有很多酸和水的容液,请问怎么分离
agpsis2012/11/29化学 IP:上海
ph 1.4左右,水溶液中有硫酸 硝酸 是肯定的,每天产生20立方,中和后进入废水处理系统处理变成工业水再利用,请问废酸液还有利用价值吗?可免费送
来自:数理化 / 化学
qwe
12年7个月前 IP:未同步
474545
直接做某种能才(如果只有硫酸 硝酸)
thallium2012
12年7个月前 IP:未同步
474606
溶解过什么金属?
trample
12年7个月前 IP:未同步
474608
还有其他什么成分?不然没办法分析
agpsis作者
12年7个月前 IP:未同步
474722
回 2楼(thallium2012) 的帖子
没有溶解过金属,但是里面肯定有金属离子
大同小帅
12年7个月前 IP:未同步
475045
处理废水的话就中和碱溶液,看能不能用其他的废水进行回收
thallium2012
12年7个月前 IP:未同步
476741
没溶解过金属哪里来的金属离子呢
