电磁炮定制!一站式元器件采购!电容式大功率ZVS升压电路!
下潜的核潜艇2012/10/26会员海报 IP:北京
DSC04744.jpg 经过我们不懈努力!终于把这个小店开起来了,同时也和我的基友们集资来购买器材。现主推电磁炮定制(恕我们没有能力制作多级高斯炮和重接炮,不会编程呀![s:220] )高中党!还在学习中,所以定制时间较长,要是急着要……你也可以交加急费,我们委托专业人员制作。正常情况下为我们几个基友和倒霉的物理部人员共同制作。(物理部是让我拉进来的,因为我把实践课目就定成这个样子了~官大一级压死人~至理名言呀!)
这几个月终于花时间学会了Protel 99 SE的使用,现设计出高效能ZVS电路!使用12V54A的电源进行毁灭性实验时工作4MIN左右,然后停了,四个二极管挂了三个,电路板和我的9800GT开战地三一样烫手,不过没有出现损坏,换上二极管后继续用……
同时理论最大输出功率400W!(使用电磁加热水的实验通过热效率公式算出来的,因为没有专业器材能测量电压和电流,所以现表我们算出来的功率为理论功率。[s:221] )
实物图
电路板使用军工级别板材,散热更好!(具体参照我的ZVS介绍。)
IRFP260使用USA的拆机货,买的二手里最好的,价钱和新的国货都差不多了
至于用来给电容充电的变压器是和我买磁环的厂子一起买的,当时只要了一个,算是送的。(我的基友中有一个家里开维修点的,而且有认识的人可以搞到那些国外的二手货或者新货,而且他家长支持我们搞这些还帮我们联系厂子,真感谢他。还有一个群里的基友在杭州那边开的实体店我的部分材料也从他那里进)然后就用的他来给我的一款电磁炮的电容充电,结果在学校操场射的时候让老师发现了……给我们弄到学校前楼当展品了……这就是我现在没办法发视频的原因……
ZVS原理图和电路板对照图:
电路图中的IRFP260的三个脚我标成了1.2.3三个,然后在电路板上就按我表的脚号插,免的插错了;那三根出线我按颜色标成了B.P.Y分别对应那三个颜色的英文首字母;进线我已经把正极和负极用+.-标在前面,而且不会因为插上接线座而被挡出看不见。
提供一站式的电磁炮元器件购买服务,像电容呀~的电阻呀~整流桥呀~可控硅呀~IGBT什么的基本上我的供货商那里都有,要什么的请先和我联系,我看看他们有没有。而且出售制冷片,让电磁炮降温更快!
我们开这个小店并不是以盈利为目的!只是赚点手工费来维持我们的电磁炮计划,高中党销售,能找的元器件我们一律成本销售!因为我们只赚手工费!
恩,说句题外话,再过几天等我的东西来了就可以发视频了!然后再来一次毁灭性实验发出来怎么样~
+25  科创币    听我说瞎话    2012/10/26 同行是基友啊,呵呵,鼓励!不过要注意和谐啊
来自:自助服务区 / 会员海报
50
下潜的核潜艇 作者
12年3个月前 IP:未同步
464080
额,忘了发淘宝链接了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
yanli12321
12年3个月前 IP:未同步
464083
那个电容好小好小......
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464090
回 2楼(yanli12321) 的帖子
耐压是小了点……不过在改进,不过我觉的275V应该差不多了,升级的下一版就是铜基板和双电容的了。
12年3个月前 IP:未同步
464092
制冷片是亮点 不过感觉还是要接个金属散热 制作一个制冷片那么大的金属板  象小铜板一样连接到需散热的元件上  [s:274]
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464094
回 4楼(557304) 的帖子
我也可以给你直接吧散热片固定在电路板上,不过肯定不会直接接触,要不然短路了,但至少会起到一点散热作用,虽然理论上可以把你的电路板冻成冰棍,不过水这个玩意还是会导电的吧……好歹也是弱电解质呢……
回忆
12年3个月前 IP:未同步
464113
设计的一般般,电容有点悬~
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464125
回 6楼(回忆·无语) 的帖子
新手嘛~干嘛吧缺点捅出来~我承认我的设计确实是不太好,IRFP260散热的地方太小,电容的话,下一版的电路图已经画好了,就是打算换高耐压的电容而且设计的散热距离也大了,其实我特别想请教一个问题,这个电容的容量要是大了会对整个ZVS电路有什么影响呢?比如我用1UF600V的和这个0.68UF275V的,那个更好呢?
rudolf
2012-10-26
电容增大,功率会显著增大,因为电流大了嘛,还有,电容增大之后谐振频率会降低,场管发热减小
奶酪
12年3个月前 IP:未同步
464130
能不能看一下PCB上面大电流回路的具体情况,目前看上去似乎太细了,不知道反面什么情况。
奇侠
12年3个月前 IP:未同步
464134
从正面上看,布线确实有些细,建议改为大面积覆铜。
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
464136
顶一个! 最近想做充磁机准备弄个1200V左右的升压电源,楼主那个ZVS行么?
rudolf
2012-10-26
完全没问题。弄个变压器就行了,EE的或者瓷罐都行。
天命超凡
12年3个月前 IP:未同步
464144
PCB板布线过于单薄,ZVS属于高流负载,应该加大走线宽度,并且选用70um+的铜箔层,两个管子的输出臂建议采用对称的布线,并在画板时把动力走线设置为挖掉阻焊层处理,这样就可以自行镀锡增加载流值,用起来就比较保险了。
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464145
回 9楼(奇侠) 的帖子
恩,正有此意,这是下一版本的PCB原图,使用80mil的线宽打算使用2OZ的铜厚(现在的事80MIL线宽1OZ铜厚),但是估计这样下来成本估计压缩不下来。
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464146
回 10楼(10班陈大葱22号) 的帖子
你要的大功率绝对能搞得了,但问题是我没有1200V的变压器呀!
woowoowoowo
12年3个月前 IP:未同步
464147
布线确实一般哦,不过LZ动手能力不错,
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464148
回 8楼(奶酪) 的帖子
求指导怎么测!话说80MIL的线宽还不够吗?
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464150
回 14楼(woowoowoowo) 的帖子
已经为了赚实验经费不择手段了……话说我是真的不会折腾这个玩意,只学了Protel 99 SE半个月还是新手嘛……布线什么的也不知道怎么搞最好,求指导……
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464153
回 11楼(黑雪姬) 的帖子
真心求指导!新手还不太懂这么高深的东西……话说如果我把铜厚设计成3OZ差不多了吧……0.105MM应该可以允许高流量了……顺带求指导电路板设计操作!加我QQ吧[s:332] 1023978696
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
464162
回 12楼(下潜的核潜艇) 的帖子
电容连接输出部分的线还是细了,建议继续加粗,毕竟几十A的谐振电流。
不过电磁炮充电属于间歇性工作,适当地超一点也不太要紧,但是如果用来接高压包推SGTC或者其他连续大功率工作的设备,就必须加粗了,像11楼说的那样阻焊层弄一下,可以人工铺锡,这样就万无一失了
天命超凡
12年3个月前 IP:未同步
464164
回 17楼(下潜的核潜艇) 的帖子
[s:225] 2OZ足矣,就是加宽走线即可,并且挖掉大电流走线的阻焊层就行了。[s:274]
xiying12571
12年3个月前 IP:未同步
464165
新手问问 275V的电压比市电还高,不小心触摸到是不是会有危险?
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
464166
[s:220] 以为带变压器的谁知又是KC的又来了这个版本的ZVS..还有老兄那个电容不给力啊
delete
2012-11-07
我有自带变压器的·需要吗?
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464168
回 18楼(rudolf) 的帖子
大神,你都来了!感谢建议!那如果我在哪里用100MIL的线咋样?应该够了吧……
rudolf
2012-10-26
才2.5mm宽,不够啊。弄铺锡的吧,或者像我下面那个图那样弄整个铺铜当走线。
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464169
回 21楼(兔兔·兄) 的帖子
是呀,不给力的电容,当初的设计本来就是用来给电容充电用的……不过我觉得上特斯拉线圈应该也可以……不过你要变压器我可以去定做个。
奶酪
12年3个月前 IP:未同步
464172
你别纠结尺寸了,只要是主电流回路,尤其是电容那边,就把PCB剩下能用的地方全都用上。。。
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464174
回 20楼(xiying12571) 的帖子
怎么说呢,就像你被市电电了一样,不过稍微严重点,毕竟人体的安全电压是36V 。如果要是ZVS变完压以后的出线……至少你要进医院……可能搞不好就……
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464175
回 19楼(黑雪姬) 的帖子
原来如此,感谢建议!
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
464176
[s:219]建议楼主做多几个尺寸的变压器出来卖最好用ZVS驱动的磁罐变压器做多个输出规格例如:100V200V300V400V500V600V
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464177
回 24楼(奶酪) 的帖子
那要搞多粗的线……
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464179
回 27楼(兔兔·兄) 的帖子
那个100v 200V的没人要的吧……不过我觉得这个玩意的电压也不稳,时高时低的……恩,感谢你的建议,下次进货的时候让他们多造几个不同电压的。
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
464182
回 29楼(下潜的核潜艇) 的帖子
呵呵,那就做个300V400V500V的咯,ZVS需要的变压器和普通的不一样的哟,要定做
回忆
12年3个月前 IP:未同步
464183
看到怎么细的线,我心酸了~~建议快点改,不然~~
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464187
回 30楼(兔兔·兄) 的帖子
是呀,我的ZVS升压变压器都是定做的,没一个常规的能用的……
rudolf
2012-10-26
随便找个磁芯就能用啊,怎么还要定做啊。 不过可以找“听我说瞎话”,他那儿大量的变压器……
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464188
回 31楼(回忆·无语) 的帖子
肯定要改了……再不改就不是心酸了……就该**碎了……
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
464191
还有楼主的PCB覆铜面积太小了小心炸了铜箔
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464193
回 34楼(兔兔·兄) 的帖子
你是说覆铜的地方和主要电路之间的距离吗……
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
464198
阻焊开窗,电路板到手后,在大电流的线上用焊锡埋进铜线减小线上电阻。
开窗就是在Top Solder或Bottom Solder画上线,如下图那样
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464200
回 36楼(10班陈大葱22号) 的帖子
原来如此,可是这样不怕漏电吗?
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
464201
回 37楼(下潜的核潜艇) 的帖子
低压没问题的,如果是高压的话根本不会过那么大电流...
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464203
回 38楼(10班陈大葱22号) 的帖子
感谢,我再改进!
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
464208
你这个漕路的线看起来不会超过3mm的样子,要是持续大功率的工作,发热肯定不小,甚至会烧坏。虽然你的电源是54A的,但是这个ZVS推高压包实际工作起来绝对不会超过20A,甚至15A都难以达到,我试过用27V的电源驱动,才勉强达到20A的样子。应该是高压包的阻抗比较高吧,毕竟高压侧短路都没事。如果用自己绕的变压器,功率会高很多,这样你的线肯定是扛不住的。
参照RY的设计,两边的所有铜箔当做导线,连续300W工作几乎感觉不到发热:
这个图是我自己画的半成品,但是布局参照ry的设计。
黑岩兔
12年3个月前 IP:未同步
464209
回 35楼(下潜的核潜艇) 的帖子
请看40楼[s:220]
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464226
回 40楼(rudolf) 的帖子
好吧,说句实话我比较笨……不过我看这张电路图……难道那个电容的出线和整个铜箔是相连的?然后铜箔在中间断开?这样确实不用考虑线宽的问题……可我不会画了……求大神指导Protel 99 SE的操作……
xiying12571
12年3个月前 IP:未同步
464227
回 25楼(下潜的核潜艇) 的帖子
这么危险?那你们都不担心吗?
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464229
恩,果然我的技术不成熟呢,明天在继续请教Protel 99 SE的操作吧
观察者
12年3个月前 IP:未同步
464245
LZ是量产吧。看上去不错啊,考虑中。。。
10班陈大葱22号
12年3个月前 IP:未同步
464332
换AltiumDesigner吧 99se太蛋疼了
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464538
回 43楼(xiying12571) 的帖子
555太复杂了……而且ZVS可以量产且制作方便,555属于没一定电路基础的人没法做的……(就像我)而且ZVS高效率呀!
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
464540
回 45楼(观察者) 的帖子
不管怎么样,感谢支持!然后根据大神的意见,我现在打算吧大电流出线的地方附加几根铜线来增加他的负载量,做出试做品的话我会放图的。不过外观我敢肯定不大好看……
无琐不猥
11年8个月前 IP:未同步
523703
卤煮杭州有开实体店的朋友?求介绍!
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年5个月前活动
相似文章推荐
