轨道炮\导轨炮的灭弧电阻该怎么办?
ls.ls2013/02/03电磁炮 IP:湖北
关于设计的话,就是普通的“铜排加有机玻璃”。电容为....450V10000μF(也许更小),电压为整流滤波后的市电(无稳压)。炮管总长为500mm。口径为3mm*3mm。劳烦各位帮忙解答....
ls.ls 作者
11年11个月前 IP:未同步
494716
引用第5楼badboy-fly于2013-02-03 22:08发表的  :
第一个是并联在轨道上,第二种是在利用两种不同的材料并合成轨道
主要是并联,但不知道怎么并...请问是直接并联上去吗?合成轨道的话...现在暂时有点困难...
ls.ls作者
11年11个月前 IP:未同步
494722
回 5楼(badboy-fly) 的帖子
ls.ls作者
11年11个月前 IP:未同步
494749
回 8楼(badboy-fly) 的帖子
呃...那电阻是用高压的还是不用啊...麻烦打个标点吧...炮口和炮尾有什么区别吗?
badboy-fly
2013-02-04
那么就说炮的两头吧。。。
ls.ls作者
11年11个月前 IP:未同步
494758
回 10楼(badboy-fly) 的帖子
好的,谢谢了....解决了这个困惑了我好久的问题....我还想着那个电阻环该怎么办呢....直接在发射轨道的下面再加上一条电阻轨道应该就行了吧....如果可以的话....能否麻烦您调查一下参数?
badboy-fly
2013-02-04
我没有这样试过。。。
ls.ls
进士 笔友
2013/01/30注册,1年2个月前活动
