史上最恶心24级marx(半成品还差火花间隙)
11767641772013/01/29高电压技术 IP:北京
[s:274] 这是我全部的电容
废话少说上图
+20  科创币    dr.lc    2013/01/30 最诚实奖!
+20  科创币    魔羯司令在此    2013/01/31 额,诚实。。
+20  科创币    秀逗的乌鸦    2013/02/17 诚实。。。。。。。
丶魏宝
12年5个月前 IP:未同步
492640
第一次看见杂交的
+10
delete
2013-01-29
1176764177 作者
12年5个月前 IP:未同步
492642
后级反正一般充不满凑合用吧。。。。
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
492643
话说火花间隙用网线的单股铜线弄成圈做间隙成不?
2.5平方线太费劲。。。
tech4me
12年5个月前 IP:未同步
492786
看着扭扭捏捏的 我建议用胆机的搭棚架做试试 应该会好很多
tromso
12年5个月前 IP:未同步
492792
那个。。。标题写对了, 加十分,,,
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
492816
悲剧啊
玩这个又毁了我一个电源
中兴ZXD1500
悲剧啊
给点补偿好不
555555555555555555555555
我在输出端加了放电管 奶泡 压敏电阻
稳压二极管
可是还是坏了
问题是里面的输出继电器反复动作周期为半秒左右
输出 = 1v左右
功率管全是好的
有谁修过这个电源么
给点建议呗
有需要什么部分照片的回复
我会发上来的
任某人
12年5个月前 IP:未同步
492849
确实够恶心的。。
做工很重要。。可以根除小bug
木板不绝缘哦。。
电源查查运放或者光耦挂了。。要么就是pwm ic
丶魏宝
12年5个月前 IP:未同步
492860
回 6楼(1176764177) 的帖子
做工也会影响效率
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
492928
还好吧我的间隙都是悬空的
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
492941
好吧
我这上面的芯片
HEF40938P 不知道
6n136  光耦
uc3854n  功率因数校正 IC
ka331    一款高精度电压频率转换器件 ad?
82a1cfm    不知道
uc3895w    移相PWM控制器
lm358 运放
lm399运放
uc3844 电流方式PWM控制器
dr.lc
12年5个月前 IP:未同步
492973
这……这……这……
LZ还真是诚实啊。。和标题写的还真是一模一样。。。
“杂交”的电容,木头板。。。
这些都是亮点啊!
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493011
电流很低没什么问题吧
刘海石
12年5个月前 IP:未同步
493159
看看效果啊啊。。。。。[s:274]
dr.lc
12年5个月前 IP:未同步
493367
回 13楼(刘海石) 的帖子
有可能把电容穿了。。。
或者有很多电容的火花隙打不出来火,24级的MARX跟6级一样。。。
金坷居士
12年5个月前 IP:未同步
493585
回 楼主(1176764177) 的帖子
哥们 你是朝阳哪的啊 我是四惠桥附近的
年底等我回去去你那里拜访一下吧
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493619
额拜访我我还得收拾东西。。。。
我在北苑
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493620
看鸟效果啊电源爆了才调到19级没电源推包了
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493621
你怎么知道我在朝阳??
回忆
12年5个月前 IP:未同步
493688
真的是很烂~~杂交电容~话说楼主发张电弧照片~看看如何的~
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493823
郁闷啊
我输入20000v火花间隙第一级才5mm怎么回事电容穿了?怎么测试??
dr.lc
12年5个月前 IP:未同步
493866
回 20楼(1176764177) 的帖子
看到杂交电容的坏处了吧。。。
不好调火花隙。。。
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
493982
不是吧还有这个副作用。。。
dr.lc
12年5个月前 IP:未同步
494029
回 22楼(1176764177) 的帖子
反正是很恶心的。。。
建议LZ拆掉木头版,去掉杂交的。。。
做个十级的就够了。。。
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
494078
12级的做过了
我电阻不合适用的1m
输入20000v
电阻损耗功率太大所以电弧才15cm
dr.lc
2013-02-02
加大电阻!
1176764177作者
12年5个月前 IP:未同步
494094
好吧。。。。
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,3天3时前活动
null
