【iPhone版】特斯拉线圈参数计算器--TC金克拉
AsyncMaster2012/09/19高电压技术 IP:福建
参照网页版计算器,保留常用的六个功能模块,加入漂亮的界面特效以及手势操作。
为广大iPhone用户制作TC提供便利。
在IOS5.1.1下真机测试通过,需越狱才能安装。软件内附萌妹子彩蛋= =。
+50  科创币    delete    2012/09/19 kcb已经是浮云了
+20  科创币    清纯小萝莉    2012/09/20 高富帅啊!
+1  科创币    rudolf    2012/09/25 那个顶环公式不对。 公式里用的单位是英寸,需要换算
+50  科创币    vocal@ルカ    2013/01/22 帅。。。
+30  科创币    北落师门    2013/01/22 IOS4.3不想升级怎么破....
AsyncMaster 作者
12年8个月前 IP:未同步
452837
如有发现BUG请联系我。附件下载。
attachment icon TeslaCoilCalculator.ipa.zip 446.07KB ZIP 136次下载
rb_sama
12年8个月前 IP:未同步
452842
我擦 M高富帅
绘梦工坊
12年8个月前 IP:未同步
452902
wa ga am am an ko da to o mo wa an I de .....
wa ta shi wo da le da to o mo tte ru no!
wa ta shi da tte ya le ba de li ru mon ....
ze tta i ki mi wa wa tte na !wa ka tte na i wa......
楼下下不要觉得我是什么人。。。
我也只是想到就要做到的人
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
452903
造福人类。。。。。。。。顶
飞面教徒
12年8个月前 IP:未同步
452904
绘梦工坊和绘梦到底是什么关系(大M)。。。
qg2010
2012-09-19
好基友
小龙鱼
12年8个月前 IP:未同步
452907
看到iphone被忽悠进来了。。。结果发现用不到。。。
友情帮顶
逆流的思念
12年8个月前 IP:未同步
452956
有没有安卓系统的??
猎鹰
2012-09-19
安卓的阿歪早就发布了
王俊科
12年8个月前 IP:未同步
453210
谢谢啦,共同学习
rudolf
12年8个月前 IP:未同步
454390
楼主的环形TOP电容公式不对,虽然是从计算网站上copy来的,但是原来的是英文版,按照他们的习惯长度单位是英寸,而我们使用国际单位制,一般用毫米或者米,毫米和英寸之间存在25.4的倍数关系,因此如果直接使用毫米做单位的话,最后的结果要除以25.4才对,而且那个大根号里面有两个π可以约掉的。当然了,这个软件我用过(买不起苹果)不知道内部的计算公式是怎么弄的,可能直接引用了网页上面的公式代码,这样结果肯定是没有问题的,不过还是希望楼主测试一下。
AsyncMaster
2012-09-25
单位换算的问题我已经处理过了,没有问题。
薛定谔的猫
12年8个月前 IP:未同步
454607
建议改成支持IOS4+的,同时支持ARM6,这样子就可以兼容所有的设备了,另外,这个是否自适应ipad?
AsyncMaster
2012-09-25
仅支持iphone。。ipad只能以模拟状态运行。ios4木有设备,没试过。
12年8个月前 IP:未同步
457165
为什么要越狱啊??我从来没想过要越狱,,
badboy-fly
12年8个月前 IP:未同步
457236
期待wp7和诺基亚5233的[s:275]
兰若,公主魂
12年4个月前 IP:未同步
490602
回 7楼(逆流的思念) 的帖子
有木有塞班系统的?
tungus-explo
12年4个月前 IP:未同步
490660
回 13楼(兰若,公主魂) 的帖子
你家地板撑得住么,别把楼砸塌了[s:178]
大话春秋
12年4个月前 IP:未同步
490703
不愿越狱,怎么破……
AsyncMaster
2013-01-23
买不起开发者ID。。。所以只能越狱使用
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年6个月前活动
