气瓶发动机进展 30楼更新 药柱装填
kight112012/12/28喷气推进 IP:上海
上图上图上图,累死我也!从10点干到凌晨4点,就为了搓那19根便便条。。。。。
加热用的电烤炉,正在加热一个便便。
为了做细条状便特地买了个温控器,直接接在烤炉上,但是说实话因为炉子功率过大,很容易过度加热,一下把糖就烧化了,不怎么好使,后来主要是用来看温度了。
22点到4点是6个小时么?造了19根,产量有点低。。。
记得哪位神说过要随时准备为科学献身,我这算是吧?皮也是身体的一部分啊。
成型的发动机壳体,喷管是歪的,没有车床只靠锤子砸能成这样已经很满足了。
扩张段,因为这段扩孔是用死顶尖,内壁还是比较光滑的。
功臣冲子和顶尖。先用冲子把喷喉冲到尺寸,再顶尖冲出扩张段,扩张角60度。
发动机3天内试车。
本来是要做11.8mm喷喉96根1.65mm粗的药柱的,但是给喷喉成型的冲子只有8mm粗,冲出来的喷喉居然只有7.97mm,只好把装药重新设计成19根3.8mm的药柱。这个改动让我大大的节省了工时,现在想想看假如真的做96根药柱那不得做整整一天,更别说更细的药柱使制造难度更大。
这次制作发现做条形药靠搓完全不靠谱,还是得用挤出法。壳体做的非常恶心,不过这次只是一个可行性验证,能用就行。暑假回来找个师傅做一套白钢冲子,专门给18g气瓶扩孔和成型喷管。还有最好能做一套燃料挤出的设备,这样就能制作高质量的便便条了。假如各位大神对这个设备有点子意请一定告诉我。
假如rnx有完整的资料个人认为也是个不错的选择,做成比便便条更细的条,一个发动机里装一大把,很快烧光,不吸水,有韧性,可以长距离安全携带,比硝糖靠谱多了。
就到这吧,眼皮实在抬不起来了,众神晚安。
+8  科创币    wenrui    2012/12/28 便便+10000,话说应该是7个小时吧
+50  科创币    delete    2012/12/28 鼓励创新,不过技术不成熟的发动机请注意安全。
+100  科创币    ehco    2012/12/28 喷管好有爱
+50  科创币    badboy-fly    2012/12/28 表示鼓励和支持
+4  科创币    fuboxx    2012/12/29 高质量发帖
kight11 作者
12年0个月前 IP:未同步
482588
回 6楼(wesker) 的帖子
和你想法一样,这个发动机就准备用塞子,让塞子在达到工作压力时喷出。现在手头没有测力计,没法精确测量拔出力,只能粗略做一个。
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
482602
发现大家好像对毛刷式装药没什么信心,可能是以前没人做过。这只是一个试验机,炸了也无妨。
火箭的用途是很多的,可坛子里的固体火箭从微型bp机到大号的金属机几乎无一例外是内孔增面燃烧,有些单调,所以做这个机子探索一下新领域。
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
482847
今天又连夜制作了点火系统。原理很简单,电发火头点燃银药包,银药包点燃涂敷在燃料表面上的银药,点燃药柱,达到一定压力后推出塞子产生推力。
买个高升拆银药。
拆出来有很多土,需要清理。
清理就靠筛子了。
剩下的渣,我很实在的扔垃圾桶了,没烧。。。。
裁切完的便便条,发现居然有21根。
曾经搞焰火晚会剩下的发火头,卖相不好但是巨好使。
涂完药的便便,银色的便便?好高级。
用电工胶带卷制塞子。经计算,塞子若想要在6mpa以下不被推出,其拔出力至少要有112kgf,也就是说我坐上去都顶不出来,太不靠谱,所以随便卷了一个,能紧住就行。。。。
准备包银药。
包好了,粘在一边。
便便条的涂覆料是银药和pva胶水的混合物,本想用乙醇混的,但家里没有溶于乙醇的胶,最后只好用了水溶性胶,胶水用水稀释导致药柱很潮,现正在干燥中。不知道今晚能不能变干。
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
483102
药到现在还是湿的。貌似里面的水分根本就不出来啊。。。
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
483326
回 28楼(wesker) 的帖子
表面没见到任何析出物,燃烧试验正常,应该没问题吧。
间距我起初用1.65mm和2mm直径的牙签做装填试验,只要能装进计算出的所需药柱数量就算可以,事实证明两个直径的药柱装入后燃烧室都有大量空间剩余。
将喷喉改到7.97mm之后要求药柱更粗,牙签不能用了,我就用了一个叫phun的游戏做了装填状态的模拟,最后确定使用3.8mm的药柱。
每根药柱的长度为55mm误差不超过0.5mm,所以应该对推力影响不大吧。
不知道是否回答了你的问题。
药柱刚已经装填好了,明天就试车了,既紧张又期待啊哈哈
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
483328
刚装填好了发动机,燃料干燥了一夜后还是有些潮,烧了一根后没发现异常,于是便装填了。
发动机全重57.1g,犯了个低级错误,忘了称燃料重量了。。。。可怜的便便条,烧得不明不白。。。。
吃得满嘴流油的发动机,居然连硅胶都不放过。。
整齐的药柱。
装了塞子后的样子。(怎么看起来这么像某管@#¥%……)
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
483338
刚翻出了高中时唯一有意义的作品,明天用,看图[s:274]
黑箱子
侧面8个接线口,一个零线,7个火线。
粗制滥造。橘黄色的线用来接市电,通过一个变压器降至9v,有电源时可用。白色插头接一个9v电池组,野外没电源时使用。右侧的线是笔记本电源和网线。
很多开关的内部。红色的灯是电源指示,打开左下角的总闸就会亮。其他绿色开关分别控制7个通道的待命,接通后相应的绿色灯会亮,该通道进入待命模式。点火按上面的红色压发开关。
小灯亮的好欢乐。
尘封已久,不知能用否,点个火看看。
科技人生
2012-12-31
点火器上还缺少一个急停按钮
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
484171
回 34楼(科技人生) 的帖子
表示点火器临用时坏了,不知何故,以后准备做个简单点的,这个太不靠谱了。
kight11作者
12年0个月前 IP:未同步
484173
回 33楼(daxus) 的帖子
放心吧,我都是躲在墙后用镜子观察的,它想怎么炸怎么炸
kight11
2008/09/29注册,3年6个月前活动
