今天做了个大支的,口径40,总重1KG,发动机330克 有视频
fuboxx2012/12/17喷气推进 IP:湖北
+50  科创币    delete    2012/12/17 鼓励动手,在实践中不断总结提高。另,发射时注意搞好安全!
+25  科创币    q81919119    2012/12/17 高质量发帖
fuboxx 作者
12年1个月前 IP:未同步
479848
回 3楼(飞面教徒) 的帖子
应该不会爆的,口径8MM,堵漏王+AB胶,然后缩口,再 2层铁丝网缠绕    。应该无问题的
燃料也是高质量的KNSU +玉米糖浆   熬制到共融状态了,质量很好,已燃烧测试了的
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479850
回 1楼(兔兔·兄) 的帖子
三脚架 是相机用的,到时发射就完全展开,不会倒的
地步都有挡焰板的,是OCZ的SSD的支架,全钢,没问题
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479857
回 7楼(溴化乙基镁) 的帖子
为何???
我手头上做RNX的材料都有,搅拌机也买了,树脂也买了
但总觉的做KNSU 还是简单些。 10分钟就能做一锅
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479867
KNSB 不错
但KNSU 加了玉米糖浆 也不错哦,药柱很密实,就算受潮了   燃烧性能也很好。 我专门买的那种美国的玉米糖浆, 感觉比加5020胶水 好多了,材质很细密 IMG_2151.jpg
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479893
火箭离开发射架后大概偏转了45度  然后就垂直向上飞了,
到底是什么问题?  难道还是重心不对?
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479949
回 15楼(hq951224) 的帖子
太强了,确实像 S300防空导弹
火箭转弯,估计还是 重心不对
我有次发射,也是转了4-5个弯,然后横向直飞很远
我发射了这么多次,80%都是转弯了再直飞
估计是最初燃料很重,重心靠后,然后飞了一下,燃料减轻重量了,就直飞了
但我每次做火箭,一般是2段,前段的长度和发动机相等,前段都是加了沙子头锥也加了沙子,按道理说前段应该比发动机重,但重心还是不对??
delete
2012-12-17
我的头部也很重
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479957
hq951224 的火箭,估计装药也至少100克吧?
视频拍的很好,3个角度。太棒了。
delete
2012-12-17
回答正确,只有一百克。加一分
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
479963
回 21楼(谈笑风生) 的帖子
你能否教我怎样做好重心?
我的理解就是,把火箭当成一支  弓箭的箭一样, 只要头部很重,大于尾部,就有重心了,是不是这样?
还一个问题,每次做火箭,100克装药,加上喷口堵头,基本要200克了, 做头锥的话,很难找到那么重的东西哦,用铅块又不划算,用铁也不划算。。。。。。。5555555555555555
delete
2012-12-17
还要有足够的初始推力
fuboxx作者
12年1个月前 IP:未同步
480042
我每次的火箭,点燃都是点火头加了黑药 或硝糖粉末的 ,初始推力都是不错的
但质心 怎样判断?
飞面教徒
2012-12-18
一看就是不设计就瞎打的家伙
fuboxx
2012/11/16注册,5个月19天前活动
