【听我说瞎话】蛇年神器震撼发布!
听我说瞎话2013/02/10电磁炮 IP:河南
  不知不觉在论坛已经一年了,说瞎话在这里感谢大家的关心与支持,祝愿论坛在新的一年里越办越好,也祝愿所有的朋友在新的一年里有更长足的进步![s:313] 感谢论坛给我们提供这么好的一个交流环境,为支持科创基金,献上100元,虎哥看哪里需要就用在哪里吧!
      废话不多说,下面为大家带来我的全新力作,蛇年神器:雷蛇!(我想说这个名字是我先想到的,卖鼠标那家是模仿我)[s:178]
视频:
做的一个科创宣传视频:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTEzMDk0MzMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
         雷蛇设计亮点:8级加速,发射8mm钢珠,自动供弹可连发,快速充电,光线感应照明,光学瞄准镜,以及简洁外观!
上参数:设备尺寸:长:790mm,宽45mm,高:100mm(不含瞄准镜)
        级数:8级
        电容容量:第一级450v440uf,第二级450v220uf,第三级450v440uf,第四级450v440uf!
        五级750v220uf,第六级750v220uf,第七级750v185uf,第八级750v185uf
              线圈参数:每级都是0.5mm漆包线绕制,圈数没数,长度在15mm-25mm之间
       控制:可控硅+光电开关,可控硅型号8级均为40tps08,可能由于可控硅反应速度不错,8级下来没有用到为了提高触发信号宽度而设计的超级光电!(就是多个光电并联)
         升压部分:改进型zvs+变压器(8级充电时间3-4秒)
        电源:8节动力型18650三星锂电池,两并四串,16.8v,2000mah
              弹丸:采用一致性好的8mm钢珠(包装上写的7.938mm)
        供弹:采用听我说瞎话的重力供弹法!蛋容7发!
        瞄准:4*32光学瞄准镜
        照明:2*3w大功率聚光led,采用环境光线感应控制,进入暗处自动开启灯光,实际使用体验非常不错!
        壳体:pvc线槽,采用双线槽设计,隔离线圈和电容的同时增加强度!
        弹丸速度:70m/s,动能4.9J!
  外型设计确实让我费了一把心思,尤其是把手的设计,最后得益于线槽比较薄手感不错干脆就不装把手了,实际使用效果非常好,然后是安装瞄准镜,转了几天才买到托架材料,最后才发现雷军那句话:没有设计的设计是最好的设计!整个设备看起来非常简洁,没有任何多余的东西![s:221]
        上图:简洁外观暗藏杀气
  光线感应器特写
光线感应控制器
电池
       zvs,主要是换了场馆加了一个2uf电容,改善启动!(在这里感谢奶酪赞助的袖珍型zvs,由于功率有限暂时没有用上,很抱歉!)
散热器两边各一个风扇,以保证大功率下连续工作!
安装时凌乱走线
+100  科创币    焓熵`    2013/02/10 小帥鍋一枚~做工精良
+5  科创币    愣愣发    2013/02/10 做工漂亮
+50  科创币    化学小僧    2013/02/10
+45  科创币    dr.lc    2013/02/11 8错!
+5  科创币    原子裂变    2013/02/11 这个瞄准镜。。。
+25  科创币    奶酪    2013/02/12 啥也不说了~
+50  科创币    猎鹰    2013/02/14 高质量发帖
+1  科创币    着迷者1    2013/02/15 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2013/04/04
+100  科创币    ehco    2013/05/14 视频带感啊!
+25  科创币    delete    2013/06/07 我来当唐三藏了
62
听我说瞎话 作者
11年11个月前 IP:未同步
497260
光电控制部分我也不再重复,一会列上图纸,主要给大家说说我的两段式的充电控制和环境光线感应灯光控制
   充电控制还是采用奶酪设计的电路,稍作改进这个是电路图:
   我用了两个这样的电路,因为是继电器,所以我直接控制整流桥出来到隔离的高压,两个电压控制调整到不同的电压就可以了,缺点是即使两路全部充满断开zvs还是通电工作的,不过也没什么,空载电流几百毫安而已!不过值得注意的是发射时一定要断开zvs电源,方法很简单,一个继电器解决,我管它叫:触发保护
   光线感应的电路也十分简单(我好像挖掘了ss8050的所有潜能[s:221])
光电开关,很简单实用的设计,来自着迷着!
欧了,本文到这里就么啦,最后祝大家新年快乐,万事如意!
    最最后......
      今年过节不抽你,收礼还收科创币![s:333]
+24
BA7MEL
2013-02-10
礼物送上...新年快乐..
+20
ms1175555
2013-02-10
高质量发帖
+25
2013-02-10
+100
jrcsh
2013-02-10
高质量发帖
+25
逆流的思念
2013-02-10
科创的视频做的太好了
+25
桓桓桓
2013-02-11
红包
+40
猎鹰
2013-02-11
强大的工艺
+25
2013-02-16
高质量发帖
+50
着迷者1
2013-03-17
牛人呀
+20
delete
2013-06-12
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
497262
我晕!我不是做了一个无码的开头吗?[s:275] 我等等发布。。。
建议把子弹换成铁钉好点、铁珠效率有点低。。。
其实奶酪哥的ZVS很强悍真的我最近开机拉弧1分钟用手摸场馆没有明显的热整个板子也没有
不过你这做工太赞了
+44
jrcsh
2013-05-29
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
497263
attachment icon 科创论坛片头.avi 334.60KB AVI 59次下载
无水码的。。。我已经在好多关于我的帖子中发布了
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497265
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
你不早发...下次再用吧,嘿嘿
+20
badboy-fly
2013-02-10
我很早以前的帖子上面都有上传过。。。。。
BA7MEL
11年11个月前 IP:未同步
497266
穿酒瓶.果然够狠..赞一个
ss大兵
11年11个月前 IP:未同步
497271
错别字:极其重要
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
497310
不得不说你做的挺不错的,呵呵,反正我现在没那个耐心了,我提一个问题,你的ZVS充电是直接供电的,继电器断开的电容电源,二百的待机电流,电池是四千六百毫安,那样子不是白白费电?干嘛不直接选择470电阻之前的电路供电,继电器控制ZVS及260的开闭呢? [s:271]  [s:271]
五月裂片
11年11个月前 IP:未同步
497312
好!!  设计巧妙。光控和加速线圈排列距离应该是经过函数计算的。
建议:做3组或4组电压,线圈长度和电容容量依次递增(需要计算一下),光电开关改成霍尔开关(管子没了小孔或许精度提高)。机械启动钢珠。
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
497313
看你的板子 应该不是用的260!是控制器功率管?
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497324
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
我这个是两段式电压充电,450v和750v你那样不行的
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497327
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
用的一百多伏,85安的mos,很强大!
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
497339
回 10楼(听我说瞎话) 的帖子
我的方法不是不可用,应该不适合你的当前线路,此方法有点四两拨千斤的意思,免得用大功率开关。
11年11个月前 IP:未同步
497345
哈哈 我当时差点就买线槽了  因为当时那店里有一根一米左右不用的PVC管才换成管状的 线槽最普通的我们这里要30一根四米的 钢珠威力相当不错了 起码解决了蛋蛋的供给问题  我现在打的都不想再去剪钉子了 相当麻烦
mobius
11年11个月前 IP:未同步
497366
有没有搞错……
外观好破……
zhanglei
11年11个月前 IP:未同步
497404
我想说,我们不是 屌丝,我们是 技术宅
技术宅  改变世界。
zhanglei
11年11个月前 IP:未同步
497405
我的 方舟 还没有测过速呢,等年后开工后在去买套测速装置。
到时候再上视屏
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
497408
[s:271]霸气 瞎话哥 你要淡定[s:225] 等着 如果顺利 一个月之内 我的激光枪也将问世 到时来捧场 嘿 咱俩组个敢死队吧 哈哈哈[s:274][s:269]
听我说瞎话
2013-02-11
哈哈哈,你敢死我还没活够呢.....
rb-sama
11年11个月前 IP:未同步
497485
难得一见的好帖子,值得学习!
只是效率可能低了点。可以适当减少线圈宽度。
听我说瞎话
2013-02-11
是啊,效率确实是硬伤,以前做过一个8级60米得效率2%,但是速度又上不去....
luobinme
11年11个月前 IP:未同步
497488
效率仍旧是个大问题~! 个人不太喜欢这样的设计~!大量的热熔胶粘合是否牢固是个问题~! 整体看起来更像一次性的,部件重用率不高~!
内部线路错综复杂,不利于故障排查!那一天发现某些部件出问题了拆解更换,或是改进某些部分相当不方便~!
-5
hx
2013-02-11
听我说瞎话
2013-02-11
维修对于设计者来说不是个问题,各个线路对于制造者来说都清楚的很,如今的制造水平只能用胶了。呵呵
找自己
2013-04-04
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
497526
测速坚持用平抛公式算 少花钱才是王道 虽然不是很准 但也大差不差
爱你的我
11年11个月前 IP:未同步
497560
霸气侧漏。。
luobinme
11年11个月前 IP:未同步
497574
日~!莫名其妙就被扣分了~![s:309]没有理由,没有原因,想扣就扣~!
-1
dr.lc
2013-02-11
爆粗口。。再扣1分。。
桓桓桓
11年11个月前 IP:未同步
497578
弹 夹 价 格 弹 簧 重 力 式 略 不 靠 谱 … …
虽 然 固 定 效 果 较 好 但 不 能 震 动 …  … [/color]
luobinme
11年11个月前 IP:未同步
497603
引用第22楼luobinme于2013-02-11 13:37发表的  :
好吧~! 我多嘴了~! 继续潜水~!有好的设计只管收下,不做评论,不指点评价,不挣头衔,不留作品,不发表设想.....~!
围观无罪,潜水万岁~!
+5
听我说瞎话
2013-02-11
加回来,友友不要消极,评分只代表个人喜好,相信你发出作品的时候大家都会支持你的
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497646
回 13楼(557304) 的帖子
我光买线槽都花50快了....虽说没用完
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497650
回 12楼(曼株莎桦) 的帖子
我知道,可是我的是两路充电不适合,我的触发保护接的就是电阻输入端
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
497732
想个法子把~~~重力加速度利用上,这样进弟一级前就能得到 3~15M/S 的速度
fly11
11年11个月前 IP:未同步
497734
可以找人加工木仓身和托的...
原子裂变
11年11个月前 IP:未同步
497738
回 26楼(听我说瞎话) 的帖子
瞎话哥碉堡了,这威力赞给。。。什么时候赞助我一个高效ZVS吧
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
498051
对了 问个问题 ZVS有功率问题吗
还有 瞎话 你的那种ZVS能受得了16kv 20ma的变压器用吗
激光管要这个来驱动 怕坏掉
a2287504358
11年11个月前 IP:未同步
498431
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
我看不太懂光电开关的構造
可以解釋一下原理嗎
水晶塔
11年11个月前 IP:未同步
498608
我想知道瞄准镜是哪买的
rong
11年11个月前 IP:未同步
498759
70m/s的速度,和弹弓一个级别了。加油,以后过百。
月光客
11年11个月前 IP:未同步
498999
霸气外漏啊,超赞
至死方休
11年11个月前 IP:未同步
499289
呜呜 什么时候我的可以有那么的威力啊
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
499438
说实话 我的单极速度都达到50-60了 嘿嘿 就是第一个那个巨胖的[s:274]
ilovecoffe
11年11个月前 IP:未同步
500234
[s:227]就是手动供弹,整体外观分数降低了很多,改进下会更好
痴迷电子
11年10个月前 IP:未同步
507812
太心动了,可惜刚接触这个还没能力做
找自己
11年9个月前 IP:未同步
513358
回 8楼(五月裂片) 的帖子
早就有这想法
大自然精灵
11年8个月前 IP:未同步
525181
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
瞎话同学我想买你的测速器,不足如何链接
cszal
11年8个月前 IP:未同步
525813
光学瞄准镜哪搞的?
我在飞翔
11年8个月前 IP:未同步
527992
回 8楼(五月裂片) 的帖子
这个肯定不行,第一个线圈通电,第二路霍尔元件跟着动作了。
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
528023
光着脚丫说瞎话这管管真是撸得鬼哭狼嚎。。。这狙击真是漂亮,花了不少心思吧?
五月裂片
11年7个月前 IP:未同步
528291
回 43楼(我在飞翔) 的帖子
磁场较强,应该都动作。12、23、34、45、56、67、78加与非可以解决。
我也是这样想,至于能不能成功,好像没人试过。
sjk1982160
11年7个月前 IP:未同步
530238
有点G11 的意思
陈迪林
11年7个月前 IP:未同步
530241
瞎话搞得越来越给力了哦
manstones
11年7个月前 IP:未同步
530307
第一次进论坛就看到这样的神贴,你就是我努力的目标了。。。除了外壳的做工有点粗糙 哈哈
几颗米
11年3个月前 IP:未同步
646254
好赞的宣传片.....用它来为我的科研社打广告不错!(不收版权吧...)[s:9][s:9]
龙少灬
11年3个月前 IP:未同步
647457
光学瞄准镜  很不错啊
go炮君
11年1个月前 IP:未同步
656881
光学瞄准镜哪搞的
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
