自制高频烙铁
BG8KIH2012/10/21极客DIY IP:云南
做这个的起因是在进行另一个DIY(IGBT全桥单管逆变焊机)的时候跟了我6年的广州黄花调温烙铁挂掉了,更悲催的是我现在这个地方买这方面的东西的机会是0,平时买东西都是走某宝的,所以想起隔壁论坛关于自制高频烙铁的帖子,市场上有很多高频的电烙铁卖,就是传说中10秒干活的高级货,淘宝上卖几百块的那种,偏偏我是自己动手的典范,但是自己又没那能力开发个出来,于是在阿莫的坛子上看到这个帖子之后400KHz-90瓦特电磁电烙铁 发布,献给不遗余力奋斗的人们 就开始筹集零件动手仿造,由于快递原因,本应该周五到的拖到今天,晚饭后花了2个小时把功率部分完成了,由于定做的变压器还没到,暂时无法试机。先上照片大家看看 P1000880.jpg P1000881.jpg P1000882.jpg P1000879.jpg
未完待续。。
+200  科创币    天易    2012/11/02 楼主补充了不少东西,赞
+53  科创币    彼岸江山    2012/11/12 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
88
BG8KIH 作者
12年3个月前 IP:未同步
462835
具体的资料和注意事项链接的帖子已经说的跟清楚了,等喔的完成以后会补充些自己的建议的。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
462852
回 4楼(hefanghua) 的帖子
专门的高频烙铁手柄,工作频率400KHZ,但是实际工作频率在380KHZ左右。和936的不通用。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
462856
回 5楼(woowoowoowo) 的帖子
表示我的黄花已经挂了,改天上遗照。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463019
回 10楼(yanli12321) 的帖子
不会,你可以去原帖看下手柄和烙铁头的拆解,里面有屏蔽层的。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463333
昨天公司比较忙,晚上没有开工,今天把控制板大概做出来了,一次性通过,还有个小问题,就是热电偶断路运放输出一直是高,实际中如果热电偶意外开路烙铁会一直加热,况且这个烙铁发热迅速,将会导致灾难性的后果,根据阿莫论坛帖子上的建议在热电偶+端加10M电阻做断偶检测,但是没有效果,请大家帮忙想想办法。老规矩上图 P1000883.jpg P1000886.jpg P1000887.jpg 话说那个电源是废的洗衣机主控板,因为我手上没有其他的电源了,电压表头显示的是温度,现在只是大概校准,热电偶是烙铁芯上的。刚才在冰箱冻了点水,等明天成冰了做冰水混合物,再来做零点校准,再用沸腾的水做线性校正。话说坑爹的是热电偶的引线是不可焊的,喵的,弄了半天都不上锡,最后用一坨锡把引线压在板子上。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463335
attachment icon 400KHZ 90W高频电烙铁.pdf 33.77KB PDF 1179次下载 预览
把阿莫论坛上的图纸转过来,需要注意的是图纸中的C10应该是103/2KV,图纸上标错了。其他的注意事项请戳楼主位的链接看。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463432
回 15楼(hefanghua) 的帖子
话说我用的是LM324[s:275],单片机的话没玩过,这个都是跟别人的脚步走。
PS:早上起来把冰块弄出来,将零点调了下 IMG_20121024_074910.jpg
hefanghua
2012-10-24
324也不是轨对轨
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463480
回 17楼(坚持and突破) 的帖子
正是做造价的,现在都这么叫,以前叫预算。 [s:274]
暂时先凑合吧,感觉还是要上单片机控制才好,话说你对单片机熟悉不?我在网上找到个用MAX6675和89C51做的温控器,还带PID的,可惜是电阻炉用的,感觉可以改成这个用的,可以的话帮忙弄弄?让大家都受益。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463507
电子我也是业余,不过是喜欢这个玩意,感觉很好玩。我在重庆永川。期待你的改进。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463527
还要加上休眠的功能,手柄里面有安装水银开关的位置,给单片机一个信号,强制封锁输出,停止加热,信号停止后恢复正常工作状态。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463723
回 24楼(坚持and突破) 的帖子
和我以前的想法一样。现在打算用2简单些。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463840
要注意的是控制板最后的比较器那里,按照论坛提供的图纸接线的话,输出是不对的,就是说运放要在温度达到设定的位置以后才有输出,光耦才会导通,功率板才会工作,而这样和我们需要的工作状态正好相反,昨天晚上调试的时候发现了这个问题,今天早上的仿真证实了这个问题,正确的接线应该是设定的接比较器的输入+,热电偶来的信号接输入-,也就是说根据PDF图纸,R17应该接在LM324的7脚和9脚之间,LM324的13、14脚应该和10脚相连。大家可以看下。
BG8KIH作者
12年3个月前 IP:未同步
463864
是啊,我在莫坛也看到你了[s:274]。至于你说的比较器加迟滞的问题,等我变压器到了,实验下才知道。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
464045
昨晚回去把电路改回来后正常了,等今天变压器到了晚上可以折腾了[s:269]
PS:楼上的说说迟滞加多少才合适?
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
464944
昨天那该死的快递终于把变压器给我送到了,今天起了个大早把系统连起来试验,由于个人的粗心大意,把MOS管接错了,导致损失了IRFP460A,2N3904,2N3906,10欧姆电阻,CD4011各一只,换好件后重接接线,发现控制部分不能工作,原因是电压不够,不得已拆掉10K电阻,改用小变压器给控制板和驱动级供电,烙铁终于可以发热了,但是在功率板工作的时候,控制板输出却有跳动,幅度不定,在LM324的电源和地之间直接并了一只104的瓷介电容,但是收效不大,不接MOS管控制时一切正常,还有就是我做出来的加热电流比较小,在1A左右,看帖子应该在1.7~1.9A,最户是感觉温度上不去,调到300℃对付一般焊点还行,大焊点就无能为力了。
  后续的工作时解决控制板的干扰和提升功率级的电流,现在的工况下IRFP460A一点都不热,欲知后事如何,且听下回分解。[s:269]
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
466508
回 32楼(坚持and突破) 的帖子
从实招来,给大家看看啊,我看的眼馋。话说看见桌子上有个貌似广联达盗版狗的盖子[s:274]
PS:由于本周工作比较忙,而且头痛的毛病又犯了,下班回家没精力弄那个,暂时先搁置了,对不起大家啊。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
467668
回 34楼(坚持and突破) 的帖子
有点温度,但是不高,可能只比室温高几度,没有测试过,反正摸上去和室温差不多。话说我手上也有个绿色的盗版狗,虽然我现在用的是正版。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
467688
回 37楼(坚持and突破) 的帖子
无标题.png 磁环是4.5元一个的,买了俩。现在打击盗版,我们公司盗版锁的基本上全军覆没。现在不管是公司还是家里做外面的活都蹭公司的正版用。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
467789
回 40楼(坚持and突破) 的帖子
你的控制板有干扰不?我的控制板在功率板工作时几乎没法正常工作,郁闷死了,现在又不想弄它,没心情。公司的事情太烦了。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468029
回 42楼(坚持and突破) 的帖子
把你的图给我瞧瞧呗 [s:274]
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468030
回 43楼(fjsm) 的帖子
话说这个就是ZVS软开关的
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468070
回 46楼(坚持and突破) 的帖子
示波器坏了,没时间弄
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468301
现在我都是在multisim上仿真的说。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468319
回 50楼(坚持and突破) 的帖子
给图啊,老兄 [s:226]
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468395
回 52楼(坚持and突破) 的帖子
把你的功率部分发给我呗,我看看是是我的原因还是原设计有问题。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468581
经过数码之家的海绵宝宝的指点,怀疑是我的手柄线里面的热电偶信号线没有屏蔽,造成的干扰导致控制板不能正常工作,下班回家准备剖开手柄线看看找找原因。
PS:要真是那样的话就郁闷了,目前能想到的就是额外增加屏蔽线接热电偶,无良的商家。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468883
经过上午的仿真和下班回来的改装只增加了一个元件就解决了干扰的问题,至此我的高频烙铁终于完美运行了。找了个废的ATX电源,专挑大焊点下手,基本2~3秒化锡。爽呆了。
PS:解决干扰的办法是在热电偶输入端的1.5mH电感后面增加一个470uF/10V的电解。
BG8KIH作者
12年1个月前 IP:未同步
479390
引用第59楼samsun185于2012-12-15 14:33发表的  :
业余的,设备还这么全?
只能说明专业赚钱很多,业余才有钱烧
没钱也没设备,弄了个示波器也不能用了,还在山寨魏坤的示波器。
BG8KIH作者
12年1个月前 IP:未同步
479533
回 58楼(hefanghua) 的帖子
好久没你消息了,折腾的怎么样了?
hefanghua
2012-12-16
进度有点慢,显示部分出了问题,在写控制部分的程序。
BG8KIH作者
8年8个月前 IP:重庆
815980
引用 wenlei118:
手手不乖就是你啊,我还有一个问题就是最后那个比较器用不用加点迟滞啊?要不会不会在比较点上来回跳动?既然你做了看看有没有这种现象!
额,我的已经拆掉了,转投T12了,高频的话你问问楼上呢?他最近有商品化的迹象。
BG8KIH作者
8年7个月前 IP:重庆
819542
引用 hxh07:
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
你是问烙铁芯还是什么?数码之家有贴子说得比我详细,这个最早应该是在amobbs,不过被封号之后几年没去了
BG8KIH作者
8年7个月前 IP:重庆
819543
引用 hxh07:
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
还有矿坛也有
BG8KIH
2010/12/21注册,10天9时前活动
高中生
