啪啪电路;帖移至科创茶话版 继续坚持在此帖更新。
孙在雷2012/10/14高电压技术 IP:四川
原帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/49513有可能以前违反了操作。版主把原帖移至科创茶话版。以后在帖子里不谈买卖,只讨论技术。
这是这几天做的
[修改于 7年5个月前 - 2017/07/06 22:31:15]
+10  科创币    frund6rm    2012/10/15 針筒高壓包。。。 不怕擊穿嗎?
+25  科创币    爬行动物    2012/10/28 学习了。家里点煤气用的点火器总觉得不够力,这回自己做一个
+1  科创币    乖乖乖    2013/02/26 手摇电动绕线器亮了
加载全文
孙在雷 作者
12年0个月前 IP:未同步
486283
100w的灯泡 效果
点击此处查看视频
孙在雷作者
12年0个月前 IP:未同步
486287
蔡志强
12年0个月前 IP:未同步
489218
我的啪啪功率应该不到20瓦,不知道可否提升。改用ZVS做前级会不会厉害些,
孙在雷作者
12年0个月前 IP:未同步
489235
加大电流 和电压
bt3
12年0个月前 IP:未同步
489251
LZ的头像是一种射击电击枪吗?
qwe
12年0个月前 IP:未同步
489258
回 154楼(孙在雷) 的帖子
底下是手机?小心EMP[s:274]
孙在雷作者
11年11个月前 IP:未同步
492306
上个朋友做的,
点击此处查看视频
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
495781
回 157楼(孙在雷) 的帖子
我内牛满面。。。不能换粗点的线吗 [s:275]
孙在雷作者
11年10个月前 IP:未同步
503056
大家新年好。
frival
11年10个月前 IP:未同步
503063
回 159楼(孙在雷) 的帖子
新年好,期待更新!
孙在雷作者
11年10个月前 IP:未同步
504375
100w
                        g
-傻兮兮-疯子
11年10个月前 IP:未同步
504511
针筒高压包  真好[s:271]
张斌
11年10个月前 IP:未同步
504650
你是做到了极限,一个小小的线圈能出50000v的高压,佩服佩服,为什么不击穿呢?
bg2ase
11年10个月前 IP:未同步
507304
单位忙,好久没来支持一下了
孙在雷作者
11年10个月前 IP:未同步
507336
多谢
      多谢大家的支持 现在出来个小的线圈
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
526697
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
526778
楼主米多啊,什么机器都有。充分利用一次性注射器,很赞。记得我的第一个自绕高压包也是注射器做的,哈哈,不过是分层绕制的,威力不错,就是没有加环氧树酯,耐压不行,自绕才是王道。现在想想,彩电高压包真的弱爆了。。。
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
527655
最近闲的无聊做了几个 试试效果
孙在雷作者
11年8个月前 IP:未同步
527656
水银发生器
11年7个月前 IP:未同步
533991
回 169楼(孙在雷) 的帖子
经过我半年的潜水和调查,我已经确定kc10X≈S8050/S8550,不过现在才告诉您是不是有点晚了。。
孙在雷作者
11年6个月前 IP:未同步
551295
回 170楼(水银发生器) 的帖子
没明白你的意思
孙在雷作者
11年6个月前 IP:未同步
551296
kc106 是高压二极管吧
和平鸽80
11年5个月前 IP:未同步
552142
回 36楼(孙在雷) 的帖子
我用一节18650供电,频率和功率都不是很高,但能较长时间工作。
孙在雷作者
11年5个月前 IP:未同步
552473
啪啪没必要长时间工作 只要功率  没功率就失去啪啪的意义了
花落无声
11年5个月前 IP:未同步
552826
lz求前级用IRF2153和IRF3205驱动的电路图
水银发生器
11年5个月前 IP:未同步
553117
回 172楼(孙在雷) 的帖子
在我这里kc10X系列是三极管呀
孙在雷作者
11年5个月前 IP:未同步
553194
楼上有图 自己找
科创迷1
11年4个月前 IP:未同步
565489
求购高压线圈
hmj
11年2个月前 IP:未同步
651515
我做的Z44前级带负载就停震
longgexu
11年2个月前 IP:未同步
652624
楼主的啪啪还是做的不错的,不知有套件吗,,,,。
alfjaeu
11年1个月前 IP:未同步
658302
我买的套件装了壳、两个线圈和放电管都是环氧树脂封死的、为什么电池端会轻微漏电呢
alfjaeu
11年1个月前 IP:未同步
658303
alfjaeu
11年1个月前 IP:未同步
658304
原来手机那么容易连发
mylovedv2008
11年0个月前 IP:未同步
658876
你的qq多少?
alfjaeu
11年0个月前 IP:未同步
659275
mylovedv2008 发表于 2013-12-21 15:05  你的qq多少?
252047757
mylovedv2008
11年0个月前 IP:未同步
659899
找不到1.5KE550A 或 P4KE550A 还有什么代替这个用可控硅放电吗?
孙在雷作者
10年9个月前 IP:未同步
677327
放电管
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
678510
漏电很正常,尤其是脉冲形式的高压,而且~~~
他的次级升压线圈是三端的,而且和前几有关联——虽然前级瓷罐升压比分是隔离的,但是绝缘并不好,所以~~~
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
678511
前级~ 打错字了,啊哈哈
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
678642
孙在雷 发表于 2012-10-15 18:50
我用的是5节7号电池,直径26mm,电压6v放电也很可观。
镍氢还是镍镉?
一般来说,锂电的能量密度最高。
但是对于啪啪这种瞬间功率的负载来说,还是镍镉电池最适合。
对于瞬态电流输出能力:锂电<镍氢<镍镉。
而且如今的镍镉性能已经很精进了,记忆效应也得到了很好的控制~
xuekuangyi
10年9个月前 IP:未同步
678874
孙哥,你怎么这么追求功率啊?电流大了是不是高压端电弧非常粗壮,粗壮的吓人?可是我担心会出危险,与其玩功率,一味的提高电流,不如追求电压,增加电弧长度,这个要是能击穿20厘米以上的空气该让人多兴奋啊!
9zhmke
10年9个月前 IP:未同步
678984
xuekuangyi 发表于 2014-3-30 21:42
孙哥,你怎么这么追求功率啊?电流大了是不是高压端电弧非常粗壮,粗壮的吓人?可是我担心会出危险,与其玩 ...
20CM就别想了,电流会小得出奇,而且高压高了元件很容易损坏。南方按3KV一毫米来算,20CM至少要60万V了,如果空气干燥还得更高,预算100万伏左右。
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
679040
量子隧道 发表于 2012-11-2 08:55
8错8错。看了这个我是欢欣鼓舞。等我有时间了试试看用可控硅来做EBW的QiBao电脉冲控制看行不行。
“EBW的QiBao电脉冲控”——真心的不懂,啥意思?
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
679042
孙在雷 发表于 2012-11-4 12:44
空开来闭路?
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
679043
我猜,那声音一定很震撼。
可怜的空开,触电会不会粘住?能用一次?
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
679044
孙在雷 发表于 2012-11-8 10:55
我不知道2153这个电路到底能做的多少瓦 开始做的200w就感觉很好了 这个灯管不知道多少w的 有认识的吗 从收 ...
碘钨灯,貌似功率小的也有千瓦左右吧~
xuekuangyi
10年9个月前 IP:未同步
679107
9zhmke 发表于 2014-3-31 15:30
20CM就别想了,电流会小得出奇,而且高压高了元件很容易损坏。南方按3KV一毫米来算,20CM至少要60万V了 ...
电流本来就不想要让让它大啊~只要能够击穿空气的量就够了,元件容易损坏就改进电路或者什么的,你看,分组绕制线圈不就是为高压而做的改进么,啪啪如果到20厘米,相信声音一定像是打雷,太带劲儿了!
fangmin
10年9个月前 IP:未同步
679347
xuekuangyi 发表于 2014-3-31 22:48
电流本来就不想要让让它大啊~只要能够击穿空气的量就够了,元件容易损坏就改进电路或者什么的,你看,分 ...
[s:9]就这电路搞20CM那简直就是在做梦首先这么点大的体积要绝缘这么高的电压估计世界上还没这样的材料
[s:8]
xuekuangyi
10年9个月前 IP:未同步
679772
可是对啪啪以外的感觉都太笨重,而且缺少啪啪的震慑力!啪啪,要是能达到10厘米也行啊,我看有人就能把批量成品达到10厘米的击穿
xuekuangyi
10年9个月前 IP:未同步
679773
