终于有示波器了,DS203 vs OWON SDS7102V!!
justinpiggy2013/01/16仪器仪表 IP:浙江
很感谢XXXXXXXXXXXXXXX赠送了我一台DS203
当然现在minidso有申请免费示波器的活动,大家有兴趣可以参加,就在他们的官方网站
很巧的是我在11月正好购买了一块AD9850的DDS模块,并且用Arduino成功地驱动了它,关于DDS模块的驱动以及Arduino项目到洞洞板的“搬迁”我有空另开帖讲,敬请期待,但是本帖的主题是比较一下一个MP4大小的示波器和一个也自称超薄的桌面型示波器在一般使用情况下的工作情况。
那么现在开始。
DS203正照:
DS203上方按钮
DS203右侧
DS203左侧
DS203附赠的MCX插头探头
DS203开机!
现在上场的是OWON SDS7102V
OWON SDS7102V正照
OWON SDS7102V侧照
OWON SDS7102V右边,有USB HOST,USB SLAVE, LAN, VGA接口
OWON SDS7102V左边,电源接口,开关,还有保险丝
OWON SDS7102V背面
OWON SDS7102V开机!
OWON SDS7102V启动完成
OWON SDS7102V 送的2根探棒 BNC接口
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
justinpiggy 作者
12年0个月前 IP:未同步
488603
好,我们先换一层楼,这层楼用来贴两个示波器的官方参数。
DS203
主控CPU: ARM Cortex M3
FIFO及控制:FPGA
ADC: AD9288-40,(超频使用)
可升级AD9288-80,AD9288-100、
AD9218-40,AD9218-60、AD9218-80,AD9218-105、 低噪声
模拟通道数 2( [CH_A] [CH_B] )
数字通道数 2( [CH_C] [CH_D] )
运算通道数 [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D]
垂直灵敏度 20mV-10V/div(1-2-5 STEP) 采用x1探头时
200mV-100V/div(1-2-5 STEP) 采用x10探头时
垂直分辨率 8 bits
存储深度 单通道8K
4通道4X4K
输入耦合方式 直流、交流
最大输入电压 80Vpp 采用x1探头时
400Vpp 采用x10探头时
软触发类型 正负边沿、高低电平
硬触发类型 正负边沿
触发模式 自动、标准、单次、慢扫描、即时扫描
触发源 [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D]
信号源 方波:
10Hz到8MHz共20档约2.8Vpp信号源,占空比10~90%可调
正弦波、三角波、锯齿波:
10Hz到20KHz共11档约2.8Vpp
采样波:
ΔT内波形片段 开发中
文件储存容量 内置2M USB盘
文件储存格式 BMP,DAT
自动测量类型 最大值、最小值、峰峰值、平均值、有效值、频率、周期、脉宽、占空比
光标测量 时间值、幅度值
显示模式 4线显示:
1线: [CH_A] , HIDE
2线: [CH_B] , HIDE
3线: [CH_C] , HIDE
4线: [CH_D] ,HIDE, [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] , FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
采样模式 实时采样
采样率 30S/s ~ 72MS/s
30S/s ~ 144MS/s 开发中
电源 电池供电
尺寸 98mm(长)x60mm(高)x14.5mm(厚)
重量 80g(不连电池)
OWON SDS7102V
性能参数
型号 SDS7102
带宽100MHz
实时采样率 单通道1GS/s
时基范围 2ns/div~100s/div 按1~2~5进制方式步进
上升时间    ≤3.5ns
存储深度     10M
低频响应(交流耦合,-3Db) ≥5Hz(在BNC上)
直流增益精确度±3%
触发耦合方式     DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制
触发电平范围     内部     距屏幕中心±6格 EXT     ±600mV EXT/5     ±3V
触发电平精确度(典型的) 精确度适用于上升和下 降时间≥20ns的信号     内部     ±0.3格 EXT     ±(40mV+6%设定值) EXT/5     ±(200mV+6%设定值)
触发灵敏度 (视频触发,典型的)     内部     2格峰间值 EXT     400mV EXT/5     2V
信号制式和行/场频率(视频触发类型)     支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统
触发方式     自动、正常、单次
自动测量
峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B 、延迟A B
数学操作     加、减、乘、除、FFT
存储波形     15组波形
李沙育图形
带宽     满带宽
相位差     ±3 degrees
光标测量     光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T)
PC接口     USB、RS232接口,支持U盘存储    USB、RS232接口,支持U盘存储、LAN
电源     100-240VACRMS,CATⅡ
电池     Cell: 558792 4000mAh/3.7V   Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh
尺寸     340mm×155mm×70mm
重量     1.8KG
justinpiggy作者
12年0个月前 IP:未同步
488604
这层楼用来评测
首先是OWON SDS7102V自带的5Vp-p 1kHz方波校准信号
可以看到两个示波器表现均不错
然后是本人DIY的DDS信号发生器上场!!! 鼓掌!!!!
拿掉LCD
看看背面
看看AD9850 DDS 模块
OK,看看我是如何连接的
现在开机,测试正弦波!!!!
来一个1kHz的正弦波看看
结果如下:
相当不错!
再来个10kHz的
结果如下:
还是很不错
来个100kHz的
结果如下:
上1MHz!!!!
波形还这么好。。。
上4MHz!!!!
结果。。。。
来10MHz我不相信你还行!!!!
结果。。。
还不死。。。
那么上15MHz,这个已经超过DS203的带宽了
果然,终于完蛋了。。。频率计没有显示了
justinpiggy作者
12年0个月前 IP:未同步
488611
终于发完了,请大家尽情顶帖吧!!!!
累死了。。。
justinpiggy作者
12年0个月前 IP:未同步
488730
回 7楼(wenrui) 的帖子
其实我觉得买二手萤光管示波器还不如买新的数字示波器,参数差一点其实没问题。
支持你的决定
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,2天1时前活动
Harvard Physics
