四级电磁q,见鬼了
lsz2013/01/10电磁炮 IP:北京
四级电磁q第一次;二级和三级的光电烧了,没找出原因
官方Qzone(721677594)  1:09:37
在早一次我的第一级是用1.5v电池触发的2、3、4级用的光电,奇怪的是当用电池触发第一级时第四级也触发了,二三级正常没有触发,我换了可控硅故障一样
官方Qzone(721677594)  1:10:51
拆了光电故障也一样,难道用电池触发第一级时也会触发第四级吗,那为啥二三级正常呢
lsz 作者
12年0个月前 IP:未同步
486584
5秒钟我的四级28个220的电容充到400v以上,充电完后一切正常,就是我用电池触发一级后第四级也触发了,二三级正常,拆了第四级的光电,后还是一触发第一级第四级级触发,什么原因啊
听我说瞎话
12年0个月前 IP:未同步
486598
额,充电的隔离二极管挂了
xfyc
12年0个月前 IP:未同步
486702
不知道你的电路是啥样的,不会是可控硅直接接正极,然后触发电路接触发极吧,放电时线圈上电压400V,直接从可控硅阴极+二极管+触发电路+负极,那样不烧才奇怪~~~~~~~~~~~~~[s:178]
