首先声明本人新手,下面的问题伴随疑问而讨论,是很基础的东西!我相信很多人都会有这样的问题,只是没有发上来讨论!刚刚开始研究电磁枪,已经做好了一个电磁枪的雉型。
电容组是3个450V330uf并联的;(二手电容,实测容量才290uf)
充电用12V航模电池ZVS升压350V;
线圈1MM100匝;(绕的有些乱,不知道对秒杀硅有没有产生影响)
已经击穿了4个70TPS12,
==========================默哀中。。。
其中2个是因为使用IN4007做续流挂掉的,不要喷我,另外2个使用FR307挂的,决定换成FR607,查了FR307资料那家伙耐压也有1000V,电流3A,70tps12耐压1200V电流70A,这么高的耐压这么高的电流怎么这么不经操呢?即使是线圈产生的反向电压也应该是比电容电压高一点吧,也不至于秒杀可控硅呀?
1.关于可控硅触发后直流电是通过电容的正极——线圈——可控硅——电容负极的流向么?那么下面书上的左手电则为什么标注的直流电是从负极流向正极的呢?
2.,书本上说过,通电导体周围产生磁场,那么给线圈通入的直流电,这个电流肯定是从一端沿着线圈的绕向一圈一圈的流向另一端,期间由于电感特性,电感会产生一个自感电动势来阻挡电流的突变,由于阻抗很小电流在电感里消耗并不大,那么这个反向电动势是在电感通电时伴随产生的吗?还是
电感通电结束可控硅关断后产生的呢?这点一直疑惑着我,没搞清楚!
3.当线圈通入电流后,产生的磁场方向怎么判断呢,子弹在发射时会不会旋转?
