回 14楼(luobinme) 的帖子
STC10系列以上的都是1T的CPU,很多指令比同主频AT89快12倍。
如果不出意外的话,用89刷图1秒,用STC就是1/12秒。
我把大量精力用在优化算法上,
视频里不同功能间切换可以看出刷屏的速度,当然切换时不止刷屏,
还包括重构界面元素。。。
文号 / 484054
学术分 6
