关于子弹发射方向的讨论
woowoowoowo2012/09/17电磁炮 IP:江苏
首先声明本人新手,下面的问题伴随疑问而讨论,是很基础的东西!我相信很多人都会有这样的问题,只是没有发上来讨论!刚刚开始研究电磁枪,已经做好了一个电磁枪的雉型。
电容组是3个450V330uf并联的;(二手电容,实测容量才290uf)
充电用12V航模电池ZVS升压350V;
线圈1MM100匝;(绕的有些乱,不知道对秒杀硅有没有产生影响)
已经击穿了4个70TPS12,
==========================默哀中。。。
其中2个是因为使用IN4007做续流挂掉的,不要喷我,另外2个使用FR307挂的,决定换成FR607,查了FR307资料那家伙耐压也有1000V,电流3A,70tps12耐压1200V电流70A,这么高的耐压这么高的电流怎么这么不经操呢?即使是线圈产生的反向电压也应该是比电容电压高一点吧,也不至于秒杀可控硅呀?
1.关于可控硅触发后直流电是通过电容的正极——线圈——可控硅——电容负极的流向么?那么下面书上的左手电则为什么标注的直流电是从负极流向正极的呢?
2.,书本上说过,通电导体周围产生磁场,那么给线圈通入的直流电,这个电流肯定是从一端沿着线圈的绕向一圈一圈的流向另一端,期间由于电感特性,电感会产生一个自感电动势来阻挡电流的突变,由于阻抗很小电流在电感里消耗并不大,那么这个反向电动势是在电感通电时伴随产生的吗?还是
电感通电结束可控硅关断后产生的呢?这点一直疑惑着我,没搞清楚!
3.当线圈通入电流后,产生的磁场方向怎么判断呢,子弹在发射时会不会旋转?
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/17 线圈太少,建议减小漆包线直径,你可以试试不装醋溜可控硅挂不挂,我估计是你的线圈线粗,圈数少
29
woowoowoowo 作者
12年4个月前 IP:未同步
452466
回 2楼(wzh19940105) 的帖子
假如原电动势方向是线圈上端正下端负,那关断时产生的电动势也和这个方向一样?
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452569
回 7楼(锦瑟听弦) 的帖子
我的正是1MM线6层,每层15匝,可否传传软件,我想研究一下
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452572
回 6楼(听我说瞎话) 的帖子
我的线圈才2CM,匝数好像是90匝左右吧,
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452573
回 11楼(mr-l) 的帖子
确定没有接错哦,可能是线圈匝数太小了
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452579
回 10楼(laji3865689) 的帖子
哦,1.左手定则大拇指指向的方向是电流的方向,(图中大拇指指向正极)电子的方向是从负到正?是不是说明电流方向是正到负呢?2.那线圈电流开始降低时产生的反向电动势通过二极管回馈到电容正极,也就是能量回收了?
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452591
回 16楼(着迷者1) 的帖子
可控硅没有冒烟,但是听到里面有裂开的声音,的确续流二极管先击穿后在发射一次可控硅就会挂,触发电压1.1V,电流180ma左右,
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452743
回 24楼(华蓥) 的帖子
没有错哦,
woowoowoowo
2012/07/04注册,6年11个月前活动
