火箭降落控制地点
不满19的娃2012/10/31喷气推进 IP:河南
火箭下降地点控制。火箭下降开伞后用遥控控制下降地点。我是这样想的——和人跳伞一样通过拉两边的方向绳控制方向。在箭体上部按上个貌似跷跷板的结构,把降落伞的相反两根绳固定在跷跷板装置的两边,通过遥控控制跷跷板结构的来回跷,也带动绳子来回拉,实现左右落。。。这个和人跳伞一样往左拉伞往左边斜,往左边落。反之也一样。
不满19的娃 作者
12年2个月前 IP:未同步
465989
回 1楼(sunlighta) 的帖子
俱乐部跳伞那种。我见过哪伞,还行,不行的话自己按照他的伞制作个小型的 ,目前正在试验用遥控控制电动机正反转,实现来回翘。
不满19的娃作者
12年2个月前 IP:未同步
466181
回 3楼(观察者) 的帖子
这正是我想解决的几大难题。。。。。
不满19的娃作者
12年2个月前 IP:未同步
467409
回 7楼(第七骑士团) 的帖子
这个只是大约控制一下降落地点,会有偏差的,在降落时稍微控制下就知道左右了,比如你往右控制火箭却往左转,那就说明方向反了,反正也一样,  你地明白。。
不满19的娃
2012/09/13注册,6年11个月前活动
