对于激光.窃.听.器.的一种构思,大伙看看可行不。
坚持and突破2012/09/13电子技术 IP:河北
因为前两天看了全纪实的一档节目,因为今天看了这个贴子,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/50529因为这一阵子都在玩锁相环,因为爱鼓捣.........
所以我构思了这样一个激光.窃.听.器.的方案。大伙讨论一下可行不?
用4046产生一个频率的方波,调制激光器,激光器发射脉冲激光,当激光器发射的激光在比如窗户之类的东西反射回来时,由于玻璃的震动会造成相移,这个相移了的信号加到14P和原来的信号比较。从第10P就可解调出呻吟来。后面再放大滤波之类的......
+1  科创币    cccyl    2012/09/13 从第10P就可解调出呻吟来
+1  科创币    hitxp    2012/09/13 。。。。呻吟。。。。。我好想知道了什么
+20  科创币    金坷居士    2012/09/13 4046大神
ehco
12年4个月前 IP:未同步
451154
假设:
你使用74HC4046 载频最高稳定为10MHz,波长即为30米,周期T为1E-7(S)。
窃听点距声源100m,假设窃听反射面的振幅是±1mm;光速C为3E8(m/S)
那么:
当反射面处于+1mm位置时,光程L+为(100+0.001)×2,历时L+/C=6.666733333333E-7 (S)
当反射面处于-1mm位置时,光程L-为(100-0.001)×2,历时L-/C=6.6666000000000E-7 (S)
则反射面一个震动周期内,反射到窃听点的时间差△t=(L+/C)-(L-/C)=1.33333333333E-11(S)
将(△t/T)×360°即得到载频的相移量△φ
即△φ=(1.33333333333E-11/1E-7))×360°=4.79999E-2(°)
当然,实际情况下,被窃听对象的振幅不可能达到±1mm也就是2mm的值,除非是在喇叭上装镜子。那么解调出的相移更加微乎其微。这么小的相移量下,电路中任何一种随机噪声都能将其淹没掉。
如果要实现这种方式的窃听,通过演算,显然只能提高载频频率,使载频周期与光程时间差处于相近量级内,按题设粗算,起码需要0.75-75GHz的载频。显然4046无能为力了。
坚持and突破作者
12年4个月前 IP:未同步
451155
回 1楼(ehco) 的帖子
嗯嗯,经过你这么一演算,的确是有点悬......那个昨晚我在QQ上和你说的事你有空也帮我分析一下可行性吧,谢谢了[s:266]
ehco
2012-09-13
什么事?请重发一遍,我没收到啊。
卡拉什尼科夫
12年4个月前 IP:未同步
451226
我在百度上找了一个老外的自制作品,看起来挺可行的。希望高手给介绍下原理[s:227]
attachment icon 自制激光监听器.pdf 1.76MB PDF 93次下载 预览
坚持and突破作者
12年4个月前 IP:未同步
451238
引用第3楼卡拉什尼科夫于2012-09-13 17:44发表的  :
光看电路,原理很简单。一个光敏电阻加LM386(音频放大器)一个光电管加LM386.但全程洋文介绍,不太符合国情,无能为力了......[s:274]
金坷居士
12年4个月前 IP:未同步
451244
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
看样子不错 但是监听对象得能发生镜面反射才行.........................................
如果需要的话我可以翻译
chaily94520
12年4个月前 IP:未同步
451312
不行,相移量太少了,光速太快。。。。
量子隧道
12年4个月前 IP:未同步
451389
回 1楼(ehco) 的帖子
和我想的一样。。。见楼主引用贴里我的回复。
我几年前也想过此方案。算了下用光承载,然后鉴相不行。
用超声波做载波,或者直接用光干涉,或许可行。最后没实施。
听说某电赛某大学代表队采用此方案。觉得他们是不是脑袋短路了。
坚持and突破作者
12年4个月前 IP:未同步
451396
Re:回 1楼(ehco) 的帖子
引用第7楼量子隧道于2012-09-14 09:57发表的 回 1楼(ehco) 的帖子 :
呵呵,参赛的话......惨败.......泪奔......
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
