一个水桶只能装X滴水。
这里有几个物理公式可以计算。
电容存电量:Q=CU;电池容量N=It;电量与电流的关系:Q=It;
假设电池电压1.2V维持到放电完毕,2000mAh=2Ah=7200As,完全释放电量=7200库仑;
电容量1F,不计耐压,充电到1.2V,存电量Q=CU=1.2库仑。
1F/1V理想电容,储存能量相当于1V/139微安时理想电池。
目前的商品镍氢充电电池的制造水平,AA尺寸,2700mAH,假设其为理想电池,在彻底放光电以前端电压恒定为1.250V,则电池储能为 1.25x2.7x3600=12150J
充电完毕端电压为1.250V的理想电容,如果达到上述电池储能数值,则电容量为15552F。
计算公式:1/2x1.25x1.25x15552=12150
理想电容放电曲线为微分曲线,如图。做比较应归一化为能量进行计算。
