移动受基充电器震撼发布
金坷居士2012/12/17电气电工 IP:吉林
后天(2012.12.19)就要回国了 飞机上窝必须靠受基(手机)生存 大家都知道IPhone4不可能撑过长达十多个小时的旅行,因此我特地研制出了周氏超级移动手机充电器,可以输出5V2A的电流,当然2A的时候效率会降低而且电池电流有3A多,长时间伤不起,当然输出5V300mA-1A还是很稳定的
这次制作采用18650规格的3.7v Li-ion电池,配合升压电路实现5V输出,充电方式是连接外部充电器,电池两端直接对外有个接口,可以充电、外接电池或者对外供电。
[以下可能为废话]
3.7V升到5V,在保证效率的情况下输出较大的功率不是一件容易的事情,在低压下,大家很容易使用三极管作为开关元件,因为它只需要零点几v就可以开通,但是它有个致命弱点-压降比较大,这对大电流电路是致命的,损耗不是一般的大,因此革除三极管开关期间是提高效率的根本。话又说回来了,不用三极管,用啥?场效应管啊(IGBT是三极管的变形一样的糟糕,SCR这个压降更大而且没法关断),这时最终问题出现了,如何可靠驱动这个场效应管?场效应管的开启电压一般都比三极管高数倍到数十倍,约为1-5v(初始导通需要的栅极电压),很明显,3.7v很难让其导通。
好在我前一段时间从废旧计算机主板上找到一颗比较不错的MOS,他就是AP9916H,这是一颗耐压18V、内阻0.025欧、电流35A的低栅极电压贴片MOS,根据PDF来看,其栅极初始导通电压最大的只需要1V(一般的只需要0.8-0.9V就可以导通了,当然此时内阻很大),官方手册给出2.5V即可对其驱动,但是经过实验,3V驱动的时候MOS似乎没有完全导通,发热比较大。想到之前电鱼机里有自举启动这种东西,就是先靠12V启动逆变,再从辅助绕组取得15V的电供给MOS,这样即使输入电压降低到10v以下MOS依然可以被完全驱动。
于是我上课时YY出下图:
启动的时候,由于Q1断开,所以3.7V电源经过L1 D2使MC34063工作,产生3.1V左右的电压驱动MOS,于是电路就开始工作了,此时MC34063改用输出的5.2V电源供电,此时MOS驱动比较充分,发热较小。即使输出有大负载变动,电炉仍然不会停止震荡,因为3.7V的电源会立刻将MC34063再次启动。为了保证电流能顺利通过,电感采用0.5mm的漆包线在工字电感上绕到16-20uH即可。
由于是给IPhone充电,还需要识别电路:
按上图,当D+和D-接一起时,IPhone识别充电器为500mA的,否则识别成1A的
如果找不到指定规格的电阻也没关系,只要保证D-分得一半电源电压、D+分得0.4的电源电压即可
制作过程:
安装了USB、电池夹的外壳,18650电池夹是自制的(5号电池夹改制,触电经过改进可以过大电流),全部靠超级502粘到外壳上。
用手电钻开开关的孔
为了防止电池乱跑,用废旧PCB做了个固定夹
我选用的工字电感,由一电视机电感撸皮而得
核心的升压板
成品~~~~
大家砸狠点啊
+1  科创币    20!Dopaminor    2012/12/17 我是接到笔记本上解决的  压贴怎么砸...
+1  科创币    rudolf    2012/12/17 飞鸡上没有充电的地方吗?火车上都有,飞鸡这么先进不会没有吧
+20  科创币    yanli12321    2012/12/17 34063真是山寨利器啊
+20  科创币    科学人    2012/12/17
+10  科创币    wenrui    2012/12/17 好好好好好好好东西
+10  科创币    听我说瞎话    2012/12/18 不知道袋鼠国有没有淘宝....
+10  科创币    我说要有光    2012/12/18 砸硬币
+50  科创币    绘梦工坊    2012/12/18 软妹币。
+4  科创币    三十斗    2012/12/18 终极评分..我也正在弄这玩意....话话说三极管真的很鸟惺
+50  科创币    任某人    2012/12/18 原来是粥氏大作!!绝对是粗制滥造中的精品!!
+10  科创币    557304    2012/12/18 不错啊 外壳很漂亮 不知道能充几次
+50  科创币    jrcsh    2013/04/13 高质量发帖  +准备了50个34063玩玩
来自:电气工程 / 电气电工
50
hefanghua
12年2个月前 IP:未同步
479994
增加的3Ah电池对总续航时间的提升有限,需要先测试几次。另外灰机上好像不能带超过一定容量的移动电源。
irfp250
12年2个月前 IP:未同步
480013
回 1楼(hefanghua) 的帖子
为什么?难道是安全问题?
frund6rm
12年2个月前 IP:未同步
480017
回 1楼(hefanghua) 的帖子
不能带超过160Wh的锂电池,超过100Wh需申报。
也就说LZ离超标还有一段很长的距离[s:274]
猎鹰
12年2个月前 IP:未同步
480030
羡慕啊!我在飞机上连飞行模式都不行,必须关机。。。。。。。。。。。。。。极度蛋疼啊。
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
480039
貌似飞机厕所可以充电
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
480048
回 楼主(金坷居士) 的帖子
粥X啊。。。。。。
这货能过安检?
续航时间硬伤。。。。。
不过思路很好
ps下午就离开北京了。。。
@vocal@ミク
飘飘飘
12年2个月前 IP:未同步
480051
不要让安检以为是起爆器哦!!不然你就。。。。。。![s:178]
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
480059
回 6楼(vocal@ルカ) 的帖子
啊啊啊 想见一下油虾都不行啊
话说真的过不了安检就把电池拿出来然后充电器送他
续航时间没测试过 但是能给IPhone从40-50%充到满两次
任某人
12年2个月前 IP:未同步
480096
回 8楼(金坷居士) 的帖子
小翠翠你晚了- -可以找某鼠把你自己P进照片里~~
安检没事的
炒面300带上去都没事
wenrui
12年2个月前 IP:未同步
480103
回 9楼(任某人) 的帖子
为啥炒面300可能过不了安检?
12年2个月前 IP:未同步
480107
不错啊 外壳很漂亮 不知道能充几次
相对论万岁
12年2个月前 IP:未同步
480199
改太阳能……
实在不行用手摇发电机……
那续航能力……
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
480272
移动手基葱电器[s:178]
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
481733
回 3楼(frund6rm) 的帖子
啊咧 我还准备把12V20Ah的锂电运到袋鼠国呢 [s:225]
到时候电池上写12V5.6Ah就行了[s:274]
wenrui
2012-12-25
过安检时一看,怎么容量这么小,不科学,扣了再说
stall
12年2个月前 IP:未同步
481756
LZ坐什么机型?机上不能充电?
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
494240
回 15楼(stall) 的帖子
cccyl
12年0个月前 IP:未同步
494246
xiying12571
11年11个月前 IP:未同步
508708
回 14楼(金坷居士) 的帖子
你在袋鼠国的哪个城市? 悉尼,墨尔本,还是布里斯班?
kevin
11年11个月前 IP:未同步
508767
用太阳能板夹window上。天黑那段用电池,天亮了就能充电了。
金坷居士作者
11年11个月前 IP:未同步
508772
回 18楼(xiying12571) 的帖子
悉尼 2333333333333
金坷居士作者
11年11个月前 IP:未同步
508773
回 19楼(kevin) 的帖子
whgh
11年11个月前 IP:未同步
508818
似乎有气压的问题
kevin
11年10个月前 IP:未同步
513405
回 21楼(金坷居士) 的帖子
我指的是。。遮阳板。。。
风枫
11年10个月前 IP:未同步
513603
请问l1的电感量能改大点么~还有ap9916h能用60N03代替么?
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
513709
回 24楼(风枫) 的帖子
电感的电感量最大就20μH,再大的话输出电压就不止5V了,我试过的,然后那个60N03是2.5V开启的么,不是的话就不行
风枫
11年10个月前 IP:未同步
513752
回 25楼(wenrui) 的帖子
在问下。。按照楼主的图我把电感换成了22uh的mos用的 p0903电路死都不工作肿么解。。。
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
513836
回 26楼(风枫) 的帖子
查了下,0903貌似是3V开启的,那应该没问题啊,检查下你的电路有没有接错吧,还有电感用22μH的话输出会不止5V,最好还是自己绕电感。。
PS:34063的2脚接的那个电路不能省,加快MOS关断用的,没有的话貌似发热会增大
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
513837
话说这个电路图有个地方画错了,34063的5脚接的反馈电阻应该是上面3k下面1k,竟然木有人发现 [s:274] 按图上那样接输出电压会很低,LSS不成功也可能是因为这个
风枫
11年10个月前 IP:未同步
513865
回 28楼(wenrui) 的帖子
好吧。。。已到学校了。。。下周回家在试试。。。谢谢咯。。。有问题再问你。。。
cccyl
11年10个月前 IP:未同步
513962
回 28楼(wenrui) 的帖子
谁说的,当时我都发现了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54987
wenrui
2013-04-07
额。。。。
风枫
11年10个月前 IP:未同步
515464
回 28楼(wenrui) 的帖子
现在电压是正常了,但是输出电流好像好小的样子。。。怎么办???
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
515486
回 31楼(风枫) 的帖子
充不了手机?输入用的什么?电池?稳压电源?电感的线径大概是多少?这个电路貌似很容易使电感发生磁饱和,我绕了几个不同磁芯的都饱和了,只有收音机磁棒不会。。不知怎么回事,普通工字都不行,大的工字还没试过,不过我用LZ那种尺寸的磁芯都会磁饱。。现在快被这电感烦死了、、收音机磁棒绕的电感体积实在太大了,我想把这电路小型化。。。一开始还折腾过同步整流,后来发现34063这货比较奇葩,同步整流很不好搞。。。原来34063不是PWM的。。。对了,电感磁饱和的时候会出声,然后电感发热,输入电流变得很大
风枫
11年10个月前 IP:未同步
515543
回 32楼(wenrui) 的帖子
解决了。。。问题出在输出电容上。。。电容质量问题内部有短路。。。我用的是18650供电,电感是220的全密封磁罐电感,扩流mos用的是60n03,输出电压5.02v空载电流8ma。。。工作电流没测,但是根据使用时对比充电记录软件的数据得出输出电流应该是在1A到1.2A之间。。。最后再次感谢你的帮助。。。
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
515564
回 33楼(风枫) 的帖子
[s:223] 我做的空载5.2mA,输出是4.99V,我给手机充电输出电流最大只有0.6A,可能是测的时候手机还有不少电,话说你用的什么电感啊,可以发个图么,我后来再做一个这电路换用其他电感总是饱和,不知是电路的问题还是电感的问题。。。 。
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
516172
好吧问题貌似搞定了。。。好像是布线的问题,34063 2脚的引出线应该是要尽量短。。
cheneysong
11年10个月前 IP:未同步
516283
我总是搞不懂为什么大家总是喜欢做逆变类的移动电源, 电路复杂不说了,而且升压损耗不小。    直接两块或者三块锂电串联, 7.2或11.1v   做个简单的降压电路多方便
风枫
11年10个月前 IP:未同步
516705
回 35楼(wenrui) 的帖子
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
516755
回 37楼(风枫) 的帖子
这种啊。。这种是带屏蔽的贴片电感。。我是一开始用直插做了个这电路,电感随便绕到19μH,然后想做个小型的贴片版,结果贴片版做好以后电感总是饱和,后来我把之前做的直插版电感装过去也饱和了。。所以应该是板子的问题。。
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
516757
回 36楼(cheneysong) 的帖子
降压的话电池充电得用平衡充。。不然就是一个个电池手动充电。。。平衡充太土豪,手动充电太蛋疼,另外虽然可以用锂电均衡板,不过貌似发热都挺大的,不太适合移动电源
hongyanj
11年10个月前 IP:未同步
517196
Re:回 34楼的帖子
mc34063因为工作频率低所以对电感要求高,用100-150比较好!
wenrui
2013-04-25
后来解决了,确实是线路问题
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
519461
回 40楼(hongyanj) 的帖子
后来解决了,确实是线路问题,话说我用VC9808+的频率计功能测9916的G极频率竟然有700多k,不知是不是占空比的问题干扰了万用表测频率?
天一阁楼
11年4个月前 IP:未同步
646517
弱弱的问一句,这个电路可以升到9V吗,本人这方面菜鸟一个,见笑了
zse05
10年0个月前 IP:浙江
745586
为什么我做的输出电压和输入电压一样?
zse05
10年0个月前 IP:浙江
746383
改过之后,升压空载电流大,有400MA,怎么回事?
icebe
9年11个月前 IP:广东
750685
这个好玩,回头我也造个试试
金坷居士作者
9年11个月前 IP:澳大利亚
754700
引用 天一阁楼:
可以的 直接改电路的反馈就成了 不过不能太高
金坷居士作者
9年11个月前 IP:澳大利亚
754701
引用 zse05:
元件焊接错误或者电感不对
delay
9年11个月前 IP:北京
755114
电流大吗
mit691
9年10个月前 IP:广东
757387
国内上不了飞机,因为没有容量标识。
金坷居士
2011/09/23注册,4个月6天前活动
