自制高频烙铁
BG8KIH2012/10/21极客DIY IP:云南
做这个的起因是在进行另一个DIY(IGBT全桥单管逆变焊机)的时候跟了我6年的广州黄花调温烙铁挂掉了,更悲催的是我现在这个地方买这方面的东西的机会是0,平时买东西都是走某宝的,所以想起隔壁论坛关于自制高频烙铁的帖子,市场上有很多高频的电烙铁卖,就是传说中10秒干活的高级货,淘宝上卖几百块的那种,偏偏我是自己动手的典范,但是自己又没那能力开发个出来,于是在阿莫的坛子上看到这个帖子之后400KHz-90瓦特电磁电烙铁 发布,献给不遗余力奋斗的人们 就开始筹集零件动手仿造,由于快递原因,本应该周五到的拖到今天,晚饭后花了2个小时把功率部分完成了,由于定做的变压器还没到,暂时无法试机。先上照片大家看看 P1000880.jpg P1000881.jpg P1000882.jpg P1000879.jpg
未完待续。。
+200  科创币    天易    2012/11/02 楼主补充了不少东西,赞
+53  科创币    彼岸江山    2012/11/12 高质量发帖
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
88
BG8KIH 作者
12年2个月前 IP:未同步
468319
回 50楼(坚持and突破) 的帖子
给图啊,老兄 [s:226]
坚持and突破
12年2个月前 IP:未同步
468326
回 51楼(gb505329191) 的帖子
别急手柄还没买到的...控制板还没做.
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468395
回 52楼(坚持and突破) 的帖子
把你的功率部分发给我呗,我看看是是我的原因还是原设计有问题。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468581
经过数码之家的海绵宝宝的指点,怀疑是我的手柄线里面的热电偶信号线没有屏蔽,造成的干扰导致控制板不能正常工作,下班回家准备剖开手柄线看看找找原因。
PS:要真是那样的话就郁闷了,目前能想到的就是额外增加屏蔽线接热电偶,无良的商家。
BG8KIH作者
12年2个月前 IP:未同步
468883
经过上午的仿真和下班回来的改装只增加了一个元件就解决了干扰的问题,至此我的高频烙铁终于完美运行了。找了个废的ATX电源,专挑大焊点下手,基本2~3秒化锡。爽呆了。
PS:解决干扰的办法是在热电偶输入端的1.5mH电感后面增加一个470uF/10V的电解。
坚持and突破
12年2个月前 IP:未同步
468962
将原帖楼主的控制板稍微做了点改动,把那个闲着的324用起来做断偶检测.只增加了一片4081。确保不失控......
晨风1号
12年1个月前 IP:未同步
479148
那么然后呢?
hefanghua
12年1个月前 IP:未同步
479155
回 57楼(晨风1号) 的帖子
他们的烙铁已经用得妥妥的了。我从控制部分开始,正在折腾单片机控制的版本,驱动部分相同。挤时间做,低进度[s:222] 。
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
479287
业余的,设备还这么全?
只能说明专业赚钱很多,业余才有钱烧
BG8KIH作者
12年1个月前 IP:未同步
479390
引用第59楼samsun185于2012-12-15 14:33发表的  :
业余的,设备还这么全?
只能说明专业赚钱很多,业余才有钱烧
没钱也没设备,弄了个示波器也不能用了,还在山寨魏坤的示波器。
rudolf
12年1个月前 IP:未同步
479402
回 56楼(坚持and突破) 的帖子
阿莫上的你的图片还有最后楼主的图都看不到……应该是我没有登录的原因,你的烙铁的资料能否给我发一份,抽空也弄个高频的用一下。
wanlijiang007@XXXXXXX
坚持and突破
12年1个月前 IP:未同步
479410
回 61楼(rudolf) 的帖子
我的那个温控电路不对,阿莫上楼主最后更新了它的图!你看不到吗?那个楼主在矿坛也有发!你找找!实在找不到我帮你下载下来!
传给你了!
rudolf
12年1个月前 IP:未同步
479434
嗯,多谢了,大概因为我不是注册用户的原因吧。
BG8KIH作者
12年1个月前 IP:未同步
479533
回 58楼(hefanghua) 的帖子
好久没你消息了,折腾的怎么样了?
hefanghua
2012-12-16
进度有点慢,显示部分出了问题,在写控制部分的程序。
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
479560
热电偶的引线你用大的电解电容去焊接,很好用的。
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
479561
这种电容储能式点焊机我做了两个,主要是为了焊接锂电池用的,都很好用,耐压50V以上的容量100000uf的电解电容,一个不行就多用几个并联,用电动车充电器充电就行,满电了会自动显示的,需要图片的话我再上传。
晨风1号
12年1个月前 IP:未同步
481604
动手能力真强 希望能早点看到 成品 当然 过程直播[s:274]
heroboy
11年5个月前 IP:未同步
553050
这个比较火。。。。一定要收藏。。。。
小小小小鸟
11年5个月前 IP:未同步
554657
崇拜,小弟初二学物理没多久。。。这是我那种电烙铁,是小日的,工厂里拿的……
11年5个月前 IP:未同步
554797
回 69楼(小小小小鸟) 的帖子
这是坟啊
这936?
jasion
11年5个月前 IP:未同步
555005
学习了[s:274][s:274]
Wb3966651009
10年11个月前 IP:未同步
664065
我用在multisim上仿真,光耦输入的信号发生变化是除了单片机。IO口的控制外,555定时器的频率会偏离很多甚至会损坏烙铁
Wb3966651009
10年11个月前 IP:未同步
664074
百炼成钢: 我觉得你的两个磁环的布局有问题,有共轭磁场,
Wb3966651009
10年11个月前 IP:未同步
664084
百炼成钢: 从图片上看你用的是555定时电路,信号i通断控制时,频率大概有可以变化到4Mhz,自然会损害其他元件
尘埃
10年11个月前 IP:未同步
664110
感觉手残 做不了
10年11个月前 IP:未同步
664151
我还有几片pcb[s:12]
ok520
10年11个月前 IP:未同步
664229
gb505329191 发表于 2012-10-22 09:04
表示我的黄花已经挂了,改天上遗照。
如何读在职研究生。。
jxsjl168
10年2个月前 IP:广东
726749
好东西,再一次收下它。
ddbnn
10年2个月前 IP:广西
730749
谢谢了。
oldxukaiming
10年1个月前 IP:湖南
731333
不是谐振的.硬开关
yangshiyang
8年9个月前 IP:广西
814595
引用 坚持and突破:
对于热电偶开路温度升高的弊病的改进草图。如下图,热电偶开路时A点电位为0(暂且认为是0便于分析),比较器输出低电位,继电器不工作,没有信号去功率板,功率板不工作。当接上热电偶时A点电位大于0,比较器高电平,继电器工作。输出信号到功率板......
你那电路图是那里找的呀,能不能给我一份,我的邮箱是461485848@XXXXXX
想问下,无手柄时烧功率管是怎么会事,
坚持and突破
8年9个月前 IP:河北
814703
引用 yangshiyang:
想问下,无手柄时烧功率管是怎么会事,
老早老早的事了,图好像在阿莫论坛,现在也进不去了。那个图也一般没什么参考价值。无手柄时能量集中在磁环部分,磁环会很烫,功率管也会发烫,最后都会烧毁。我最近小批量了一些有一台就出现了这个种情况。我用软件作了保护。由于商品化,不方便给你图纸。
点击此处查看视频
wenlei118
8年8个月前 IP:湖南
815951
手手不乖就是你啊,我还有一个问题就是最后那个比较器用不用加点迟滞啊?要不会不会在比较点上来回跳动?既然你做了看看有没有这种现象!
BG8KIH作者
8年8个月前 IP:重庆
815980
引用 wenlei118:
额,我的已经拆掉了,转投T12了,高频的话你问问楼上呢?他最近有商品化的迹象。
hxh07
8年7个月前 IP:浙江
819426
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
BG8KIH作者
8年7个月前 IP:重庆
819542
引用 hxh07:
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
你是问烙铁芯还是什么?数码之家有贴子说得比我详细,这个最早应该是在amobbs,不过被封号之后几年没去了
BG8KIH作者
8年7个月前 IP:重庆
819543
引用 hxh07:
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
还有矿坛也有
BG8KIH
2010/12/21注册,10天9时前活动
高中生
