【听我说瞎话】蛇年神器震撼发布!
听我说瞎话2013/02/10电磁炮 IP:河南
  不知不觉在论坛已经一年了,说瞎话在这里感谢大家的关心与支持,祝愿论坛在新的一年里越办越好,也祝愿所有的朋友在新的一年里有更长足的进步![s:313] 感谢论坛给我们提供这么好的一个交流环境,为支持科创基金,献上100元,虎哥看哪里需要就用在哪里吧!
      废话不多说,下面为大家带来我的全新力作,蛇年神器:雷蛇!(我想说这个名字是我先想到的,卖鼠标那家是模仿我)[s:178]
视频:
做的一个科创宣传视频:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTEzMDk0MzMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
         雷蛇设计亮点:8级加速,发射8mm钢珠,自动供弹可连发,快速充电,光线感应照明,光学瞄准镜,以及简洁外观!
上参数:设备尺寸:长:790mm,宽45mm,高:100mm(不含瞄准镜)
        级数:8级
        电容容量:第一级450v440uf,第二级450v220uf,第三级450v440uf,第四级450v440uf!
        五级750v220uf,第六级750v220uf,第七级750v185uf,第八级750v185uf
              线圈参数:每级都是0.5mm漆包线绕制,圈数没数,长度在15mm-25mm之间
       控制:可控硅+光电开关,可控硅型号8级均为40tps08,可能由于可控硅反应速度不错,8级下来没有用到为了提高触发信号宽度而设计的超级光电!(就是多个光电并联)
         升压部分:改进型zvs+变压器(8级充电时间3-4秒)
        电源:8节动力型18650三星锂电池,两并四串,16.8v,2000mah
              弹丸:采用一致性好的8mm钢珠(包装上写的7.938mm)
        供弹:采用听我说瞎话的重力供弹法!蛋容7发!
        瞄准:4*32光学瞄准镜
        照明:2*3w大功率聚光led,采用环境光线感应控制,进入暗处自动开启灯光,实际使用体验非常不错!
        壳体:pvc线槽,采用双线槽设计,隔离线圈和电容的同时增加强度!
        弹丸速度:70m/s,动能4.9J!
  外型设计确实让我费了一把心思,尤其是把手的设计,最后得益于线槽比较薄手感不错干脆就不装把手了,实际使用效果非常好,然后是安装瞄准镜,转了几天才买到托架材料,最后才发现雷军那句话:没有设计的设计是最好的设计!整个设备看起来非常简洁,没有任何多余的东西![s:221]
        上图:简洁外观暗藏杀气
  光线感应器特写
光线感应控制器
电池
       zvs,主要是换了场馆加了一个2uf电容,改善启动!(在这里感谢奶酪赞助的袖珍型zvs,由于功率有限暂时没有用上,很抱歉!)
散热器两边各一个风扇,以保证大功率下连续工作!
安装时凌乱走线
+100  科创币    焓熵`    2013/02/10 小帥鍋一枚~做工精良
+5  科创币    愣愣发    2013/02/10 做工漂亮
+50  科创币    化学小僧    2013/02/10
+45  科创币    dr.lc    2013/02/11 8错!
+5  科创币    原子裂变    2013/02/11 这个瞄准镜。。。
+25  科创币    奶酪    2013/02/12 啥也不说了~
+50  科创币    猎鹰    2013/02/14 高质量发帖
+1  科创币    着迷者1    2013/02/15 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2013/04/04
+100  科创币    ehco    2013/05/14 视频带感啊!
+25  科创币    delete    2013/06/07 我来当唐三藏了
62
听我说瞎话 作者
11年11个月前 IP:未同步
497260
光电控制部分我也不再重复,一会列上图纸,主要给大家说说我的两段式的充电控制和环境光线感应灯光控制
   充电控制还是采用奶酪设计的电路,稍作改进这个是电路图:
   我用了两个这样的电路,因为是继电器,所以我直接控制整流桥出来到隔离的高压,两个电压控制调整到不同的电压就可以了,缺点是即使两路全部充满断开zvs还是通电工作的,不过也没什么,空载电流几百毫安而已!不过值得注意的是发射时一定要断开zvs电源,方法很简单,一个继电器解决,我管它叫:触发保护
   光线感应的电路也十分简单(我好像挖掘了ss8050的所有潜能[s:221])
光电开关,很简单实用的设计,来自着迷着!
欧了,本文到这里就么啦,最后祝大家新年快乐,万事如意!
    最最后......
      今年过节不抽你,收礼还收科创币![s:333]
+24
BA7MEL
2013-02-10
礼物送上...新年快乐..
+20
ms1175555
2013-02-10
高质量发帖
+25
2013-02-10
+100
jrcsh
2013-02-10
高质量发帖
+25
逆流的思念
2013-02-10
科创的视频做的太好了
+25
桓桓桓
2013-02-11
红包
+40
猎鹰
2013-02-11
强大的工艺
+25
2013-02-16
高质量发帖
+50
着迷者1
2013-03-17
牛人呀
+20
delete
2013-06-12
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497265
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
你不早发...下次再用吧,嘿嘿
+20
badboy-fly
2013-02-10
我很早以前的帖子上面都有上传过。。。。。
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497324
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
我这个是两段式电压充电,450v和750v你那样不行的
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497327
回 7楼(曼株莎桦) 的帖子
用的一百多伏,85安的mos,很强大!
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497646
回 13楼(557304) 的帖子
我光买线槽都花50快了....虽说没用完
听我说瞎话作者
11年11个月前 IP:未同步
497650
回 12楼(曼株莎桦) 的帖子
我知道,可是我的是两路充电不适合,我的触发保护接的就是电阻输入端
听我说瞎话作者
10年11个月前 IP:未同步
666146
UltraFire 发表于 2014-1-12 10:11
求问楼主变压器该用什么磁芯比较合适~一直卡在这儿了~
买了EE13、EE25骨架感觉绕不完啊,太小了~
想5+5 1 ...
磁芯的话看你需要的功率,小磁芯功率肯定上不去的,我用的是这种ei40的磁芯,变压器余量大一些没问题
听我说瞎话作者
10年11个月前 IP:未同步
666147
go炮君 发表于 2014-1-20 12:27
最好用铁钉(电工纯铁)效果好得多……瞎话哥不如试试
电工纯铁是不错,但是贵啊,还不给加工
听我说瞎话作者
10年11个月前 IP:未同步
666148
go炮君 发表于 2013-12-7 19:21
光学瞄准镜哪搞的
淘宝
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
