第一次做功放,焊了一个TDA2030
novakon2012/09/23电子技术 IP:广东
我是电子小白 学院科联的学长讲了一节TDA2030功放 所以就找了PDF 去赛格买了元件 对照PDF做了一个
我以前没怎么焊过东西 这个焊之前也没有规划各元件的位置 乱七八糟的
最后还算比较成功,出声了。
感想:19岁才开始做这种电路,丢死人了。
+1  科创币    vocal@ミク    2012/09/23 管子没有散热片   焊工一塌糊涂..............
+1  科创币    delete    2012/09/23 我很难理解,你是想搭棚还是想用洞洞板
+1  科创币    frund6rm    2012/09/24 焊成這樣子竟然也能出聲,,LZ你真強大
+5  科创币    coil    2012/09/24 想当初我也是这样练出来的...
+1  科创币    dx毁灭者    2012/09/24 焊工渣渣的
+1  科创币    wenrui    2012/09/26 赛格?lz哪里的
19
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
454075
散热器呢?
天天努力一下。。。一年后你会突飞猛进的
vocal@ミク
12年4个月前 IP:未同步
454086
wwt-s
12年4个月前 IP:未同步
454090
做得真的不错,[s:275]
sunlighta
12年4个月前 IP:未同步
454092
[s:271]抽象派艺术。
tromso
12年4个月前 IP:未同步
454095
我很难理解,你是想搭棚还是想用洞洞板
tromso
12年4个月前 IP:未同步
454096
建议每次着手开始焊东西,或者做东西, 都一定要规划好, 做好稳定和外观,这样不仅你看着舒服,而且可以一直用下去, 但是你这个作品...估计实验过后就是个报废品.....
novakon作者
12年4个月前 IP:未同步
454136
引用第6楼y363300158于2012-09-23 23:07发表的  :
感谢各位的鼓励!另外这个还是可以用的,散热片没买,以后有了就接上。到时就把pcb四个角吊着塞音箱里面吧
dx毁灭者
12年4个月前 IP:未同步
454143
焊工渣渣的
化学小僧
12年4个月前 IP:未同步
454148
楼主 的焊工还得好好地练练
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
454156
TDA2030上面好大一坨松香......
celeron533
2012-09-24
同。
张静茹
12年4个月前 IP:未同步
454175
亲娘嘞,我第一块板子也没这么惨啊。。。。。。。
S.D.P
12年4个月前 IP:未同步
454176
楼主啊,你这焊接技术必须努力加油才能达到能用的地步啊,多加练习吧。
曼株莎桦
12年4个月前 IP:未同步
454188
我很难理解,你是想搭棚还是想用洞洞板 焊工   我也这么想!??
yanli12321
12年4个月前 IP:未同步
454201
我真的很担心楼主这玩意能不能工作......说不定手指头稍微碰一下,电解电容就炸掉了......
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
454207
回 7楼(novakon) 的帖子
楼主的战场从软件领域扩展到硬件领域了,可喜可贺。话说我第一次焊东西是在初中,然后一直到大学毕业都没再动过电烙铁。
灬小猫
12年4个月前 IP:未同步
454659
为什么2030要焊在反面,这样一来装上散热片很容易碰到其他焊点·····
金坷居士
12年4个月前 IP:未同步
454684
回 11楼(张静茹) 的帖子
我去、LZ这不错了
我初一那会儿的作品全部是拆机元件+细铁丝搭棚出来的,立体搭棚…那个惨…
还好初二学会了制做pcb然后是洞洞板的大量使用…
yanli12321
2012-09-26
想当年我是用面包板的
hhzy2004
12年3个月前 IP:未同步
458209
我的神啊你的板子焊接的让我看了头大,不过支持你。其实多练习几次就好了。我第一次焊接的时候直接把洞洞板的铜箔干掉了哈哈。
novakon
2008/03/29注册,2年11个月前活动
已走,勿送
