制作箭身纸筒,用5CMPVC管做阳模.
发动机套管,开伞导气管,内径均为25MM
胶水完全干透需要一整天,明天继续施工
头锥,最费时的部分,但流线的尖头会让火箭生猛无比,用些时间是值得的
工作远未完成,还需要蒙玻璃钢,抛光,喷漆.
慢慢来.
稍稍透露一下,看旁边的航空铝管,呵,找得很辛苦才得到一米.
做一枚好火箭,一定是项细致的活,要有耐心.如果没耐心就不要做我这种设计的火箭了,几个圆环可能让不少人烦到气急败坏的,确实费心机.
性感的臀部~~~
头锥未喷漆.经测试降落伞可以顺利打开.(可靠性很重要,打不开火箭就完了)
待喷漆美化完成,将择日试飞我的A-1风神火箭[em05]
将是已知的第一个结合复用金属发动机和完整功能可回收火箭的试验~~~!
由于遥控发射击队装置未完成,发射人员要在泥堆背以确保安全.
推进剂燃烧完后,延时剂继续燃烧拉出一条淡淡的烟迹,
中间稍上的白点为火箭
中间下方的两个点为开伞药打开的头锥和箭体.由于事前三次地面测试发动机和计算飞行时间,调好了延时剂长度,由烟迹可以看到开伞时正好在抛物线最高点开伞
成功开伞
不足之处:降落伞太大,下沉速度很慢,在四级到五级风力下被吹到三百多米远,落到住宅区某楼顶,目前未找到~~~损失惨重啊!
发射的瞬间很兴奋,看到成功开伞激动的不得了.
但最最后找不回,很伤心~~~花大量心思做了这么长时间,居然这样丢了.
可怜的我~~
不如这样\"恭喜您获得***奖,请速与13*********联系领取奖品\"
在一本很古老的书上看到外国曾经有过一种比赛,就是让爱好者寻找无线电波发射位置,叫什么名字忘了,好像是 猎什么的吧...
哈哈,好办法.以前我的模型飞机就是写上联系方式在上面的
效果相当的不错啊~强烈赞扬!
能发一下具体的数据么比如总质量,载荷,估计的发射高度等等~
相对于28克燃料来说,这是一枚相当重的火箭,增加重量是为了降低飞行高度,这样开伞就在肉眼可以看得见的高度进行,可以观测并拍摄到这个重要的过程,同时防止降落时飘的太远,不过最终还是被风吹走了.
直径:55MM
翼展:195MM
长度: 1050MM
箭身侧面积:XXXXXXXXX
尾翼面积:XXXXXXXXX*4
起飞重量:590克
燃料:28克KNDX (2节)
平均推力:4KG
总冲:32N.S
上升段飞行时间: 5S (加速时间:0.8S )
估计高度:150-180米
目前,我做火箭的目标是"好",不是大.
但大的也已经在计划里了
暴光一下38MM发动机. 分别是G级和H级
最近很忙,A2都没时间发射.大发动机和大火箭就先晾着了
