新人发问:那个想问下电磁炮是否能使用超导材料.
LC丶AI2012/11/04电磁炮 IP:广东
本人看了一些帖子之后突发奇想,因为在电磁炮的功率很大(电流很大)的话线圈会因为焦耳定律产生巨大的热量,
那如果用 超导材料(例如:(Tl4Ba)Ba2Ca2Cu7O13+ 冰点以下19°的超导材料) 不就可以解决这个能量过大,温度过高的问题了么?
并且用超导材料的话电能转化为机械能的转化率不是100%么?大大减少了电能在线路上发热的浪费。
但是又有一个很矛盾的问题。。。如果电流磁效应产生的磁场大于临界磁场的话超导临界值又会被打破- -、 好纠结啊。
这样的话究竟是能用还是不能用呢?是用好呢还是不用好呢?
困了。。难道要带着一点点的郁闷。一点点的纠结。一点点的不甘。入睡么~ZZZzzzzzzzz。。。。。。
LC丶AI 作者
12年2个月前 IP:未同步
468971
回 3楼(shanghaiouda) 的帖子
......计算什么的- -  最讨厌了  [s:273]
LC丶AI作者
12年2个月前 IP:未同步
468972
回 1楼(power_rdx) 的帖子
- - 。。。那点热量 - -   说的有够轻松的啊。。。。。把100g子弹加速到2000m/s时,线圈由焦耳定律可得发热量可达到几万℃(实际上应该达不到,但是可以计算 - -  ) 那我想问这点温度怎么解决?
LC丶AI
2012/08/14注册,6年0个月前活动
