新人求助,第一次做线圈炮,烧了两个可控硅,求计算工具和公式
小破孩灬2013/02/06电磁炮 IP:广东
电源:市电用变压器升压整流后430V
电容:9个450V330uf并联
可控硅:KP50A
炮管直径:PVC15mm(四分管)
线圈第一次用1.2mm绕34圈2层和1mm绕64圈2层并联,长30mm,开了一炮后续流二极管和硅都击穿了
后来将两线圈串联,发射直径8mm、长54mm的DD一米处能打碎瓷砖,之后多次发射都成功
第二次用大约5mm的漆包线绕了8层,长20mm,一炮都没发射就击穿了
刚接触线圈炮,理论知识很不过关,不知道怎么设计线圈炮
小破孩灬 作者
11年10个月前 IP:未同步
505401
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
打错了,是0.5mm的
小破孩灬作者
11年10个月前 IP:未同步
505402
回 2楼(笨笨不笨) 的帖子
用RL307,当时只有这个。
小破孩灬
2013/02/06注册,6年11个月前活动
