506213
回 楼主(迅龙) 的帖子
跟着你的回复来的,楼主也好厉害!!!
海盗船的下半集呢?期待啊
+25
模型爱好者1
2013-03-26
百年海军
12年3个月前 IP:未同步
506214
Re:回 4楼(1731397850) 的帖子
引用第9楼迅龙于2013-02-13 19:08发表的 回 4楼(1731397850) 的帖子 :
需要木结构互相镶嵌和捆扎么?
微型结构的镶嵌好难弄的,自己试验过,楔头的强度不够.胶水粘结在所难免了,古代的人还是有用胶的,像驴皮胶鱼皮胶都是古人弄的
+25
模型爱好者1
2013-04-01
xiying12571
12年3个月前 IP:未同步
509362
可以考虑加些设备!成为索马里海盗船
玄明
12年3个月前 IP:未同步
509368
我一直想做海贼王里的“黄金梅利号”~不过那个结构貌似被卡通化了,如果船真的做成那样估计不好航行。
超帅熊
11年11个月前 IP:未同步
546438
我也想做一只 黄金梅利号   楼主那弯曲成那样都不断的木条去那搞
阿岛
11年11个月前 IP:未同步
551603
在上面加几个炮筒!嘿嘿······
会飞吗
11年7个月前 IP:未同步
654841
甲板用雪糕棍多好~~~ 还自己削木头啊?
Mzxws
10年7个月前 IP:北京
730090
看的楼主的酒精喷灯了,还是个化学迷吧,呵呵,我也有个只是皮垫坏了,没有压力闲置了。
10年6个月前 IP:四川
732866
有图纸吗?
practicaljoke
9年11个月前 IP:浙江
774669
厉害
9年6个月前 IP:四川
800210
楼主流弊
嗜血Emperor
9年5个月前 IP:山东
801359
有创意,加油
迅龙
2012/07/04注册,7年5个月前活动
