开关电源TL494驱动板和LM339保护板做好啦!
yanli123212012/09/24电气电工 IP:河北
任某人对超级好看的正面+恐怖的背面洞洞法很着迷,而朕最近喜欢上了凌乱的正面+整齐的背面,就像这样:
      这是我为最近开发的一款开关电源做的控制保护电路板,以LM339为核心,功能类似于电脑电源,有POWER ON/OFF 和POWER GOOD两根线,将POWER ON/OFF 接地后494控制板被激活,开关电源开始工作,延时几十毫秒后POWER GOOD输出高电平(高电平12V哦),一旦检测到故障信号后立刻将TL494 4脚拉高使其停止工作,POWER GOOD也输出低电平,蜂鸣器报警,故障信号撤除后电路板仍然处于保护状态,除非将POWER ON/OFF 与地线断开并重新连接。
       因为LM339采用集电极开路输出所以此电路可以同时处理多种故障信号,但在这个电路板上我只安装了过电流保护。过流保护电路我模仿了一下DRSSTC的过流保护,采用电流互感器+整流滤波&采样电阻对变压器初级电流进行采样,相比电阻采样的好处是隔离、效率高,缺点是只能对高频交流进行采样。
       当检测到故障信号时,电路通过一个三极管触发一个小号晶闸管(从煤气灶点火器的电路板上拆下来的升压用的晶闸管,不用白不用[s:263] ),因为晶闸管在撤去触发信号以后仍然能维持导通所以能起到将电路锁定在保护状态的作用,但这个晶闸管的阴极是和POWER ON/OFF接在一起的,所以当POWER ON OFF与地线断开时晶闸管失去维持电流而关断。
       第一幅图左下角那个TO220封装的东西是个7805,因为我只有5V蜂鸣器而电路是12V供电,正好手头有一个被我摧残的不成样的7805,干脆让它在这里发挥余热吧[s:274]
      下面这个是我的TL494驱动板,集成了闭环稳压和软启动,电路比较简单,就不多做介绍了
两块板子合影[s:217]
做了一半的460半桥开关电源,低压侧还没有做。
控制板和保护板的电路图暂时还没画出来,以后会公布的。
+40  科创币    delete    2012/09/24 2人反差厉害啊
+10  科创币    坚持and突破    2012/09/27 高质量发帖
来自:电气工程 / 电气电工
yanli12321 作者
12年4个月前 IP:未同步
454262
回 1楼(.........) 的帖子
Why?[s:267]
yanli12321作者
12年4个月前 IP:未同步
454465
请大家注意一下倒数第七张图,亮点自己找
yanli12321
2012/03/04注册,16天17时前活动
