关于子弹发射方向的讨论
woowoowoowo2012/09/17电磁炮 IP:江苏
首先声明本人新手,下面的问题伴随疑问而讨论,是很基础的东西!我相信很多人都会有这样的问题,只是没有发上来讨论!刚刚开始研究电磁枪,已经做好了一个电磁枪的雉型。
电容组是3个450V330uf并联的;(二手电容,实测容量才290uf)
充电用12V航模电池ZVS升压350V;
线圈1MM100匝;(绕的有些乱,不知道对秒杀硅有没有产生影响)
已经击穿了4个70TPS12,
==========================默哀中。。。
其中2个是因为使用IN4007做续流挂掉的,不要喷我,另外2个使用FR307挂的,决定换成FR607,查了FR307资料那家伙耐压也有1000V,电流3A,70tps12耐压1200V电流70A,这么高的耐压这么高的电流怎么这么不经操呢?即使是线圈产生的反向电压也应该是比电容电压高一点吧,也不至于秒杀可控硅呀?
1.关于可控硅触发后直流电是通过电容的正极——线圈——可控硅——电容负极的流向么?那么下面书上的左手电则为什么标注的直流电是从负极流向正极的呢?
2.,书本上说过,通电导体周围产生磁场,那么给线圈通入的直流电,这个电流肯定是从一端沿着线圈的绕向一圈一圈的流向另一端,期间由于电感特性,电感会产生一个自感电动势来阻挡电流的突变,由于阻抗很小电流在电感里消耗并不大,那么这个反向电动势是在电感通电时伴随产生的吗?还是
电感通电结束可控硅关断后产生的呢?这点一直疑惑着我,没搞清楚!
3.当线圈通入电流后,产生的磁场方向怎么判断呢,子弹在发射时会不会旋转?
+1  科创币    听我说瞎话    2012/09/17 线圈太少,建议减小漆包线直径,你可以试试不装醋溜可控硅挂不挂,我估计是你的线圈线粗,圈数少
29
tromso
12年4个月前 IP:未同步
452455
准确的来说是从负极流向正极,
wzh19940105
12年4个月前 IP:未同步
452458
反向电动势通电时产生。关断时产生的电动势与电源电动势方向一样
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452466
回 2楼(wzh19940105) 的帖子
假如原电动势方向是线圈上端正下端负,那关断时产生的电动势也和这个方向一样?
锦瑟听弦
12年4个月前 IP:未同步
452490
70TPS这么强壮的硅在450V1000uF下应该不会被秒的呢。实验时600A约0.5ms都秒杀不了仿冒的TYN1225,续流我用的RHR30120。是不是FR607的被秒后70TPS跟着挂的呢?
浴血前锋
12年4个月前 IP:未同步
452494
去搞清楚关断时的电压尖峰怎么来的吧
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
452496
我的都是1mm线绕四公分6层...你的线圈太少...瞬间电流过大,70tps再强也承受不了那么大电流
锦瑟听弦
12年4个月前 IP:未同步
452502
按照1.0mm 15圈 6层 模拟了一下, 放电电流大约峰值1350A,时间长度0.8mS,一条抛物线的样子。70TPS应该无压力的。
wzh19940105
12年4个月前 IP:未同步
452519
回 3楼(woowoowoowo) 的帖子
是的吧?!
逆流的思念
12年4个月前 IP:未同步
452525
[s:261]  [[s:256]
laji3865689
12年4个月前 IP:未同步
452535
发射线圈产生的所谓“反电动势”不会击穿可控硅,因为这时候可控硅并没有关断,而反电动势并不会产生反向电流。
那个左手定则,注意下面说的是电子运动方向,不是电流方向
反向电动势是线圈电流开始降低时产生的
回答完毕
mr-l
12年4个月前 IP:未同步
452562
确定你没接错线?我单个70tps12上日立450v2200uf都没问题0.8mm200匝的线
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452569
回 7楼(锦瑟听弦) 的帖子
我的正是1MM线6层,每层15匝,可否传传软件,我想研究一下
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452572
回 6楼(听我说瞎话) 的帖子
我的线圈才2CM,匝数好像是90匝左右吧,
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452573
回 11楼(mr-l) 的帖子
确定没有接错哦,可能是线圈匝数太小了
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452579
回 10楼(laji3865689) 的帖子
哦,1.左手定则大拇指指向的方向是电流的方向,(图中大拇指指向正极)电子的方向是从负到正?是不是说明电流方向是正到负呢?2.那线圈电流开始降低时产生的反向电动势通过二极管回馈到电容正极,也就是能量回收了?
着迷者1
12年4个月前 IP:未同步
452586
把烧了的可控硅砸开来看看,是不是山寨货,如果是过流的话会炸裂或冒烟,我有次就是这样,续流二极管先击穿后在发射一次可控硅就冒烟了,还有就是你的触发电压和电流是多少
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452591
回 16楼(着迷者1) 的帖子
可控硅没有冒烟,但是听到里面有裂开的声音,的确续流二极管先击穿后在发射一次可控硅就会挂,触发电压1.1V,电流180ma左右,
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
452593
我已经说过很多次了!可控硅是没有问题的,你要好好检查可控硅的触发,1Ma足矣。如果电流过大可控硅马上被秒。至于反向二极管,只是消除尖峰保护可控硅。多说一句,即使不加反向二极管可控硅也不会马上被秒,但是会使可控硅的耐压一点一点的降低,完成特性不良,说简单点就是不加反向二极管会损坏可控硅,当损坏到一定程度会导致可控硅耐压明显降低,本来耐压1600v的可控硅400v就被击穿导通。顺便强调一下,注意接法,接法不正确多少A的超级硅也是白搭!
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
452597
回 16楼(着迷者1) 的帖子
如果反向二极管击穿那么就相当于线圈被短路,也就是说可控硅一旦被触发电容中所有的能量都施加在可控硅上,峰值电流会有多大?硅不挂才怪!
找自己
12年4个月前 IP:未同步
452607
触发电流无所谓啦 我直接接12V从来不坏,不过最好接个100-1K的
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
452618
回 20楼(找自己) 的帖子
你试试,1200v800uf电容组,用70tps16,触发方式就按你说的,12v直接触发,100Ω的电阻,你试试就知道了!触发电流过大没任何好处,不但浪费能量,还让可控硅容易损坏。
曼株莎桦
12年4个月前 IP:未同步
452631
你应当是 把可控硅的电路搞错了或者做的不够完善 本人原来用的很普通的续流管,没出现过什么问题的
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
452682
回 18楼(潜伏者) 的帖子
sssssssss.jpg 70tps,1ma的电流触发不了吧?
华蓥
12年4个月前 IP:未同步
452712
你确定续流二极管没接错?
woowoowoowo作者
12年4个月前 IP:未同步
452743
回 24楼(华蓥) 的帖子
没有错哦,
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
452750
回 23楼(听我说瞎话) 的帖子
你这个是哪里的参数?我是查表的,没仔细看过pdf
三串锂电池,用1k。算算好像大于10ma,但是几百毫安真的没必要!
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
452755
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/IRF/70TPS12/XXXXm
驱动电流上面写的25度时是100ma,大一点没关系吧?可控硅开启不完全会不会损坏?
1027lone
12年4个月前 IP:未同步
452786
回 26楼(潜伏者) 的帖子
我觉得触发电流在安全不损坏的情况下尽量大点好,因为可控硅内部也是很多单元并联的,每单元都有差异,要是触发电流过小极有可能造成单元开通不均衡,容易损坏,我都是用一个0.33UF左右的电容直接用电容高压触发,同时可控硅Gk级并联了一个电阻和稳压管,目前70tps12没坏过(450V2200uF,线圈大概1.5mm,100多圈,具体忘了)。
woowoowoowo
2012/07/04注册,6年11个月前活动
