啪啪电路;帖移至科创茶话版 继续坚持在此帖更新。
孙在雷2012/10/14高电压技术 IP:四川
原帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/49513有可能以前违反了操作。版主把原帖移至科创茶话版。以后在帖子里不谈买卖,只讨论技术。
这是这几天做的
[修改于 7年5个月前 - 2017/07/06 22:31:15]
+10  科创币    frund6rm    2012/10/15 針筒高壓包。。。 不怕擊穿嗎?
+25  科创币    爬行动物    2012/10/28 学习了。家里点煤气用的点火器总觉得不够力,这回自己做一个
+1  科创币    乖乖乖    2013/02/26 手摇电动绕线器亮了
加载全文
杰伦5号
12年3个月前 IP:未同步
461714
这个可以连续放电多久???
杰伦5号
12年3个月前 IP:未同步
461715
马克思频率不够高,特斯拉电弧长度跟自身体积相差太远了。
引用第49楼yxliwenbo于2012-10-17 16:12发表的  :
10公分,用马克思或特斯拉简单
机器
12年3个月前 IP:未同步
461832
请问,点亮100W灯泡时用了多少电池?
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
461872
7.2也可以 12伏也可以 就是功率不一样,亮度也不一样
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
461875
这个电容想必不错吧 地球人都知道[s:274]
这个打算以后做电磁炮的。
奇侠
2012-10-19
呵呵。。。
yxliwenbo
12年3个月前 IP:未同步
461905
前级二极管有没有更好的?fr107   2个串不定时会坏。
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
461919
r3000二极管 耐压3000v
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
462060
感谢rb-sama的技术支持。把放电管改成可控硅。
机器
12年3个月前 IP:未同步
462067
可控硅的效果应该没有打火的效果好,否则电路原作者不会不用。
wqepwq
12年3个月前 IP:未同步
462087
放电管的特性比用可控硅好,放电管毫秒级数千安倍电流这是可控硅不可比拟的!放电管故障率也比可控硅低!有一种重油点火枪内部就是使用放电管的,只是体积较大~还有HID氙气灯也是用放电管的!
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
462095
回 59楼(机器) 的帖子
如果世界上所有搞研究的,都把他们前辈当神一样对待的话。
那么这个世界也不会这么绚丽多彩。
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
462111
回 60楼(wqepwq) 的帖子
切切实实拿数据说话 放电管的导通电阻大多数是零点几欧姆到十几欧姆(.Ω~Ω)级别的
而TYN1225可控硅在几百安过电流下仅仅只有1V左右的压降 这样换算出来的电阻是十几毫欧姆(mΩ)
现在我们来看一张TYN1225 datasheet截图
里面的ITSM=250A 10mS 这个概念就是在10mS的时间内能够通过250A峰值的脉冲电流 这是非常强悍的一个数值
那么按啪啪电路里 0.3μF的放点电容 配合1~2μH左右的漏感(次级完全短路的状态,实际上会有反射电感。这个数值会更大)
那么放电上升脉冲可以看成是一个正弦波的正半周(由于反射电感的影响,上升时间会更缓)
这个正弦波的频率为200KHz左右 周期为5μS 半波周期为2.5μS的脉冲
现在观察I2t这个参数是320 A^2S 可以算出2.5μS左右的时间内 TYN1225型号的可控硅在导通情况下足以安全流过11KA左右的电流
但是考虑到datasheet是允许100A/μS的上升率的 也意味着足以让电流在一个放电周期中上升到250A左右幅度
这是最低最低的过流评估数据 而实际工作情况下这个放电时间可能是几十μS级的 那么耐流就远在250A以上 甚至是KA级别
所以这也是可控硅广泛用于电磁枪这种超大脉冲电流开关的应用场合的原因 可控硅的耐流能力和性能比你想象的高太多了
这个电路既然我做开发 我就要做到稳定可靠 而不是停留在只能当玩具 玩两下就寿命结束了
而使用可控硅的好处不会停留在固态开关的低损耗这一项上面 而是利用其可控性为以后的成型脉冲做准备
关于最大程度制动人体的成形脉冲波形资料我已经掌握了  等踏踏实实把这些电路元件参数都确定出PCB之后 自然会有升级的系列出来
yxliwenbo
12年3个月前 IP:未同步
462115
我的放电管连续工作10秒左右,温度烫手,大概60-70度的样子,可控硅应该可以加散热片的,应该比放电管好。
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
462142
是的 就导通电阻来看 不是在一个数量级上
发热量对比的能量损耗就可想而知了
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
462177
初步试验还是比较理想的,以后会逐步完善。
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
462757
今天绕的线圈 明天试试
wqepwq
12年3个月前 IP:未同步
462791
线圈体积大了点,做出来不方便拿!
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
462945
电流特别强 次级0.33mm 1000匝 初级 0.8mm 20匝
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
463086
可控硅效果
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 20121022842_调整大小.jpg
wqepwq
12年3个月前 IP:未同步
463108
什么时候才能出成品呢?
bg2ase
12年3个月前 IP:未同步
463267
可控硅的温升多少?同一套器件用放电管和可控硅输出电流哪个更强劲?
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
463277
等电路成熟稳定出PCB  但不一定会以套件形式卖出
温升较低 后者更强劲
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
463314
可控硅的电弧可以用“喷”字形容。 电弧连续,频率高。电流当然是可控硅了 。不过可控硅容易击穿,而放电管经济实惠,有可能前级还要改变参数,力求更完美。
苦丁茶
12年3个月前 IP:未同步
463344
恭喜你改可控硅成功。那储能电容可以放大点容量,还有那IRF3205可能是假货,建议楼主到修电动自行车那买坏的驱动器,里面有大电流管子,一般是75N75,即使驱动器坏了管子也不会全坏,一般还有两个或者四个完好[s:228]
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
463446
前级功率足够用的了 就是没好点的可控硅 大家推荐一下
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
463498
25TTS16FP    1600V 25A
看过了资料 10mS的冲击电流可以达到310A
比TYN1225全方面优秀
孙在雷作者
12年3个月前 IP:未同步
463833
不写说明了 大家自己看吧
(附件:156315) 200w灯泡_调整大小.jpg 20121023883_调整大小.jpg
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
464423
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
465243
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
465395
yxliwenbo
12年2个月前 IP:未同步
465435
国外的吗?
yxliwenbo
12年2个月前 IP:未同步
465436
少了个电容,只有一个主电容。
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
465733
二次线圈缩小体积。小线圈
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
465735
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
466122
一楼加分的朋友,煤气打火器在这个电路上不能用 ,上电就击穿,我试过,不如自己绕 ,但绝缘一定做好
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
466432
小小逆变器 啪啪前级
量子隧道
12年2个月前 IP:未同步
466434
Re:回 60楼(wqepwq) 的帖子
引用第62楼rb-sama于2012-10-19 22:30发表的 回 60楼(wqepwq) 的帖子 :
8错8错。看了这个我是欢欣鼓舞。等我有时间了试试看用可控硅来做EBW的QiBao电脉冲控制看行不行。
量子隧道
12年2个月前 IP:未同步
466475
看了下wiki里关于EBW的描述,用这个TYN1225感觉基本上可以用。实在不行,用2个并联应该也够了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Exploding_bridgewire_detonator
“To achieve the melting and subsequent vaporizing of the wire in time sufficiently short to create a shock wave, current rise rate of at least 100 amperes per microsecond is required
TYN1225刚好是100A/us。
“and the peak current required ranges between 500 and 1000 amperes
1225在10ms脉冲下能到250A。实际脉冲很短,或许能到500A。不行就2个并总可以了。
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
466733
花20分钟做的电磁炮
[wmv=1]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/wmv]
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
467266
jxs
12年2个月前 IP:未同步
467277
真不懂为啥lz不用那个双管自激推挽zvs?比555发热小好多啊。。。
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
467297
楼上的朋友 这个不是555  这个电路450v1000uf电解电容4秒充满 ,开始我还以为电容是假的 算是高效的了
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
468499
我不知道2153这个电路到底能做的多少瓦 开始做的200w就感觉很好了 这个灯管不知道多少w的 有认识的吗 从收废品那里要的
张斌
12年2个月前 IP:未同步
468528
矿灯灯管 1000w
氢钋铟
12年2个月前 IP:未同步
468557
[s:225]  [s:225]  [s:225]  [s:225] 强大!!
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
468558
有点离谱 不信
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
468572
查了下淘宝不是500w 就是1000w
张斌
12年2个月前 IP:未同步
469003
请问楼主单管自激能用你的针筒高压包吗
孙在雷作者
12年2个月前 IP:未同步
469380
小小逆变器  100w灯泡
jxs
12年2个月前 IP:未同步
469492
回 93楼(孙在雷) 的帖子
咳咳,2135跟555其实差不多,貌似多了自举驱动
