【求救!!!】LM2576-ADJ电压波动大啊。。。
jxs2012/12/09电气电工 IP:广东
额,最近手机MP4不知为啥,耗电多了不少= =
于是,要经常充电,以前的TL494移动电源XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50992
输出电流不够大,输出1。5A散热就不行了,不能满足MP4+手机同时充电的要求
于是,听了小翠的谣言:LM2576可以输出3A,输出2A时,连散热片也不用加
于是,就去买2576.。。
可是,去到才发现,LM2576-5V没了,只剩下LM2576-ADJ
没关系,可调的不是更好嘛= =
于是就买了回来。。。
焊好了。。。
结果,测试时悲剧了。。。
输入接12V2A电源,输出调到5V,然后接上MP4,电源马上掉到4.3V= =
显示电量53%,充电完毕= =
这还没完
10S后,MP4的背光关闭,输出电压瞬间飙到7.6V,然后再回到4.8V[s:257][s:257]
MP4被搞重启了。。。幸好没坏[s:233]
结论:当输出电流增大时,电压会掉得很低,然后电流突然减少时,瞬间电压甚至会比空载还高= =根本不能稳压。。。
ps:附上电路图:
有一点改动:输出的电解C3换成了3300μF的,VD1是俩IN5819并联,电感是用小磁环,0.5的线3线并绕满(尺寸可以对照后面的电位器),实测电感量170μH ,R1为1K定值电阻,R2为10K可调
貌似我布线挺好的,反馈和输出的线都很短
究竟是什么原因呢(排除LM2576损坏,焊接错误之类的)?要是不能解决,那就太可惜了。。。
提出合理解释并解决问题的,重赏100KCB!!!
来自:电气工程 / 电气电工
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
477697
电感不行。。干扰反馈了。。
且拿示波器看看有再生震荡。。
不发热才怪。。。
用成品电感。。
且太大。。。改回100uh。。。
这货对布局有要求的。。瞎搞发热大。。
如果以上属实送我xbox就可以了。。。
如果以上错误我送你360杀毒哦。。。
+10
jxs
2012-12-09
我能说成品电感只有长得像电阻那种么= =
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
477699
回 楼主(jxs) 的帖子
1、赞你的做工 [s:274]
2、我说的不是谣言,是实测
3、你的问题出在电感,电感量过大,改回100uH
4、铁氧体磁环不能用,改用工字电感
+10
jxs
2012-12-09
先送一点,下星期改电感= =又一个电荒的星期了。。。哎。。。
黑岩兔
12年1个月前 IP:未同步
477700
太麻烦了,可调太容易拧到高电压,直接两个7805并联就可以了,又满足电流
vocal@ルカ
2012-12-09
7805发热大。。效率垃圾
jxs
2012-12-09
拧两圈升高0.1V= =
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
477701
话说这个电感绕的真的不怎么地
黑岩兔
12年1个月前 IP:未同步
477705
回 1楼(vocal@ルカ) 的帖子
7805只要输入电压太高损耗还是很低的
10班陈大葱22号
12年1个月前 IP:未同步
477718
要是没有体积要求的话
淘宝 "kis 3r33"
完爆2576 2597
写错.. 完爆 2576 2596
绘梦工坊
12年1个月前 IP:未同步
477719
回 5楼(兔兔·兄) 的帖子
那货是线性稳压。。。大电流发热大。。。
并联不一定就会均流
往往一边过热
+5
delete
2012-12-09
记得在哪看到过,要想并联,同厂家,同批次,并联使用.
小特斯拉圈圈
12年1个月前 IP:未同步
477748
电感貌似绕的太多了...材料看不出来
黑岩兔
12年1个月前 IP:未同步
477808
输出加稳压二极管吧
科学人
12年1个月前 IP:未同步
477842
这么好用的东西我会随便告诉别人吗 = =
wenrui
2012-12-10
专用升压芯片?
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
