发现新型推进剂
8749908732012/10/06喷气推进 IP:上海
   苯并三氮唑硝酸钾3:2比例粉状混合即可,或者再进行重结晶(同硝糖制法),得到灰色或白色固体即可,注,其中苯并三氮唑遇热水先成为油状液体,然后溶解于水
   另一个优点是,这个推进剂在进行重结晶过程中,自燃的可能性极小,因为这个燃料的燃点较高,但重结晶过程中,一旦燃料蒸发温度过高,熔融,变黑,那就极可能自燃…没了…所以说,想做这个的,先要做硝糖做得很熟练,不然…
   还有个优点,比冲比KNDX渣高多了,而且,也不会像硝糖一样易断火,易受潮…即使比例错了,推力依然很大! 564ac31f4134970a8343e2aa95cad1c8a6865d99.jpg
874990873 作者
12年3个月前 IP:未同步
457964
其实1:1的推力跟大。唯一的缺点是这种比例的会有很多硝酸钾和亚硝酸钾残渣。。
874990873作者
12年3个月前 IP:未同步
457970
视频暂时传不了
874990873作者
12年3个月前 IP:未同步
458215
回 2楼(飞面教徒) 的帖子
你是。。大肠杆菌一号??我是璇镜水吧的。这个燃料的唯一缺点就是毒性,中等毒类型
lv
2012-10-07
。。。你是谁?过硫酸铵爱mars?
874990873作者
12年3个月前 IP:未同步
458409
我是过硫酸铵爱mars没错,mars的实验室吧去看看吧。。KNBTA不吸湿哦!
飞面教徒
2012-10-07
你小心点。。。http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-51079.html这样子你就完了,要一次性发这边
2012/10/05注册,6年11个月前活动
